Oldeq17
Treść opublikowana przez Oldeq17
  1. Czy te częste defrostu powodują taki kiepski wykres, i czy to ma związek z poborem prądu..
  2. Tedisan- dzięki,oby to było to......
  3. Patrol - co do poniższego wykresu, co tutaj się mogło stać, mam wrażenie że pompa przy minusowych, niższych temp. chodziła stabilniej i mniej brała prądu,teraz na dworze -1 i tragedia,czy to coś niepokojacego .
  4. Patrol przyznaje,ja z tego wykresu i tak nic nie zrozumialem, próbowałem zmienić bieg pompy na 2 ale tak samo
  5. Patrol sprawdzałem i za każdym razem tak jest, co do twojego wykresu no to jestem pod wrażeniem, teraz nie jestem w stanie nic zrobić z ustawieniami,w sobotę coś tam będę próbował zmienić , Patrol co byś proponował zmienić tak ma początek Jeśli to nie pomoże wzywam serwis...
  6. Patrol -Zgadza się CWU mam zadaną 40 stopni, a o co chodzi napisałeś( zaledwie) Co do przepływu to mam czwarty bieg i dla CWU jak i dla CO są takie same czyli 18L/min
  7. Powitać. Tak ilość godzin startów była Ok
  8. Dziękuję, więc fabrycznie jest +5/-5 czyli ok. pytam ponieważ na wykresach są wyłączenia, chyba lepiej jak PC pracowała by cały czas
  9. Patrol - regulacja hist termo P/C tak wiem, wiem pisałeś w pierwszym poście,ale nie objaśnileś do czego te regulacje służą ,najpierw pytanie gdzie jest ta opcja
  10. Ok. Mam rozumieć że jest to jakoś przeliczone, bo ja nie grzeje pod termostat, tylko krzywa grzewcza,a i żadnego termostatu pokojowego podpiętego pod PC nie mam...
  11. Możecie mi powiedzieć co te temperatury oznaczają.
  12. Adapter WiFi MAC-587IF-E został podłączony i wszystko działa,co do czyszczenia filtra siarkowego i magnetycznego to innym razem myślę że po sześciu tygodniach pracy PC filtry są Ok.. pozdrawiam i wesołych świąt
  13. Mam parę pytań - po pierwsze,czy można zamieścić instrukcje instalacji Adapter WiFi MAC-587IF-E 2). przy okazji chcę wyćiśćić filtr siatkowy w jednostce wewnętrznej,ten przy pompie grundfos,czy po odkręcenie tego korka (śruby) jest jakaś uszczelka,czy jest ryzyko że może cieknąć po wyczyszczeniu i wkręceniu, tutaj też przydała by się instrukcja... 3)instrukcja również czyszczenie filtra magnetycznego .. 4) przed montażem modułu wifi,i czyszczeniem filtrów czy należy wyłączyć wszystkie zabezpieczenia elektryczne...
  14. Pytanie czy jest taka opcja w PC ustawienia histerezy PC
  15. Faktycznie, to przez ten pośpiech..
  16. Czy ten moduł wifi o takim odznaczeniu jest zgodny,będzie dobry do Mitsubishi zubadan WiFi MAC-587IF-E
  17. Patrol separator mam, jak spadnie jeszcze o 1 l/min to czyszczenie.
  18. Witam pytanie ,sprawdzając przepływ po montażu PC wchodząc w przepływ było 21l/min teraz 20l/min o co chodzi...
  19. cezario1- grzebiąc po necie bo nie dawało mi spokoju z tą regulacja przepływu tej pompki w jednostce wewnętrznej Mitsubishi i oto co znalazłem Pompa zintegrowana w pompie ciepła : W sterowaniu pompy ciepła ustawia się deltę. A biegi pompki obiegowej reguluje sterownik pompy w zależności od zapotrzebowania 1) ustawisz na sztywno wysoki przepływ to pójdzie więcej prądu na gonienie wody po dużym przepływie i szybciej zużyje się obiegówka. 2) ustawisz na sztywno mały przepływ to w mrozy pompa ciepła nie dogrzeje budynku, bo mały przepływ wody nie odbierze produkowanego ciepła.
  20. cezario1-jeszcze raz dziękuję (Mistrzu)
  21. cezario1- tak się domyślałem, szukałem w necie trochę o tej pompce w tej szafie ale nic, żadnego filmiku czy instrukcji , czyżby z ukrytego manu...
  22. cezario1-wszysko jasne podziękować, Tylko co do tej drugiej pompki to mam rozumieć że jest w tej szafie która wisi na ścianie.
