sambor Opublikowano 27 Grudnia 2013 #26 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2013 Duża instalacja na grawitacji sama jest buforem. Gdzieś przeglądałem stare podręczniki hydraulika i tam podawali że jak kocioł się zmieni na inny to należy sprawdzić na nowo obliczenia aby utrzymać prawidłowy przepływ wody przez instalację. Czyli jeżeli instalacja działa dobrze na grawitacji z kotłem o poj 150l to uważam że bufor też powinien być o podobnej pojemności. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dodde Opublikowano 27 Grudnia 2013 Autor #27 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2013 Co jeśli będę chciał 300l ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 27 Grudnia 2013 #28 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2013 To wstawisz 300l i zobaczysz co będzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dodde Opublikowano 27 Grudnia 2013 Autor #29 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2013 No ta, ale gdybym tak chciał testować , to nie zadawałbym pytania o PC i grzejniki , a nawet nie wchodził na forum słuchać mądrych rad :) Po prostu bym podłączał ipatrzył co będzie ;) No ale dzięki za sugestie :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vernal Opublikowano 27 Grudnia 2013 #30 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2013 Rozchodzi mi się o instalację grzewczą z czystym przepływem grawitacyjnym w układzie grzejników - jakiś baniak (W miejsce kotła) w którym zanurzony jest wymiennik od PC. Wg mnie takie rozwiązanie pozwala na pracę PC w trybie on-off w dość szerokim zakresie temp otoczenia PC i nie wymaga modulacji mocy sprzężarki PC Tak to się nie da. Dla pompy on-off, czyli pracującej zawsze na 100%, przy dodatnich temperaturach to nie jest bufor ani nawet buforek, to jest jedno pierdnięcie tej pompy. Za to przy -10 nie potrafi ona podnieść temperatury do 40C w tym samym układzie i kożuchy w akcji. Bufor jako proteza, tak, to miałem na myśli. Do powietrznej pompy i tak jakiś zbiornik, choćby ze 150l jest pożądany. Ale to już nie to samo co modulacja mocy. Takiej pompy poszukaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 27 Grudnia 2013 #31 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2013 Można jeszcze pompy połączyć w kaskadzie np 3szt tanich i zależnie od zapotrzebowania ciepła - praca równoległa na instalację - Zaraz będzie wrzask - cena!!!, ale te najprostsze zaczynają być tanie - można się z nim pobawić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dodde Opublikowano 28 Grudnia 2013 Autor #32 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 Tak to się nie da. Dla pompy on-off, czyli pracującej zawsze na 100%, przy dodatnich temperaturach to nie jest bufor ani nawet buforek, to jest jedno pierdnięcie tej pompy. Za to przy -10 nie potrafi ona podnieść temperatury do 40C w tym samym układzie i kożuchy w akcji. "Urządzenie instalowane na zewnątrz (na utwardzonym podłożu) zapewnia produkcję ciepła (63°C na zasilaniu systemu grzewczego) nawet przy temperaturze -25°C na zewnątrz" W takim razie o co chodzi producentowi skoro pisze ,że PC zapewnia 60*C przy -25*C ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vernal Opublikowano 28 Grudnia 2013 #33 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 To klasyczny chwyt marketingowy polegający na tym, że zdanie jest prawdziwe ale skonstruowane w taki sposób, żeby niezorientowany czytający miał szansę zrozumieć jest inaczej (nieprawdziwie). Klient ma to tak zrozumieć, że w jego układzie o zapotrzebowaniu 9kW (weźmy tę konkretną pompę), będzie miał przy -25 zasilanie 63C. Tymczasem zdanie to oznacza, że nawet przy -25C pompa jest w stanie produkować (jakieś) ciepło a nawet (w odpowiednich warunkach - NA PEWNO NIE W UKŁADZIE O ZAPOTRZEBOWANIU 9kW - moja uwaga, ale to ma producent na myśli) dawać na zasilaniu 63C. W Twojej instalacji jest tak jak napisałem - ta pompa przy -25C nie ma najmniejszych szans dojechać nawet do 40C. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 28 Grudnia 2013 #34 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 Nawet gdyby zadowolić się mocą 1,5-2 kW z kopem bliskim 1, to przy takich parametrach na r-407 najzwyczajniej ugotujemy sprężarkę. Tks grubo przekroczy 100C. Chyba, że to evi z wtryskiem ciekłego czynnika do schładzania głowicy. Z wykresów wynika Tks ok 140-150C Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dodde Opublikowano 28 Grudnia 2013 Autor #35 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 To klasyczny chwyt marketingowy polegający na tym, że zdanie jest prawdziwe ale skonstruowane w taki sposób, żeby niezorientowany czytający miał szansę zrozumieć jest inaczej (nieprawdziwie). Klient