kubajvc
Treść opublikowana przez kubajvc
  1. Witam. W zeszłym roku założyłem ogrzewanie gazowe a kotłem Ariston Genus Premium EVO. Miesiąc temu miałem pierwszy przegląd. Serwisant po wyczyszczeniu kotła postanowił mi "polepszyć" parametry i ustawił COŚ żeby kocioł mi JESZCZE MNIEJ palił gazu, mimo tego ze byłem bardzo zadowolony ze spalania po roku użytkowania. Podczas przeglądu poprosił o instrukcje która zostawił otwartą na stronie z regulacją parametrów kotła i mówił mi coś o tym że zmniejszył maksymalna moc kotła. Myślę ze to będzie przyczyna ale może się mylę. Dostałem się do Menu serwisowego i odczytałem ze moc kotła ustawiona jest na 35% czyli 10 kW. Pod instrukcją jak to zmieniać, jest tabelka z parametrami gazu - dołączam w załączniku. Pytania: Jak jest oryginalnie ustawione, bo chciałbym ustawić sobie to tak jak było a wiem ze podczas pierwszego uruchomienia nic nie zmieniali w parametrach kotła. Czy ta zmiana wprowadzona przez serwisanta ma to wpływ na zużycie? Parametr POWOLNY ZAPŁON - Jak powinien być ustawiony na tym kotle w standardzie? Zaznaczam ze serwisant te 10 kW ustawił na "pałę" nie podłączając żadnych urządzeń pomiarowych w komin a wydaje mi się ze ustawiając takie parametry powinien to zrobić prawda czy nie ? Chcąc wrócić do ustawień fabrycznych powinienem kierować się tabelka regulacji gazu i ustawić wszystko wg tej tabeli ? Dla porównania. w zeszłym roku na tych samych ustawieniach sterownika pokojowego zużyłem 30 metrów gazu a w tym roku 80 metrów. Od razu mówię ze w zeszłym roku w najzimniejszym miesiącu zużyłem 77 metrów. Wiec ewidentnie wina leży w robocie serwisanta. Bardzo dziękuje za wszelkie odpowiedzi .
  2. Mam prostą instalację oparta na 5 grzejnikach. Grzejniki są prawidłowo podłączone w sensie wejścia i wyjścia wody . Kwestiab tylko tego że gorąca woda idzie dolna rura a wraca do kotła górna. Pytam bo mam wątpliwości czy tak może być i czy to w niczym nie przeszkadza.
  3. Podłączone jest dobrze do grzejnikow i wychodzi na to że zasilanie jest dołem i rura dolna jest szybciej ciepła niż górna po włączeniu. Nie mylę się. Tylko czy to nie przeszkadza w niczym i dlaczego tak zrobili?
  4. Witam. Zauważyłem w swojej nowej instalacji ze monter podłączył mi zasilajaca rurę jako dolna a powrotną jaka górna. Grzejniki pracują prawidłowo. Termostaty również. Interesuje mnie dlaczego tak zrobił?
  5. o kurcze. takie korytka byłyby super . jaki jest system montowania tego ? i jakie rozmiary ?
  6. mam panele .i nie mam jak wykombinowac .
  7. Poszukuje listew maskujących ktore przykryłyby mi rury idące przy podłodze . Znalazłem coś takiego z firmy hertz ale jest kosmicznie drogie bo kosztuje 40 zl za metr . może znacie jakieś inne rozwiązania . Musze zamaskować rury bo wyglądają ohydnie idą po całej długości mieszkania :/
  8. No to powinno być jeszcze luźno 7 plus 6 to 13 plus 60 mam 73 czyli jest jeszcze zapas na ewentualne manipulacje
  9. Muszę dać 2 płytowy cienki cv21 szerzej już nie mogę . Proszę powiedzcie mi jaka wysokość ma zawór? Skoro rura gorąca jest na wysokości 7 cm dobrego dojdzie wysokość zaworu to na bank będzie wyżej niż 10 cm tylko czy rura zimna może iść po podłodze ? I jaka wysokość ma zawór?
