Treść opublikowana przez Oldeq17
- Jak podłączyć podłogowe do PC
Mitsubishi Zubadan, Ecodan - wymiana doświadczeń
Patrol -z tym ( oszukać ) to przypomniałeś mi pewną modyfikacje . W okresie letnim nie mogłem zejść z temperaturą niższą zadaną niż 35 stopni Dlaczego? Po zamontowaniu termometrów cyfrowych na wejściu bufora i na wyjściu bufora miałem podgląd temperatur, temperatura w hydrobox była o 2,5 stopnie zawyżona i to dlatego PC taktowała co 10 minut,w hydrobox jest opcja korekcją czujników wyregulowalem i teraz jest Ok. Także warto było...
- Mitsubishi Zubadan, Ecodan - wymiana doświadczeń
Patrol - przepływy są Ok ,ale głównie to powodem przeróbki jest jedna rzecz która mnie wkurza od początku. Po każdym grzaniu CWU kiedy przełączy się PC na grzanie CO sprężarka wkręca się na duże obroty, aż powstaje gwizd,doszedłem że powodem jest to że czujnik THW6 który jest zamontowany na rurce instalacji za późno się nagrzewa do zadanej wartości którą mam ustawione trwa to jakieś 10 minut,zauważyłem to bo mam zamontowane termometry na wejściu bufora i na wyjściu bufora, temperatura na wejściu bufora dobija w jedną minutę,a na wyjściu około 10 minut, pomyślałem też żeby w takim przypadku czujnik THW6 zamontować na wejściu bufora, wtedy reakcja byłaby 10 razy szybsza. A jak to jest u ciebie na wykresie po grzaniu CWU? U mnie jest tak
- Bufor czy dobrze podłączony ?
- Źle zgrzana rura PP
Termostat Auraton bezprzewodowy rth 25, który pozostał mi ,ale podłączyłem go do PC tylko z jednego powodu,pisałem wyżej. Kupił bym ten oryginał do autoadaptacji ale jest problem z tym że uczy się kilka dni i przy braku prądu zaczyna się uczyć od początku,dziwię się że tak poważna firma jak Mitsubishi stworzyła taką maszynę a nie umie poradzić sobie z podtrzymaniem pamięci.. Co do mistrza, dla mnie tam jesteś mistrzem,bo kto założył ten temat.... Mitsubishi Zubadan, Ecodan - wymiana doświadczeń Pozdro....i dzięki ( Mistrzu )
Patrol - chcę zapytać żeby nie popełnić jakiegoś błędu przed podłączeniem,podłączyłem przewód dwu żyłowy do płyty PC i do tego przewodu chcę podłączyć termostat pokojowy do styków beznapieciowych przekaźnika, według instrukcji,z ciekawości podpiołem miernik i pokazał mi napięcie 12 volt na tym przewodzie który podłączyłem do PC ,czy tak powinno być przecież kiedy przekaźnik od termostatu zewrze styki przekaźnika to będzie zwarcie.....