ma to tak zrozumieć, że w jego układzie o zapotrzebowaniu 9kW (weźmy tę konkretną pompę), będzie miał przy -25 zasilanie 63C. Tymczasem zdanie to oznacza, że nawet przy -25C pompa jest w stanie produkować (jakieś) ciepło a nawet (w odpowiednich warunkach - NA PEWNO NIE W UKŁADZIE O ZAPOTRZEBOWANIU 9kW - moja uwaga, ale to ma producent na myśli) dawać na zasilaniu 63C. W Twojej instalacji jest tak jak napisałem - ta pompa przy -25C nie ma najmniejszych szans dojechać nawet do 40C. Faktycznie tak należałoby to rozumieć. Ja przy wyborze PC kieruje się zazwyczaj uznaną marką na rynku , czyli w opini klientów . Nibe, CTC, IVT te marki na rynku szwedzkim są wysokiej jakości. Klienci sa zadowolenie. Myślę też ,że nie ma co zawracać sobie głowy temperaturami rzędu -20/-25*C ponieważ jak tu żyje , nie pamiętam takich temp. w tej strefie klimatycznej. Uwzględniam natomiast temp -10/-15*C. @Vlad24 przekonał mnie też ,abym poczytał i zainteresował się klimakonwektorami. Fajne urządzenia , drogie , ale znowu nie wychodzi tak drastycznie jeśli spojrzy się na wydajność i możliwości (np.klima w lato ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 28 Grudnia 2013 #36 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 Nie patrz tylko na markę, uwględniaj też parametry i możliwości techniczne. Za markę z miejsca możesz przepłacić nawet 10tys. W twoim domu musi być inwerter, bufor i prąd dwutaryfowy należało by przekalkulować. Opcje chłodzenja zazwyczaj są za dopłatą, ale też nie w każdej pompie można z tego skorzystać. Spróbuj sprecyzować swoje oczekiwania i popytać na muratorze, tam jest sporo sprzedawców i instalatorów znacznie lepiej zorjentowanych w rynku i możliwościach poszczególnych urządzeń niż my tu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 28 Grudnia 2013 #37 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 Nawet gdyby zadowolić się mocą 1,5-2 kW z kopem bliskim 1, to przy takich parametrach na r-407 najzwyczajniej ugotujemy sprężarkę. Tks grubo przekroczy 100C. Chyba, że to evi z wtryskiem ciekłego czynnika do schładzania głowicy. Z wykresów wynika Tks ok 140-150C To duże uproszczenie - założenie że czynnikiem roboczym w polarnych PC jest r-407 - a może jest co innego? Może jest to PC dwusprężarkowa z dwoma różnymi mediami np od -25C i pow - 10C - W Skandynawii nawet paliwo potrafi być inne , podobnie z konstrukcją samej sprężarki A głowicę to można zawsze szmatą mokrą obłożyć :D Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 28 Grudnia 2013 #38 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 Miałem na myśli tę konkretną pompę o której rozmawiamy. Na stronie biawara, stoi jak byk R-407C Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dodde Opublikowano 2 Stycznia 2014 Autor #39 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2014 Dziękuję Wam za odpowiedzi i podpowiedzi.Tak sobie myślę o tych PC i dochodzę do wniosku czy to jest warte zachodu na teraz. Wymieniając zasilanie na PC w tym domu muszę także pomyśleć o grzejnikach. Całość instalacji wyjdzie mnie może z 35-40k . Trawałość takiego urządzenia ile może być ? 10 lat lekkich napraw , chybaże będę miał szczeście i wszystko będzie dobrze . Ale myślę ,że i te urządzenia mają swoją założoną żywotność , aby firmom opłacało się być na rynku.Tak sobie obliczam i wychodzi mi, że co roku (biorąc pod uwagę 10lat) to ca. 4000 zł rocznie nie wliczając prądu. A no i trzeba też mieć jakiś dobry agregacik . Czasami tu u mnie tak zawieje , że prądu nie ma nawet i 5h , a czasami więcej.No i tak zastanawaim się , czy pellet jednak jest lepszym rozwiązaniem dla mnie . Inwestycja dużo mniejsza , wygoda w użytkowaniu nie jest tragiczna .Tak sobie rozkminiam to , bo juz w kwietniu będę musiał instalować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 2 Stycznia 2014 #40 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2014 Poczytaj moje posty o kotle na pellet, ja na 260m2 spalam w zimie ok 3-3,5t Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dodde Opublikowano 23 Lutego 2014 Autor #41 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 Witam ponownie :)Co napiszecie mi w kwesti PC wysokoteperaturowych ? typ Daikin Altherma HT ? Nie musiałby człowiek zmieniać wielu grzejników . Zachodzi tylko kwestia sterowania temp. wody do podłogówki . Jakie to jest rozwiązanie wg Was ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stefanems Opublikowano 14 Maja 2014 #42 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2014 Witam, dodde. Mamy maj. Wspominasz o PC wysokotemperaturowym jako alternatywie. Napisz, jak rozwiązałeś w końcu swoją instalacje. Pzdr. Stefan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