  10. a ile maja wysokosci zawory ? parapety mam osadzone tak ze wystaja mi 2 cm ze sciany wiec obawy ze parapet przysłoni grzenijk nie ma ale nie chciałbym zeby wystawał mi wyzej niz parapet albo równo z nim bo bedzie lipnie to wygladało
  11. Między podłoga a końcem rury cieplej będzie 7 cm. Do tego zawór ( ile ma zawór ? ) i kaloryfer.
  12. nie moge juz dłuzszego . wolalbym te 60 cm tylko czy sie zmiesci . jakby rura powrotna szła przy samej podłodze ? moze tak byc ?
  13. Miedzy podłoga a parapetem mam dokładnie 79 cm . rurki miedziane 15mm dopiero bedzie instalacja podłączana . powiedzcie mi czy zmiesci mi sie kaloryfer 60 cm razem z rurkami oraz z zaworami ? bo rozumiem ze zawory musza byc pod kaloryferami ? jaka wysokosc maja takie zawory ?
  14. Czyli twierdzisz że mniej gazu będzie zużywam kociak pracujący ciągle z minimalna mocą niż ten który będzie włączał się co jakiś czas z mocą na max?
  15. Dzięki panowie. Już wiem więcej. Zacznę działać i zdam relacje. Będę chciał żeby kociol kondensowal więc będę starał się by temperatura co była niska. Jeszcze tylko będę musiał ogarnąć temat tej krzywej grzewczej bo nie do końca to rozumiem w jaki sposób to pozwala zmniejszyć zużycie paliwa.
  16. Dziękuję bardzo za odpowiedzi. Wybieram Genua. Takich odpowiedzi mi było trzeba. Jeszcze jedno. Dostałem właśnie z gazowni warunki przyłączenia. Mam napisane że mogę podłączyć kociak gazowy o mocy 23 kW a Genus ma 24 kW. Czy to nie będzie problem?
  17. w sumie u mnie w domu bede miał kaloryfery o łącznej mocy około 5 kw . powierzchnia 42 matry . spotkałem sie z opinia ze przy tak małym metrazu piec kondensacyjny nie bedzie kondensował tylko bedzie chodził jak zwykły piec . czy to prawda ?
  18. bardzo dziekuje :) o to mi chodziło . dodatkowo chce czujnik temperatury zewnetrznej . koszt okolo 70 zl . mysle ze warto zainwestowac ?
  19. czyli genus . one wszystkie maja 24 kw . ale genus ma ozliwosc zejscia z moca do 2,4 kw a clas tylko do 5 kw . czyli genus bedzie bardziej oszczedny ? ale jakie to beda oszczedności ? 10 % 20% ? czy 1 % mniej ?
  20. Wyczytałem ze sensys jest termostatem pomieszczaenia z czujnikiem modulowanym . wiec to lepiej niz taki zwykły włącz wyłącz. wiec zdecydowanie chce sensys. prosze powiedzcie mi tylko co zyskam kupując kocioł GENUS zamiast CLAS . ? modulacja w GENUS jest od 2,4 a w clas od 5 . ale czy to przelozy sie na ZNACZNIE mniejsze zuzycie gazu ?
  21. Jestem przy wyborze grzejników . potrzebuje 2 okolo 1000 watt oraz 2 okolo 1200 watt lub w to miejsce jeden 2400 . ten 2400 wchodzi w gre tylko pionowy jezeli miałby by byc to 4 klasyczne grzejniki to wpadły mi w oko PURMO RAMO Ventil . a jezeli chodzi o pionowy wpadł mi w oko z firmy instal projekt AFRO NEW . prosze wypowiedzcie sie w temacie tych firm .
  22. Ciekawe czy każdy kociol ma możliwość popircia tego czujnik zewnętrznego. Jeżeli to miałoby mi pomóc w oszczędzania nawet kilku zł miesięcznie to jestem za tym by taki czujnik kupić i podłączyć.
  23. Czyli z tego co piszesz wnioskuję że taki czujnik jest niezbędny ?
