Treść opublikowana przez gruchaa
Sas Nwt 29Kw Jak Zmodernizowac Do Ekonomicznego Palenia ? ?
Mam dokładnie takiego sasa już parę lat. Nawet powierzchnia do ogrzania podobna. I rzeczywiście, ekonomiczny ten kocioł to nie jest. Czas palenia też nie powala. Dopiero przy zastosowaniu grubszego sortu o wysokiej energetyczności udaje mi się osiągnąć 10h stałopalności ale przeważnie jest to 6-7 godzin.
Zębiec 25Kw, 1,5 Bar
Zbiornik ma być na odwrót. Teraz jest jakby do góry nogami. Ale jak mówisz że zawór przed zbiornikiem puszcza już przy 1,4 bara to nie rozumiem jaka ma być jego rola. moim skromnym zdaniem zawór min. 2 bary.
Ja też mam instalację zamkniętą. Na zimnym piecu mam 0,75 bara ciśnienia, jak palę nigdy nie przekraczam 2 barów, przeważnie 1,5 mam. Zawór na piecu 2,5 bara i naczynie przeponowe dosyć duże więc ciśnienie nie rośnie gwałtownie. Może masz gdzieś instalację zapowietrzoną w okolicach naczynia ?
Palenie Byle Czym
A jak macie przy rozpalaniu ? Nie da się obejść bez dymu. Ja aktualnie mieszkam sam i nie muszę trzymać temperatury cały dzień więc codziennie rozpalam. Zawsze będzie dym zanim się piec rozbuja, potem jest ok. Nawet jak rozpalam drewnem to sadza z czopucha się dopala i dym jest czarny :(
- Zapowietrzony Piec
- Sterownik Komfort - Dwa Czujniki ?
Jaki Wykrywacz Przewodów W Ścianie ?
Tak, pod napięciem. Z tym że przewody idą w peszlu, więc nie wiem jak bardzo to będzie tłumiło to pole.
Witam, czy wykrywaczami do 100zł da się w miarę zlokalizować przewody prądowe w ścianie ? Podejrzewam że brakuje dwóch gniazdek na poddaszu, już wcześniej w domu znajdywałem zatynkowane puszki przy okazji różnych remontów. Niestety nie mam żadnej dokumentacji albo zdjęć :(
- Defro Duo 15Kw Problem Z Ustawieniami
- Nwt - Problem Z Nadmuchem, Przejście Na Naturalny Ciąg
Nie będę ukrywał że palę głównie kostką, bo przewód kominowy mniejszy niż wymaga tego ten piec. Gdy zasypywałem orzechem, to piec się dusił i wydymało. Jaka konkretnie kostka to nie wiem ale wujek ma skład węglowy i taki mi dostarczył. Może to węgiel jest taki twardy, że ciężko się pali ale za to długo trzyma. No nic, będę palił nadal z dmuchawą ale strasznie minimalnie popuszczę popielnik, wtedy od razu lepiej się pali.
Właśnie tak badam od wczoraj którędy leci to powietrze i nie bardzo to rozumiem. W popielniku mam jeden duży otwór po tej stronie co dmuchawa. W palenisku mam bo obydwu stronach podłużne dysze z dziurkami które zawsze przetykałem gwoździem. I te podłużne mają dziure na dole do popielnika i tyle. Nie rozumiem jak to powietrze ma przez nie lecieć.
Witam, od tego roku mam problem z nadmuchem w tym piecu. Sprawa wygląda tak: dmuchawa nie jest w stanie utrzymać temp zadanej, tzn. jak bym nie ustawił czasu i odstępu przedmuchów. Temp spada poniżej zadanej, włącza się dmuchawa i dmucha i dmucha i też nie może dojść do zadanej. Dawniej to było ok, dmuchawa momentalnie podbijała temp a teraz to tak jakby gasiła płomień. Chciałbym palić na naturalnym ciągu ale boję się założyć cały piec węgla, zug jest duży. Przy uchylonym lekko popielniku i przepustnicy na czopuchu prawie zamkniętej mam moment 80 stopni. Miarkownika nie mam jak założyć.
