4
Treść opublikowana przez PredatorC
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
PredatorC odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
Smoła to wynik ułomnego kotła-niepełnego spalania. A ocieplenie komina to tylko maskowanie objawów a nie rozwiązanie przyczyny. -
Już się sama poszerzyła nie trzeba samemu poszerzać jak piszą na forum :D :D -
Pewnie dali najtańszą blachę S235 i teraz takie efekty. A doszukujecie się nie wiadomo czego.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Będzie tak żarło, że aż chrupie :D
Żeby łatwiej było wybrać popiół jak się np. nazbiera z tyłu.
Maracz dobrze gada. Te przeróbki nic nie dają.
- 5290 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
To nie jedyny taki przypadek patrzcie co znalazłem w internecie. Nie dość że konstrukcyjnie złom (nie jest to żaden hejt tylko 100% zgodna z rzeczywistością prawda) to jeszcze zalewa kotłownie.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Wymiana Dakon 13,5kw na kocioł 5 klasy
PredatorC odpowiedział(a) na marcino114 temat w Kotły zasypowe
Tak Ale jak masz zapotrzebowanie 7kw przy -20 stopni to ja bym szukał mniejszego kotła na pelet niż 8kw. -
Znajdź szwagra szpawacza i problem rozwiązany. -
@marcino114 Po kolei jaki ci największy bufor wejdzie do kotłowni? -
To nie żaden hejt tylko 100% FAKTY. -
500 litrów się zagotuje -
Jaką ma pojemność komory zasypowej ten kocioł 15kw który chcesz kupić? -
Rok Z węgla mogę nagrać.
Z blachy kwasoodpornej. Lub Systemowy Czego nie ? Testowałem i pali się.
Nie lepiej SLX ma komorę zasypową 200 litry. -
Stalmark eko złoom jest napisane pod zdjęciem profilowym. Ja zrobiłem palnik i komorę spalania z betonu andazylutowego bo ten oryginalny się do niczego nie nadawał (zła geometria) oraz bardzo szybko się zlasował wykruszył. Z tym betonem andazylutowym nic się nie dzieje nawet przy paleniu węglem. W komorze dopalania (tej na dole) jest 1200 stopni ale będzie zwiększane. Przyczyna: Na oryginalnej dyszy nie testowałem spalania węgla a i tak się rozpadła. Zapytaj innych użytkowników, który palą samym drewnem te dysze są z gównolitu i rozpadają się od patrzenia. -
Lepiej jak są. Bo opał nie przykleja się do smoły. Oraz opał lepiej gazuje bo ma cieplej. Chodziło mi o to że węgiel nie będzie stwarzał problemów w kotle HG już testowałem. -
Mogę kupić :D -
Podobnie. Zobacz tematy o mpm co za cyrk tam się wyprawia. Nie pali się, zadymia kotłownie, nie nabiera temperatury, drewno się zawiesza, non stop wycinają coraz to nowe cegły szamotowe, przerabiają przegrodę, przerabiają klapki w drzwiczkach, wywalają zawirowywacze, zasłaniają ruszt, zmniejszają ruszt itp... Chodzi mi o to że kupujesz kocioł płacisz za kocioł, wstawiasz do kotłowni a zamiast się palić bez problemu to musisz się doktoryzować, użerać i przerabiać. Po za tym do drewna to lepiej większy kocioł (by weszły duże kawałki drewna) i większy bufor. Niż mikrus gdzie wejdą tylko małe klocuszki zapałki. -
W wersji fabrycznej wszystko nie tak. Złom i tyle. Zła dysza w dodatku pęka po 2 miesiącach. Srogo za mała ilość powietrza wtórnego. (2 kanały fi 18mm w płaszczu wodnym) Hurtowa produkcja sadzy. Zła komora spalania.(Za mała i zły kształt) Za komorą spalania lubi się zbierać popiół i blokować przepływ na wymiennik. Złe rozprowadzenie powietrza pierwotnego. Grube drewno nie będzie się palić tylko wygasać przygasać lewitować itp... Zadymianie kotłowni przy podkładaniu opału. Za wąski wylot spalin do wentylatora. Uporczywy termik Durny sterownik (w kotle wygasło a wentylator chodzi i chodzi i nie zamierza przestać). Płaszcz wodny między komorą zgazowania a komorą spalania. -
Nie wiem jak attack dpx 15 kw ale reszta z tego co wymieniłeś to uporczywy złom. -
Te mpmy takie nie za dobre. Nie dość że uporczywe w obsłudze (nie pali się, zadymia kotłownie itp) to jeszcze cieknie po 3 latach XD https://gemimarket.pl/wentylatory/70-wentylatory-dachowe-kominowe-wentylator-wyciągowy-spalin-kominowych-nasada-kominowa-wentylator-do-komina-dachowy-do-kominek-piec-8053017260167.html?SubmitCurrency=1&id_currency=16 Ten mocniejszy a niewiele droższy. Nie. Były nowe blaze z nową dyszą.
Wczoraj byłem na targach Warsaw EXPO HVAC. Widziałem ten ,,cud techniki,, na własne oczy. Szału nie ma, będzie sprawiał problemy. Handlarze mówili że nawet fi 30cm łupki palą się bez problemu myślałem że pęknę, ze śmiechu.
Widzę, że tu każdy chwali swój kocioł nawet jak by nie wiadomo jaki szajs to był i ktoś palcem wskazywał rzeczywiste wady , nie ważne ile kosztuje do tego co oferuje to i tak mój jest najlepszy i koniec kropka a wy się nie znacie. XD :D ALERT=(opis przerysowany jak by ktoś nie zrozumiał). Na każdy gotowy kocioł znajdą się ,,kwity,, bo te gotowe kotły są robione na odwal i po najmniejszej linii oporu a producent nie zna się na spalaniu.
- 163 odpowiedzi
- 1
- Heiztechnik
- SMART HTV
(i 2 więcej)
