Oldeq17
Treść opublikowana przez Oldeq17
  1. Animus - jak to po co.... Bufor podłączony równolegle za buforem ta pompa która zasila grzejniki i podłogę...
  2. Mam podłogowe ogrzewanie podłączone do PC.. Nie mam żadnych mieszaczy itp.. ( bo tak doradzono mi na tym forum) podłączona pompą obiegową grundfos Alpha 2 Czy mogę za tą pompą przydlawic zaworek w celu zmniejszenia przepływu a tym samym i temperaturę..na podłogę.. Czy w tym celu trzeba na pompce przełączyć jakiś tryb..
  3. sambor - zrobiłem tak jak poradziłeś mi, czyli bez mieszacza... I lipa, góra czyli tam gdzie jest podłogowe jest o 1,2 stopnie temperatura wyższa... Jeden plus to że zasilanie PC przy tej temp. na zewnątrz jest mniejsze o 5 stopni niż przed...
  4. Kordjano a podpowiesz mi jeszcze, co do tego grzania CWU bo gdybym dopuścił wodę żeby była w buforze C.O i zamknął zawory 3-4 za buforem i zrobił ciśnienie 1.5 bar to czy można grzać CWU ?
  5. Kordjano podziękować, wydaje mi się że odpowietrznik jest ale taki ręczny co trzeba by odkręcać ręcznie ale to na YouTube widziałem , kiedyś zdiołem pokrywę z przodu i zrobiłem fot.
  6. Kordjano w hydrobox jest pompa obiegowa po spuszczeniu wody na pewno trzeba odpowietrzyć a tego bym nie chciał.
  7. Witam pytanie mam posiadam PC Mitsubishi i mniej więcej tak mam zrobioną instalację jak na foto.. Będę dokładał grzejniki i podłogowe więc trzeba spuścić wodę z C.O pytanie mam do was czy gdybym zamknął zawory 1-2 przed buforem na CO i spuścił wodę z całej instalacji i bufora na CO a woda w hydrobox by pozostała a później bym dopuścił wodę do instalacji i zawory odkręcił czy tak można...
  8. sambor - decyzja podjęta, będzie bez 3D Mam jeszcze jedno pytanie, ale trochę z innej beczki, czy mogę pytać czy zakładać nowy temat...
  9. Mam mieszkanie góra i dół do ogrzania i wszędzie grzejniki alu..i temperatura w domu jest taka sama na dole i na górze,wydaje mi się że jak uruchomie dodatkowo podłogowe gdzie mam w kuchni, korytarz i łazienka... to na dole będzie zimniej niż na górze, a jak by był zawór trójdrożny to można by było ustawić temperaturę w podłogę żeby lekko była ciepła czyli w grzejniki 35 stopni a w podłogę 28 stopni. Czy dobrze myślę...
  10. sambor - różnie bo grzeję według krzywa grzewcza, ale 35-42
  11. Tak mam podłączone bufor do PC I chcę jeszcze dodatkowo podłączyć podłogowe, to jak to zrobić bez mieszacza.? Chyba się nie da...
  12. Patrol - to tak chciałem zrobić bez tego mieszacza jak kolega wyżej mi napisał..
  13. sambor - mówisz że to mało, no ale hidraulik mówił o zawór trójdrożny 3D i co teraz mam go pouczać, jeszcze mi ucieknie...i będę musiał naprawdę Sam to zrobić... A na tym mieszaczu 3d będzie źle ?
  14. sambor - konkretnie to bym musiał wypierd...... wszystko i zacząć od nowa, nie wiem czy nie cały dom, instalacja to grawitacyjna była z lat 80 dołożona PC smieciuch zlikwidowany i dwie pętle jedna 40 mb,druga 60 MB.
  15. Patrol -dzieki, coś czuję że będzie mi ciężko z nim ( hidraulik)
  16. Jak zmienię hydraulika to będą musiał sam to zrobić....
  17. Przemyslaw85 - mam jeszcze jedno pytanie, bo ja zupełnie się nie znam, a hydraulik kazał mi kupić co uważam, czy ten zawór wybrać z górnej półki czy to bez znaczenia...
  18. Przemyslaw85 - kurcze nie myślałem że to będzie takie skomplikowane dzięki...jak coś będę pisał...
  19. Przemyslaw85 - chyba dam radę, ale w późniejszym czasie przy zakupie siłownika też muszę na coś uważać by pasował ?
  20. Przemyslaw85 - kurcze nie kumam za bardzo....a wytłumaczyć da się w inny sposób ?
  21. Pytanie mam do was, bo u mnie z tym kiepsko, pytanie czy zawór trójdrożny do podlogowki jeżeli kupię z pokrętłem czyli bez siłownika i będę chciał w późniejszym czasie dołożyć do niego siłownik to czy będzie jakiś kłopot, czy od razu brać z siłownikiem..
  22. Adapter wifi Ktoś ma to podłączone ?
