kubajvc Opublikowano 5 Września 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2016 Miedzy podłoga a parapetem mam dokładnie 79 cm . rurki miedziane 15mm dopiero bedzie instalacja podłączana . powiedzcie mi czy zmiesci mi sie kaloryfer 60 cm razem z rurkami oraz z zaworami ? bo rozumiem ze zawory musza byc pod kaloryferami ? jaka wysokosc maja takie zawory ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 5 Września 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2016 Grzejnik powinien być z 15cm nad podłogą czyli 15+60 to już jest 75 jak parapet przykryje grzejnik to jego wydajność spadnie.Wielkość modułu(prosty lub kątowy) do podłączenia grzejnika dolnozasilanego przy odległości od podłogi 15cm nie ma znaczenia.Może zamiast grzejnika 60cm kup 50cm ale dłuższy. Zmieścić to się zmieści ale jak będzie funkcjonował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubajvc Opublikowano 5 Września 2016 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2016 nie moge juz dłuzszego . wolalbym te 60 cm tylko czy sie zmiesci . jakby rura powrotna szła przy samej podłodze ? moze tak byc ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 5 Września 2016 #4 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2016 Jak będzie zasilanie boczne to się zmieści, jak z dołu to nie, co już kolega wyjaśnił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubajvc Opublikowano 5 Września 2016 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2016 Między podłoga a końcem rury cieplej będzie 7 cm. Do tego zawór ( ile ma zawór ? ) i kaloryfer. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubajvc Opublikowano 5 Września 2016 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2016 a ile maja wysokosci zawory ? parapety mam osadzone tak ze wystaja mi 2 cm ze sciany wiec obawy ze parapet przysłoni grzenijk nie ma ale nie chciałbym zeby wystawał mi wyzej niz parapet albo równo z nim bo bedzie lipnie to wygladało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość miki1212 Opublikowano 5 Września 2016 #7 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2016 Minimalna odległość grzejnika od podłogi to 10cm ale lipnie to wygląda wiem bo przerabiałem temat niedawno. Od góry też dobrze żeby te 10cm było co najmniej. Daj 40cm wysoki ale za to dwupłytowy i nieco szerszy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubajvc Opublikowano 6 Września 2016 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2016 Muszę dać 2 płytowy cienki cv21 szerzej już nie mogę . Proszę powiedzcie mi jaka wysokość ma zawór? Skoro rura gorąca jest na wysokości 7 cm dobrego dojdzie wysokość zaworu to na bank będzie wyżej niż 10 cm tylko czy rura zimna może iść po podłodze ? I jaka wysokość ma zawór? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość miki1212 Opublikowano 6 Września 2016 #9 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2016 Jeśli chodzi o moduł grzejnikowy kątowy to jest wysoki na 4,5cm rozstaw 5cm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubajvc Opublikowano 6 Września 2016 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2016 A prosty? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość miki1212 Opublikowano 7 Września 2016 #11 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2016 6cm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubajvc Opublikowano 7 Września 2016 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2016 No to powinno być jeszcze luźno 7 plus 6 to 13 plus 60 mam 73 czyli jest jeszcze zapas na ewentualne manipulacje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
