Tom4 Opublikowano 14 Stycznia 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Witam. Zastanawiam się w którym miejscu wpiąć powrót z grzejników - między powrotem podłogówki, a zaworem 4D, czy tak jak jest na schemacie (w załączeniu), przed zaworem 4D tylko pytanie czy wtedy piec będzie dostawać odpowiednie informacje do regulacji zaworem 4D skoro temp. powrotu z grzejników będzie wyższa. Ewentualnie może należy jeszcze dorzucić zawór 3D przy powrocie z grzejników? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 14 Stycznia 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 To co narysowałeś jest dobrze ,Zmiany nie są potrzebne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 14 Stycznia 2017 #3 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Co zapewni ochronę kotła przed korozją niskotemperaturową? i dlaczego na OP 4D a nie 3D? Podłogówka nie będzie schładzać powrotu do kotła?Czy nie lepiej dać jeszcze dodatkową pompę na zasobnik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RobertGr Opublikowano 18 Stycznia 2017 #4 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 Układ c.o powinien być również na zaworze czterodrożnym więc schemat ten nie jest zbyt dobry. Oczywiście grzanie wody powinno być realizowane przez odpowiednią pompe, jak również grawitację jeśli jest to możliwe, a zapewniam że jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 18 Stycznia 2017 #5 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 Najprościej i najlepiej będzie wtedy gdy zniknie tam zawór 4D i obieg grzejnikowy i podłogowy będzie miał osobne pompy + zawory 3D (niezależna regulacja temperatury). Prócz tego będzie pompa ładująca zbiornik CWU i pompa kotłowa do zapewnianie idealnych warunków pracy kotła. Tanie mięso to psy jedzą i jak oszczędzisz teraz to dobije to się czkawką w kolejnym sezonie gdy napiszesz temat pt: "pomocy zawór 4 D nie działa jak powinien". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
