Na Którego Dostawcę Gazu Postawić?
Witam, właśnie zaczynam budowę domu 138m2, teren bez podłączenia do gazu miejskiego, więc zdecydowaliśmy się na gaz ze zbiornika. Powoli decydować się będziemy na konkretnego dostawcę gazu - pewnie z dzierżawą zbiornika , jeżeli nie znajdziemy używanego. Jakich dostawców z regionu Mazowsza polecacie? Już widziałam, że np. AmeriGas oferuje zero opłat za zbiornik podczas trwania umowy, przy konkretnym zużyciu.
popieram przedmówcę
policz dokładnie czy gaz z butli ma sens ekonomiczny
prąd w taniej taryfie jest tańszy w przeliczeniu na kwh, i unikasz dodatkowych kosztów inwestycyjnych
pompa ciepła powinna być tańsza w użytkowaniu od gazu z rury o gazie z butli nie wspominając, oczywiście trochę droższa inwestycyjne
jeżeli nie masz środków na pompę ciepła, postawiłbym na prąd w taniej taryfie połączony z wodną podłogówką(policzoną pod pompę ciepła na przyszłość) + ewentualnie kominek z jako wspomaganie podczas dużych mrozów
