Treść opublikowana przez jarovnik
- Dodatkowe Sterowanie Pompami - Sprzęgło
Cześć, Posiadam aktualnie sterowanie. Tatarek kominek LUX - trzy pompy 1. przed wymiennikiem, 2. za wymiennikiem do CO oraz 3. za wymiennikiem do CWU, dodatkowo przekaźnik rozłączający pracę pompy drugiego kotła. Drugi kocioł to Viessmann Trimatik z dodatkowym sterownikiem pokojowym, który pracuje z jedną pompą CO, wymuszającą pracę kotła olejowego. Pompa ładująca CWU sterowana przez kocioł olejowy. Razem w instalacji jest 5 pomp, brak zaworów trój-drogowych. Instalacja wykonana w dwóch etapach tzn. najpierw przez parę lat pracował sam olejak, później doszedł kominek z płaszczem i wymiennik do połączenia z obecną instalacją. Wszystko pracuje prawidłowo i nie wymaga manualnych czynności. Teraz dopięty zostanie pion podłogówki i przyszedł czas na montaż sprzęgła. Chciałbym mieć możliwość sterowania pompami przed sprzęgłem oraz za sprzęgłem niezależnie. Brakuje mi sterowania pompą podłogówki oraz pompą przed sprzęgłem. Nie wiem czy w takim układzie przed sprzęgłem ma być jedna pompa czy dwie - od dwóch źródeł ciepła.
Separator Powiertrza, Gdzie Montować?
Dzięki, właśnie tak to sobie wyobrażałem, ten separator jest w tej chwili podłączony do obiegu CO - grzejniki. Teraz doszedł pion z podłogówką (kuchnia i dwie łazienki) dlatego zdecydowałem się na montaż sprzęgła. Ponieważ podłogówki są bez rozdzielacza (łącznie 25m2) pomimo że są odpowietrzniki przy zejściach z pionów, to może nie wystarczyć. Dlatego chciałem wykorzystać ten separator który posiadam.
Cześć, Podepnę się do tematu. Jeżeli producent na swoich przykładach nie zamieścił opcji ze sprzęgłem, to czy w takiej instalacji z dwoma źródłami ciepła nie montuje się takiego separatora?
Jak Podłaczyć Termostat?
Sprawdziłem na innym kotle że do regulatora jest podłaczona 1. masa 2. uziemienie 3. jeden przewód fazowy od przekaźnika B) W jaki sposób jest przekazywany sygnał z regulatora jednym przewodem?
[url=http://allegro.pl/termostat-uniwersalny-i1341956325.html"[url="http://allegro.pl/termostat-uniwersalny-i1341956325.html] Dokładnie taki, bez żadnych opisów.
Posiadam uniwersalny termostat, chciałbym nim regulować temperaturę przy jakiej ma się uruchomić pompa. Termostat ma trzy styki oraz przewód z kapilarą. Ponieważ styki nie są opisane proszę o podpowiedź lub sugestie do których z nich podłączyć przewody.
Dwa Kotły Do Jednej Wężownicy
Potrzebuję poradę jaki zawór zastosować na powrocie z wężownicy cwu aby woda płynęła do właściwego kotła?
- Gdzie Naczynie Wzboircze Do Kominka?
- Jaka średnica Rur Instalacyjnych Z Solara Do Zbiornika?
