Oldeq17
Treść opublikowana przez Oldeq17
Czyli ten bufor pozostaje co mam,ale czy wtedy jak dołożę zawór mieszający,będzie sterowanie dwustrefowe
Witam mam pytanie, mam PC Mitsubishi ecodan, podłączenie jak na foto. mam ogrzewanie podłogowe ale nie podłączone do PC, z tego co wiem to pc ma grzanie dwustrefowe,czy bufor wtedy pozostaje czy drugi musi być żeby podłączyć podłogowe.
Mitsubishi Zubadan, Ecodan - wymiana doświadczeń
Oldeq17 odpowiedział(a) na Patrol temat w Pompy ciepła
Patrol -z tym ( oszukać ) to przypomniałeś mi pewną modyfikacje . W okresie letnim nie mogłem zejść z temperaturą niższą zadaną niż 35 stopni Dlaczego? Po zamontowaniu termometrów cyfrowych na wejściu bufora i na wyjściu bufora miałem podgląd temperatur, temperatura w hydrobox była o 2,5 stopnie zawyżona i to dlatego PC taktowała co 10 minut,w hydrobox jest opcja korekcją czujników wyregulowalem i teraz jest Ok. Także warto było... -
Patrol -co do czujnika THW6 na zasilaniu CO to sprawdziłem dla testu odpiołem od ryrki i sprężarka PC nabierała coraz to wyższe obroty ,ale muszę sprawdzić THW7 aż mnie korći. Podziękować..... -
Patrol- no i to jest to ,u ciebie jest 3T i czujnik THW6 jast szybko dogrzany i nie masz tego jak u mnie.. Patrol - zastanawiam się jaką rolę pełni czujnik THW7 na powrocie instalacji CO bo THW6 czujnik to wiem .. -
Patrol - przepływy są Ok ,ale głównie to powodem przeróbki jest jedna rzecz która mnie wkurza od początku. Po każdym grzaniu CWU kiedy przełączy się PC na grzanie CO sprężarka wkręca się na duże obroty, aż powstaje gwizd,doszedłem że powodem jest to że czujnik THW6 który jest zamontowany na rurce instalacji za późno się nagrzewa do zadanej wartości którą mam ustawione trwa to jakieś 10 minut,zauważyłem to bo mam zamontowane termometry na wejściu bufora i na wyjściu bufora, temperatura na wejściu bufora dobija w jedną minutę,a na wyjściu około 10 minut, pomyślałem też żeby w takim przypadku czujnik THW6 zamontować na wejściu bufora, wtedy reakcja byłaby 10 razy szybsza. A jak to jest u ciebie na wykresie po grzaniu CWU? U mnie jest tak -
Patrol - podziękować, różnice mam średnio 0,4 - 0,6 stopnia.. -
Patrol -dzieki,a co z pompą zapomniałem spytać,za buforem tą na instalację CO... -
Patrol -mam podłączony bufor równolegle i za buforem czujniki THW6 i THW7 Będę chciał przerobić podłączenie tak jak masz ty czyli podłączenie bufora 3T ale co z czujnikami THW6 orazTHW7 czy są potrzebne,jeżeli nie to pewnie trzeba przestawić coś na płycie głównej FTC -
Witam chciałbym zapytać,czy sterownik,i odbiornik nowej wersji PAR-WT60R-E,i PAR-WR61R-E będzie też pasować do PC zamiast starszej wersji.. Może ktoś już ma tą nową wersję zainstalowaną,jak się sprawuje. -
Mam i na powrocie termometr i na powrocie mam 3 stopnie mniej.
Czyli chodzi o to żeby temp.z PC szła taka sama na instalację.. Mam założone termometry cyfrowe na wejściu bufora i na wyjściu i temperatura wejściowa różni się od wyjściowej o 0.5 stopnia.czy jest Ok?
Dzięki, dzięki, tylko że ja jestem laikiem w tej dziedzinie. O co chodzi z tą regulacją?
Witam pytanie mam, PC -12 kw instalacja została stara,czyli grube przekroje rur i same grzejniki alu... chciałbym zapytać czy dobrze zamontowała mi firma bufor,bufor mam podłączony równolegle, jak poniżej na fot.
Podziękować, czyli robota dla hydraulika.
Sambor - w takim razie to ( CO ) no i chyba masz rację, bo z prawej to plastik a z lewej stał, czyli nie zgrzew.
Sambor- dzięki, napisałeś ( jaka to instytucja ) a czy możesz napisać o co chodzi,nie za bardzo zrozumiałem z tą instalacją..
Patrol - powitać, w app zubadan doszły jakieś dodatkowe opcje możesz opisać do czego to? -
Termostat Auraton bezprzewodowy rth 25, który pozostał mi ,ale podłączyłem go do PC tylko z jednego powodu,pisałem wyżej. Kupił bym ten oryginał do autoadaptacji ale jest problem z tym że uczy się kilka dni i przy braku prądu zaczyna się uczyć od początku,dziwię się że tak poważna firma jak Mitsubishi stworzyła taką maszynę a nie umie poradzić sobie z podtrzymaniem pamięci.. Co do mistrza, dla mnie tam jesteś mistrzem,bo kto założył ten temat.... Mitsubishi Zubadan, Ecodan - wymiana doświadczeń Pozdro....i dzięki ( Mistrzu ) -
Czyli moje podłączenie jest Ok dzięki ( Mistrzu) -
Patrol - chcę zapytać żeby nie popełnić jakiegoś błędu przed podłączeniem,podłączyłem przewód dwu żyłowy do płyty PC i do tego przewodu chcę podłączyć termostat pokojowy do styków beznapieciowych przekaźnika, według instrukcji,z ciekawości podpiołem miernik i pokazał mi napięcie 12 volt na tym przewodzie który podłączyłem do PC ,czy tak powinno być przecież kiedy przekaźnik od termostatu zewrze styki przekaźnika to będzie zwarcie..... -
Ano właśnie bo już myślałem że średnio na dobę by było w przybliżeniu 150 Wat to masakra na podtrzymanie elektroniki -
A jak jest z poborem prądu kiedy PC nic nie robi,nie grzeje CO i CWU
