Treść opublikowana przez gruchaa
Problem Z Wentylacją W Kuchni - Ciag Wsteczny
Witam a ja mam następującą sytuację. W łazience wieje z kratki wentylacyjnej bo jest większy ciąg w piecyku gazowym. Jak zatkam rurę od piecyka kratka ładnie ciągnie. W zimę ujdzie bo piecyka nie używam ale w lato ?
- Prosty Sterownik Z Możliwością Wyłączenia Dmuchawy
Brak Umiejętności Oraz Utrata Ciepła
Grzej cały dom. Dobrze rozpal, 70-80 stopni i nagrzej mury. Mam tego SASa od 9 lat i bez żadnego przerabiania na górne spalanie. Bez dmuchawy go rozpalaj, szkoda prądu.
Spadek Cisnienia
Byłem w kotłowni i dopuscilem wody do instalacji. Dokładnie przy 0,6 bar woda przelewa się do naczynia. Tego nie rozumiem. Ekspertem nie jestem ale u mnie nigdy nie słyszałem żeby woda wlewała się do naczynia, zresztą tam nie ma żadnego zaworu. Jest cześć wodna połączona z instalacją i część gazowa z wentylem. Nabijasz 0,5 bara powietrza do naczynia, oczywiście musi być zdemontowane. Montujesz, nabijasz do instalacji powiedzmy 0,8 bara wody i tyle. Na zimnym ogrzewaniu masz mieć zawsze tą nabitą wartość w instalacji. Jeśli dzisiaj nabijesz 0.8, zapalisz a rano po wygaśnieciu będzie miał mniej gdzieś jest nieszczelność.
Nwt - Problem Z Nadmuchem, Przejście Na Naturalny Ciąg
Witam po 2 latach. Tak na prawdę nic z kotłem nie działałem bo nawet się pali widocznie problemem bł węgiel albo przytkany komin. Od tego czasu nawet tych dziur nie zaspawałem bo doszedłem do wniosku że nie ma po co. To nie jest tak że jednym kanałem leci powietrze od dmuchawy. Ona ma osobny kanał. Te dwa boczne nie wiem jaką miały pełnić funkcję w zamyśle producenta. Może w tych nowych NWT jest inaczej a mój ma już z 10 lat. Rozrysowałem jak to wygląda. Po za tym na piec nie narzekam, nigdy nie oszczędzany, paliło się rożnie po kupnie zasadniczo był duszony na 40 stopni, teraz nie schodzę poniżej 50 stopni. Do tego piec działa w układzie zamkniętym i jak na razie odpukać wszystko szczelne.
- Układ Zamknięty, Ciśnienie, Węgiel I Drzewo
Niestety u mnie nie tak łatwo, bo naczynie jest bez szybkozłączki i musiałbym cały układ opróżniać. Ciśnienie nie przekracza 1,5bar a jak nie palę wynosi 0.75bar. Zawór jedynie fabryczny na piecu 2,5bar. Zdaję sobie sprawę że nie jest to fachowo ale jak instalacja była robiona bylem mały i dopiero teraz ją ogarniam. Rzeczywiście po stuknięciu wydaje się że naczynie jest pełne wody. Nawet nie wiem kiedy gaz uciekł :(
Problem Z Cugiem
Od góry w tym piecu ciężko się pali. Ja mam ten piec od 6 lat i nie narzekam. Aktualnie temp. ustawiona na 55 stopni bez żadnych zawrów w instalacji. Komin czyszczę raz, dwa razy na sezon.
Stare Co
Ja miałem dokładnie tak samo. Na każdym pionie zasilania rurki wyprowadzone na strych. I tak przerabiałem na ukłąd zamknięty więc je wycinałem.
Kocioł Sas Z Nadmuchem Wypalony?!
U mnie to samo w NWT. W ciągu 7 lat wymieniałem 2 ray drzwiczki żeliwne ale kilka lat temu dostałem w sklepie z innego materiału i są do dzisiaj. Kanały zaraz przy palenisku też już przepalone. Cóż poradzić. W nowych Sasach jest to inaczej rozwiązane, dysze powietrzne wychodzą prosto ze ściany kotła a w starszych jest tak jakby przyspawany dodatkowy kanał i nie wytrzymuje temp żaru.
