Treść opublikowana przez Irek14
- Izolacja buforu.
- Naczynie wyrównawcze /przelewowe
Mój drugi hydraulik ma kilka teorii na temat zapowietrzania się CWU. 1.Pompa do CWU lepiej jakby była w pionie. 2.zapowietrzać się może przez że podłączone zasilanie z kotła do bufora jak i zasilanie na CO i CWU jest przez szczyt bufora. Lepiej by było dać zasilanie z kotła do bufora poniżej a zostawić zasilanie na CO i CWU ze szczytu.. Co do pkt. 1 to gdzieś widziałem że być może powietrze szybciej się zbiera gdy pompa jest w poziomie..
Dzięki @sambor, dzięki @PioBinnaczynie wyrównawcze podniesione i oczywiście wszystko fi 28 miedź. Na początku trochę się zapowietrzyło ale odpowietrzniki zakręcone i w ciagu godziny cisza, zero bulgotania i przelewania /szumu wody w rurach.Czerwona kropka, miejsce dotychczasowego miejsca zbiornika wyrównawczego. Pompa do CWU chyba do wymiany bo czasem przy załączaniu wyskakuje błąd E1. Pompa Laddomatu ustawiona na najniższych obrotach bo na najwyższym biegu trochę wywala wodę. (wyżej już nie mam jak zainstalować zbiornika wyrównawczego). Ponawiam pytanie bo szukałem i nie znalazłem odpowiedzi. W czym połączenie rury wzbiorczej która pełni rolę rury bezpieczeństwa jest lepsze niż standardowe? 🤔
- Stalmark eko wood
Mały sukces. Po zamknięciu odpowietrzników i dwóch dniach od ostatniego palenia powietrze z rur do CWU uszło. Nie wiem czy odpowietrzniki otworzyć czy mają pozostać zamknięte. I jeszcze jedno. Ile od pionu może być zbiornik wyrównawczy.? 🤔 Chcę go podnieść o ok. 1,5 czyli będzie jakieś 2 m ponad najwyżej położonej lini CO, CWU ale muszę przesunąć ok 3m w bok.
- Stalmark eko wood
Grzejniki są na tym samym poziomie co kocioł. Czyli naczynie jest ponad 2m nad grzejnikami. Naczynie CWU jest pod sufitem a zbiornik wyrównawczy ok 60 - 70 cm wyżej. Musi to być wina za małego przekroju rury 3/4 do tego lekko po skosie idzie do kotła. Trzeba zmienić rurę i podnieść naczynie.
Naczynie przelewowe nad tym stropem ok. 40 cm od stropu. czyli 60- 70cm od najwyżej położonej instalacji. Nie jest dokładnie nad kotłem tylko jakieś 1,5 m w lewo. Spróbuję po niedzieli podnieść naczynie ale musiało by być trochę dalej. Mniejszy bieg laddomatu nic nie zmienia. Nadal słychać szumy i bulgotanie. Próbowałem po malutku dolewać wody ale efekt na chwilkę. To może być faktycznie od tego że przekrój rury do zbiornika wyrównawczego jest za mały.? 🤔
Nie chcę zakładać nowego tematu więc tu. Tak wygląda instalacja. 1-zasilanie CWU 2-powrót CWU 3-zasilanie C0 4-zasilanie z kotła do bufora 5-powrót C0 6-rura do naczynia wyrównawczego.( 3/4 niestety.) Próbowałem z pierwszego króćca podłączyć rurę do zw ale strasznie się zapowietrzał kocioł i zagotował wodę. Teraz też się zapowietrza a kilka dni już był spokój. Słychać bulgotanie w kotle. Grzejniki nagrzewają się całe tylko CWU słabo. Zasilanie do CWU gorące a powrót słabo. Słychać szumy przy pompie. Może trzeba jakiś separator powietrza zainstalować? 🤔 Tylko nie wiem czy w układzie otwartym to zda egzamin. I jeszcze jedna sprawa. Według tej fotki jak najlepiej podłączyć zbiornik wyrównawczy. Pomożecie koledzy.
