gruchaa
Treść opublikowana przez gruchaa
  1. Witam a ja mam następującą sytuację. W łazience wieje z kratki wentylacyjnej bo jest większy ciąg w piecyku gazowym. Jak zatkam rurę od piecyka kratka ładnie ciągnie. W zimę ujdzie bo piecyka nie używam ale w lato ?
  2. chciałem zrobić prosty wyłącznik na przewodzie od sterownika ale trochę zgłupiałem, są trzy L, N i uziemienie jednak zarówno na L i N jest napięcie
  3. Witam, może ktoś polecić prosty i tani sterownik, który mam możliwość wyłączenia dmuchawy w trakcie pracy ale żeby jednocześnie nie wyłączał pompy co ? Aktualnie mam taki sterownik Komfort Ale nie mam możliwości wyłączenia samej dmuchawy
  4. Grzej cały dom. Dobrze rozpal, 70-80 stopni i nagrzej mury. Mam tego SASa od 9 lat i bez żadnego przerabiania na górne spalanie. Bez dmuchawy go rozpalaj, szkoda prądu.
  5. Byłem w kotłowni i dopuscilem wody do instalacji. Dokładnie przy 0,6 bar woda przelewa się do naczynia. Tego nie rozumiem. Ekspertem nie jestem ale u mnie nigdy nie słyszałem żeby woda wlewała się do naczynia, zresztą tam nie ma żadnego zaworu. Jest cześć wodna połączona z instalacją i część gazowa z wentylem. Nabijasz 0,5 bara powietrza do naczynia, oczywiście musi być zdemontowane. Montujesz, nabijasz do instalacji powiedzmy 0,8 bara wody i tyle. Na zimnym ogrzewaniu masz mieć zawsze tą nabitą wartość w instalacji. Jeśli dzisiaj nabijesz 0.8, zapalisz a rano po wygaśnieciu będzie miał mniej gdzieś jest nieszczelność.
  6. Witam po 2 latach. Tak na prawdę nic z kotłem nie działałem bo nawet się pali widocznie problemem bł węgiel albo przytkany komin. Od tego czasu nawet tych dziur nie zaspawałem bo doszedłem do wniosku że nie ma po co. To nie jest tak że jednym kanałem leci powietrze od dmuchawy. Ona ma osobny kanał. Te dwa boczne nie wiem jaką miały pełnić funkcję w zamyśle producenta. Może w tych nowych NWT jest inaczej a mój ma już z 10 lat. Rozrysowałem jak to wygląda. Po za tym na piec nie narzekam, nigdy nie oszczędzany, paliło się rożnie po kupnie zasadniczo był duszony na 40 stopni, teraz nie schodzę poniżej 50 stopni. Do tego piec działa w układzie zamkniętym i jak na razie odpukać wszystko szczelne.
  7. Zawór bezpieczeństwa jest ok. Rzeczywiście przeoczyłem Twoje posty, myślę że nie powinno być problemu. Jedna osoba wykręca naczynie druga wkręca korek i można spokojnie je obejrzeć. Dzięki za pomoc :)
  8. Niestety u mnie nie tak łatwo, bo naczynie jest bez szybkozłączki i musiałbym cały układ opróżniać. Ciśnienie nie przekracza 1,5bar a jak nie palę wynosi 0.75bar. Zawór jedynie fabryczny na piecu 2,5bar. Zdaję sobie sprawę że nie jest to fachowo ale jak instalacja była robiona bylem mały i dopiero teraz ją ogarniam. Rzeczywiście po stuknięciu wydaje się że naczynie jest pełne wody. Nawet nie wiem kiedy gaz uciekł :(
  9. Pozwolę zabrać głos w tym temacie. Mam tez układ zamknięty, cały czas funkcjonuje ok ale mam wrażenie że w naczyniu przeponowym brak gazu. Po naciśnieciu wentyla cisza. Probowałem dobić ale bez demontażu raczej nie da rady ?
  10. Od góry w tym piecu ciężko się pali. Ja mam ten piec od 6 lat i nie narzekam. Aktualnie temp. ustawiona na 55 stopni bez żadnych zawrów w instalacji. Komin czyszczę raz, dwa razy na sezon.
  11. Ja miałem dokładnie tak samo. Na każdym pionie zasilania rurki wyprowadzone na strych. I tak przerabiałem na ukłąd zamknięty więc je wycinałem.