Czy Takie Zużycie Węgla Jest Ok ?
Racja dlatego palę grubym węglem - mniejszy dym przy rozpalaniu, a potem prawie wcale. Naprawdę nie ma tragedii: żółtego, gęstego dymu wolno płożącego się nie wytwarzam a wiem o co Ci chodzi, bo niestety widuję takie w mojej okolicy. Za to jak bym zasypał piec orzechem wymieszanym z miałem jak sugeruje instrukcja to masakra, dymi jak parowóz. Niestety jak kocioł był kupowany miałem mało lat i nie ogarniałem , a póki co kocioł chodzi i spełnia (w miarę możliwości) swoje zadanie, więc zmiana nie wchodzi w grę.
Kocioł mam w podpisie - SAS NWT 29kW. Instalacja na grubych solidnych rurach. Palę od dołu czyli rozpalam drewnem na naturalnym ciągu do 50 stopni, sypię dwie węglarki, zamykam piec, włączam dmuchawę. Temp zadana spalania 60-65 stopni. Co do rodzaju węgla nie wiem dokładnie, bo mam skład węglowy w rodzinie, więc ceny atrakcyjne to nie wnikam jaka energetyczność. Na pewno jedna tona kostki była słabsza, druga mocniejsza. Ten SAS jest dziwny, nie jest typowy dolniak. Niestety mam kocioł z roku produkcji 2004 więc nie ma możliwości zainstalowania miarkownika i muszę korzystać z dmuchawy. Skoro wynik jest całkiem przyzwoity to się cieszę :)
Witam, od początku listopada zużyłem 2,5 tony. Dom z końca lat 80 ma powierzchnię ok 220m2 parter, piętro, poddasze + cwu 120 litrów. Nieocieplony. Tylko stropy pod dachem. Palenie nie jest ciągłe, głównie w dzień - temp. w pomieszczeniach 21 stopni. Ze względu na mały przekrój komina palę kostką, a nie orzechem jak zaleca SAS. Zakładam ze kocioł jest przewymiarowany, takie mam odczucia, że mniejszy lepiej by odbierał ciepło.
- Smolista Maź W Kotle
- Mały Przepływ Wody Za Reduktorem Ciśnienia.
- Dobór Kotła Zasypowego. Kocioł Za Duży Na 2,3 Lata.
Napełnianie Instalacji Co (Ciśnienie Nazczynia Przeponowego, I Cały Know How :p )
Ja doszedłem do wniosku że u mnie nie ma gazu w naczyniu. Chciałem upuścić wentylem ale cisza. Czy da radę dobić powietrza na zamontowanym naczyniu ? Pompką nożną nie idzie dobić, tak jakby wentyl nie działał.
Ocena Podłączenia Co
Ale wali cały czas ? Bo jeśli tylko przy załączeniu pompy to normalne.
- Komin Zapycha Się W Ekspresowym Tempie
Ok, a czy ten zabieg mogę wykonać na naczyniu wpiętym do instalacji ? Przyznam się, że kiedyś patrzyłem na ten zaworek, wygląda jak wentyl we feldze, naciskałem ale powietrze nie schodziło.
U mnie właśnie tak jest, że mam w instalacji ciśnienie 1 bar a przepona ma 1,5. Czyli rozumiem że dopiero od 1,5 bara w instalacji, naczynie zacznie "przyjmować" wodę ?
Wsteczny Ciąg W Kanałach Wentylacyjnych
U mnie w łazience to samo, wydaje mi się że Junkers zaciąga powietrze z tej kratki. Możliwe to ?
Problem Z Ogrzewaniem, Duże Spalanie Zimno W Domu
Autor tematu niech napisze czy grzejniki są gorące, bo pisze że z wodą cwu nie ma problemu więc może jakiś zawór na grzejniki jest źle ustawiony/podłączony