Czyszczenie Komina - Samodzielnie Czy Wołacie Kominiarza?
Ja zawsze czyściłem sam komin. Jednak w tym roku przyłożyłem się do tego. Pół dnia szorowania i skrobania. Kanał jeszcze nigdy nie był tak duży. A zaznaczam że mam wkład azbestowy 160, który ma ponad 20 lat. Chyba żaden żaroodporny tyle nie wytrzyma.
- Pytanie O Otwór Wentylacyjny Dla Pieca?
Sas Nwt Jak Usprawnić Spalanie?
Hej, ja w takim Sasie palę już 6 rok ale mam jeszcze wersję bez miarkownika ciągu. Dmuchawa chodzi na najniższym biegu, temp zadana 55 stopni i przeciąga góra 5-7 stopni wyżej. Może trzeba ustawić ten parametr, kiedy ma zaczynać zwalniać dmuchawa przed zadaną. Czasami również palę na uchylonym popielniku. Dorobiłem wyłącznik do dmuchawy, żeby nie wyłączać całego sterownika.
- Wybuchy W Piecu I Kominie
- Zatrucie Tlenkiem Lub Dwutlenkiem Węgla?
- Palenie W Kominie Bez Wkładu
Jednak nie będę ryzykował z paleniem bez wkładu. Odkułem trochę tego kanału i spoiny cegieł nie wyglądają najlepiej. A na wkład żaroodporny niestety środków brak. Na wiosnę będę chciał oczyścić obecnie używany kanał, macie jakieś patenty do czyszczenia we własnym zakresie ? Może wiertarka, pręt i szczotka ?
Piec Sas Nwt 29Kw
U mnie też dym, a nieraz ogień, wali na całą kotłownię. Przed dokładaniem otwieram na max czopuch, wyłączam dmuchawę ale nie zawsze pomaga. Mam jeszcze pytanie dot. włączenia pompy, bo teraz mam ustawioną na 35 stopni. I jest tak: pompka włącza się, temp nadal rośnie do ok 45 stopni a potem spada nawet do 35. Ogrzewam 3 kondygnacje.
Witam, dziękuję za odpowiedzi. Z chęcią paliłbym dalej na kanale okrągłym 16cm ale coraz częściej zaczyna zarastać, a piec ma tendencję do wybuchów przy dokładaniu. Po za tym z tego kanału dymi się jak z parostatku, ewidentnie widać że spaliny mają za mało miejsca. Dlatego chciałbym podłączyć piec do większego kanału. No nic, poradzę się jeszcze kogoś czy da radę palić bez wkładu. Bo u nas pali się wszystkim, nie zawsze suchym drewnem a i temp. na piecu nie zawsze są odpowiednie.
Witam, sprawa wygląda tak. W kominie mam dwa okrągłe kanały 16cm wyłożone wkładem chyba azbestowym lub podobnym. I trzeci kanał prostokątny, nie mierzyłem dokładnie, bez wkładu. Sama cegła. Wygląda na to że te dwa pierwsze miały być gazowe, trzeci na piec węglowy. Ale jakiś fachura 20 lat temu pierwszy piec (jakiś z Biecza) podłączył do tego kanału 16cm, a 7 lat temu przy wymianie na Sas NWT 29kw nikt się nie rozejrzał i nadal podłączył w ten sam kanał. Nie powiem, ciąg jest ale już coraz częściej trzeba ten kanał przetykać i na wiosnę chciałbym podłączyć do tego trzeciego kanału piec. Problem w tym że komin ma ok. 15m wysokości i ze stali kwasoodpornej wychodzą straszne koszty. Czy podczas palenia bez wkładu mam gwarantowane nacieki na ścianach ?
