Jak Podłaczyć Termostat?
jarovnik
Trzy styki są po to, aby można było wybrać opcję sterowania.
Jeden styk jest wspólny, a z dwóch pozostałech jeden jest normalnie otwarty, a drugi normalnie zamknięty.
Po przekroczeniu temperatury zadanej następuje zwarcie styków otwartych a jednocześnie rozwarcie styków zwartych.
A ten termostat ma jakiś typ, model, czy jest tak uniwersalny, że producent nie zadbał o nadanie mu nazwy? B)
Zdjęcia tych styków i samego termostatu, tez mogły by tu dużo pomóc.
[url=http://allegro.pl/termostat-uniwersalny-i1341956325.html"[url="http://allegro.pl/termostat-uniwersalny-i1341956325.html]
Dokładnie taki, bez żadnych opisów.
Sprawdziłem na innym kotle że do regulatora jest podłaczona 1. masa 2. uziemienie 3. jeden przewód fazowy od przekaźnika B)
W jaki sposób jest przekazywany sygnał z regulatora jednym przewodem?