  12. U mnie to samo w NWT. W ciągu 7 lat wymieniałem 2 ray drzwiczki żeliwne ale kilka lat temu dostałem w sklepie z innego materiału i są do dzisiaj. Kanały zaraz przy palenisku też już przepalone. Cóż poradzić. W nowych Sasach jest to inaczej rozwiązane, dysze powietrzne wychodzą prosto ze ściany kotła a w starszych jest tak jakby przyspawany dodatkowy kanał i nie wytrzymuje temp żaru.
  13. Racja dlatego palę grubym węglem - mniejszy dym przy rozpalaniu, a potem prawie wcale. Naprawdę nie ma tragedii: żółtego, gęstego dymu wolno płożącego się nie wytwarzam a wiem o co Ci chodzi, bo niestety widuję takie w mojej okolicy. Za to jak bym zasypał piec orzechem wymieszanym z miałem jak sugeruje instrukcja to masakra, dymi jak parowóz. Niestety jak kocioł był kupowany miałem mało lat i nie ogarniałem , a póki co kocioł chodzi i spełnia (w miarę możliwości) swoje zadanie, więc zmiana nie wchodzi w grę.
  14. Kocioł mam w podpisie - SAS NWT 29kW. Instalacja na grubych solidnych rurach. Palę od dołu czyli rozpalam drewnem na naturalnym ciągu do 50 stopni, sypię dwie węglarki, zamykam piec, włączam dmuchawę. Temp zadana spalania 60-65 stopni. Co do rodzaju węgla nie wiem dokładnie, bo mam skład węglowy w rodzinie, więc ceny atrakcyjne to nie wnikam jaka energetyczność. Na pewno jedna tona kostki była słabsza, druga mocniejsza. Ten SAS jest dziwny, nie jest typowy dolniak. Niestety mam kocioł z roku produkcji 2004 więc nie ma możliwości zainstalowania miarkownika i muszę korzystać z dmuchawy. Skoro wynik jest całkiem przyzwoity to się cieszę :)
  15. Witam, od początku listopada zużyłem 2,5 tony. Dom z końca lat 80 ma powierzchnię ok 220m2 parter, piętro, poddasze + cwu 120 litrów. Nieocieplony. Tylko stropy pod dachem. Palenie nie jest ciągłe, głównie w dzień - temp. w pomieszczeniach 21 stopni. Ze względu na mały przekrój komina palę kostką, a nie orzechem jak zaleca SAS. Zakładam ze kocioł jest przewymiarowany, takie mam odczucia, że mniejszy lepiej by odbierał ciepło.
  16. Oczywiście że jest to możliwe. Sztuką jest właśnie aby dobrać tak obroty żeby nie tracić dużo ciepła a żeby węgiel się dobrze spalał.
  17. Reduktor może padł, u mnie po kilku latach musiałem wymienić bo woda z kranów prawie nie leciała.
  18. Nie jestem fachowcem ale 50kW to przesada. Max 30kW bez buforu. Ja grzeję nie całe 250m2 + cwu i 29kW jest za duży moim zdaniem.
  19. Ja doszedłem do wniosku że u mnie nie ma gazu w naczyniu. Chciałem upuścić wentylem ale cisza. Czy da radę dobić powietrza na zamontowanym naczyniu ? Pompką nożną nie idzie dobić, tak jakby wentyl nie działał.
  20. Ale wali cały czas ? Bo jeśli tylko przy załączeniu pompy to normalne.
  21. Właśnie ja mam tylko fi 160, zbyt mały do mojego SASa. Jak rozpalam to spaliny strasznie szybko wylatują, jak z jakiegoś parowozu. Ale jak się piec rozbuja to już leciutko dymek wylatuje tak że prawie go nie widać. A komin czyszczę raz, góra dwa na sezon.
  22. Ok, a czy ten zabieg mogę wykonać na naczyniu wpiętym do instalacji ? Przyznam się, że kiedyś patrzyłem na ten zaworek, wygląda jak wentyl we feldze, naciskałem ale powietrze nie schodziło.
  23. U mnie właśnie tak jest, że mam w instalacji ciśnienie 1 bar a przepona ma 1,5. Czyli rozumiem że dopiero od 1,5 bara w instalacji, naczynie zacznie "przyjmować" wodę ?
  24. U mnie w łazience to samo, wydaje mi się że Junkers zaciąga powietrze z tej kratki. Możliwe to ?
  25. Autor tematu niech napisze czy grzejniki są gorące, bo pisze że z wodą cwu nie ma problemu więc może jakiś zawór na grzejniki jest źle ustawiony/podłączony
