Treść opublikowana przez Oldeq17
Pompa ciepła czy montować bufor CWU
Sambor -a można jasniej
A o co chodzi z tym czynnikiem chlodniczym,czy to ma duże znaczenie jaki ten czynnik chłodniczy jest..
Miko12- 10L/1kW przy podłogówce i około 20L/1kW przy grzejnikach. Też tak gdzieś wyczytałem, carinus- napisałeś ( rób zgodnie ze sztuką i zdrowym rozsądkiem.) -ja tego nie będę robił,tylko firma, a firma zamontuje co będzie chciała, dlatego trochę informacji od was może mi się przydać.
kordjano- u szwagra nic nie było płukane,ale wiem że powinno być...
der - no właśnie,u mnie instalacjia starego typu czyli grawitacyjna grube rury może też nie potrzebny bufor,czyli co,-(żeby dobrać bufor)-mam spuścić z instalacji wodę i napełnić patrząc na wodomierz żeby dowiedzieć się ile litrów wody jest w instalacji ..
Sambor - no nie , sąsiad ma PC 14 kW, a szwagier 12 kW metraż 160 m w obu przypadkach grzejniki..
Kordjano- pytanie, zaprosiłem gościa od pompy ciepła żeby wycenił i powiedział co i jak, jednego nie kumam,sąsiad ma PC i bufor na CO ma 400L,szwagier 600L a mi zaproponował 200L metraż i gabaryty domków podobna ,chyba że pojemność bufora nie ma znaczenia....
Kordjano-dziękuję, krótko i na temat..
Kordjano- Ok. Podobno pompa ciepła ma ileś tam cykli uruchamiania, kiedy w sezonie letnim nie trzeba grzać na grzejniki można pompę ciepła odłączyć z sieci,a w tym czasie grzać wodę do kąpieli w bojlerze żeby wydłużyć żywotność pompy ciepła..
Witam -mam delikatne pytanie do fachowców z tej dziedziny, jeszcze nie jestem posiadaczem PC ale myślę że będę zmuszony wkrótce złożyć zamówienie o PC,ale do rzeczy,czy przy instalacji z PC musi być bufor CWU,czy na czas który nie będę ogrzewał domu, (czyli sezon letni) wtedy PC byłaby odłączona na ten czas,a w tym czasie korzystał bym z bojlera 120l ,czy może tak być..
Popękana ściana,jak zapobiec temu
Dziękuję bardzo wszystko jasne.
Dokładnie chyba tak jest,że woda płynie do garażu wzdłuż tego murku,bo to zjazd do garażu,czyli izolacja pionowa i pozioma to:(no niestety nie jestem budowlańcem) skoro fachowiec nie umiał tego zrobić..jak by to należało zrobić...
Witam nie wiem o co chodzi z tymi peknieciami zawsze tak się dzieje po sezonie to znaczy latem mur zrobiony,a po zimie już wszystko się sypie.
Zawór kątowy wymiana
o6483256-ale z tym bohaterem to nie...nie.po prostu nie będę dzwonił do elektryka żeby wymienił mi żarówkę w domu...
o6483256- zawór i wężyk dziś został wymieniony,nie było łatwo.dzieki
o6483256-dziekuje bardzo, będę próbował.....
o6483256-masz rację musi być to przedłużka z tego co pamiętam, tylko najgorsze jeżeli się wykręci,a brak doświadczenia może dojść do kucia płytki,a i z hydraulikiem też problem bo w okolicy nie ma....
Witam chciałbym samemu wymienić ten zaworek lecz nigdy takich rzeczy nie robiłem chociaż wydaje się że to dość proste, lecz po odchyleniu osłonki tego zaworu ukazała się jakaś żółta rurka,teraz nie wiem czy mam śmiało ten zaworek odkręcić czy zrobić to inaczej, może ktoś pomoże....
Sterowanie temperatury CWU
Witam, kocioł na ekogroszek,mam w tej chwili podłączone CWU na sztywno bez żadnej pompy,to znaczy tak zwany krótki obieg,woda CWU ma taką samą temp..jaka zadana kotła czyli 54st.pytanie o przeróbkę,gdybym na zaworze kulowym który jest na zasilaniu cwu założył siłownik który by otwierał i zamykał zawór kulowy z regulacją temperatury który ustawiony byłby na 45st.czy będą oszczędności....
Jak obliczyć energię pobraną, oddaną, wyprodukowaną
Oldeq17 odpowiedział(a) na Oldeq17 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Ogólnie to piszecie takim językiem którego ja nie rozumiem, czytam i piszę do Google a tam różne też wpisy,to co to ten monolog, pisz po chłopsku żeby każdy zrozumiał...
Oldeq17 odpowiedział(a) na Oldeq17 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Co to ten monolog?
Oldeq17 odpowiedział(a) na Oldeq17 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)PV już mam kosztowało mnie to 45 tyś teraz PC pewnie też 45 tyś to już lekka przesada bufor koszta o wiele mniejsze..
Oldeq17 odpowiedział(a) na Oldeq17 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)o6483256 -wiem o tym że że kocioł na ekogroszek nie ma przyszłośći dlatego będę myślał nad buforem a co to PC.
Oldeq17 odpowiedział(a) na Oldeq17 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)wacio1967 -Ok,no właśnie myślę nad buforem, napisałeś (i na tyle dużą instalację, żeby starczyło tej energii.)co do mojej instalacji to duży zład wody instalacja była grawitacyjna czyli grube średnice rur modernizacja to wywalenie smieciucha i montaż kotła na eko groszek i dołożenie pompy CO.
Oldeq17 odpowiedział(a) na Oldeq17 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)wacio1967- no i o to mi chodziło dziękuję ... wacio1967- a czy możesz mi jeszcze powiedzieć bo siedzę i przeliczam i nadal nie wiem skąd ta suma napisałeś (0,66566 za kWh Ty płacisz im)
