Huk Przy Włączeniu Pompy Co Przy Kominku
knut
Od jakiegoś czasu nurtuje mnie kwestia działania pompy znajdującej się przy kominku z płaszczem wodnym. Kominek jest zintegrowany z kotłem na paliwo stałe (eko-groszek), w instalacji powinien spełniać funkcję dogrzewającą lub podczas niewielkich przymrozków ogrzewającą. Wszystko działa w porządku tudzież tak się mi tylko wydaje. Problem pojawia się podczas gdy woda w płaszczu wodnym osiągnie zadaną temperaturę zdefiniowaną do włączenia pompy np. 36 stopni, histereza 2 stopnie, czyli przy 38 stopniach następuje włączenie pompy. Podczas tego włączenia następuje huknięcie, które wprawia w niemały dyskomfort. Przykładowo, godzina 2 w nocy, przysypiam przy kominku, na palenisku skwierczą ostatnie kawałki drewna, temperatura w płaszczu osiąga temperaturę i następuje włączenie pompki... Zryw na pełne nogi. :)
Wkład kominkowy, o którym mowa jest produkcji Kratki.pl, model Oliwia, sterownik MSK. Poza niedogodnością podczas włączania się pompy kominek działa całkiem przyzwoicie. :)
Dodam tylko, iż ów hałas wydobywa się z okolic czerwonego motylka widocznego na załączonej ilustracji. Uderzenie pojawia się także podczas włączania pompy CO w kotłowni. Na krótkim nagraniu poniżej zarejestrowałem moment włączenia się pompy i uderzenie.
http://www.youtube.com/watch?v=taa0ItyzRGg
W czym może tkwić problem?
Instalacja jest całkiem świeża, w okolicach czerwca stuknie pierwszy rok.
Jeśli masz zawór różnicowy, to znajomy hydraulik - Czesiek powiedziałby: "Łorzech!" :o :lol:
On zazwyczaj tak mówi, ale tu miałby chyba rację.
Generalnie to ten kominek rezonuje coś za bardzo.
Dołączam instrukcję obsługi i montażu. Na zdjęciu parametry pompy są zamazane ale raczej ta instrukcja jest dobra. Widać w niej pozycje w jakich może pracować. Wniosek: chyba masz źle ją zamontowaną. I czy przypadkiem nie masz jej zamontowanej na odwrót? W tej kwestii niech się wypowie ktoś bardziej doświadczony.
1_5.pdf
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. :)
A odpowietrzałeś pompę? I w sumie, to jak wygląda reszta tej instalacji?
A tak na marginesie, to zdaje się, że ta pompa nie powinna wisieć przyłączem w dół!
Powodzenia
Pompa zdaje się, że była odpowietrzana. Do reszty instalacji ciężko dotrzeć, ale zamieszczę jeszcze fotki, które zrobiłem.
Po bliższych oględzinach zawór różnicowy został znaleziony. :)
Sprawdz czy ten filtr miedzy pompa a zaworem nie jest zapchany. Zamknij zawory przy pompie i wyczysc sitko. Poza tym nie idze tam zaworu zwrotnego, ale nie wiem czy to ma z tym jaks zwiazek.
Postaram się przeczyścić. :)
Z tej instrukcji wynika, że chyba jest tak jak piszesz. dołączę jeszcze fotki reszty instalacji CO, tam chyba tylko jedna pompa jest zgodnie z instrukcją. :)
Pompy obiegowe zamontowane są w zasadzie "dobrze" , hałas generuje zawór różnicowy kulowy przy kominku w momencie załączenia się pompy , można uniknąć hałasu poprzez przykręcenie zaworu za pompą, jednak to jest tylko na chwilę, można tez zmienić zawór różnicowy kulowy, na zawór zwrotny, brak kulki - brak hałasu, jednak większe opory.
Nieprawidłowo natomiast są zamontowane zawory kulowe z filtrami przed pompą, one mogą pracować tylko w pozycji poziomej, filtrem skierowanym do dołu, aby wszelkie zabrudzenia spadały na dno sitka ( nakrętkę filtra)
  • 1 rok później...
Witam. Patrz zdjęcie nr. 1. Znów podstawowy błąd przy montażu zasilenia z kotła-gdzie jest odejście do Naczynia Wzbiorczego (NW)?.Gdyby było dobrze wmontowane to stuknięcie pewnie byłoby mniej hałaśliwe. Może to układ zamknięty ???.Jeśli nie- to jest "makabra,masakra ".
Pozdro.
Witam mam identyczny problem z pompą. Gdy się uruchamia to następuje identyczny huk jak na filmiku, przesyłam foty mojej instalacji. Proszę o pomoc.
post-46685-0-55973500-1355482335_thumb.jpgpost-46685-0-39287900-1355482360_thumb.jpgpost-46685-0-87956400-1355482384_thumb.jpg
no huk jak huk ale moze być bum co to za zawór jest nad zaworem róznicowym ???
Z góry zaznaczam że się nie znam ale jest to układ otwarty i mam Naczynie Wzbiorcze (na piętrze taki pojemnik metalowy od góry otwarty rurką) te z czerwoną rączką to zawory kulowe i są po to żeby nie trzeba było wszystkiego wybierać, wylewać w razie awarii (dopytam jeszcze faceta co mi to montował).
Edytowane przez Puchacz000
