siriush Opublikowano 11 Sierpnia 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Witam. Chciałbym sie doradzić zanim wezwę jakiegoś fachowca do domu, dlatego piszę tutaj. Mieszkam w domu mającym niecałe 20 lat. Wcześniej mieliśmy wodę z przydomowej studni (bardzo kiepska) dlatego dwa lata temu zdecydowaliśmy się na wywiercenie studni głębinowej. Woda teraz nie jest "źródlana" ale jest dużo czystsza niż wcześniej. Niestety jest coraz gorzej jeśli chodzi o ciśnienie. Miałem nadzieję, że po zamontowaniu pompy głębinowej nastąpi widoczna poprawa. i Wprawdzie było trochę lepiej przez 3-4 miesiące jednak teraz jest coraz gorzej. Ciśnienie na górze słabiutkie (pod prysznicem woda ledwie cieknie), a jak na dole ktoś używa wody no na górze nie ma wcale. Ciśnienie na zbiorniku jest prawie 4 bary a wody nie ma. Co może być powodem? Czyżby rury były aż tak zajdzione? Krany (sitka) przeczyściłem nic to dało. Poradźcie mi coś bo przy tych upałach chętnie każdy wskkoczyłby pod prysznic ale gdy woda kapie to nawet nie chce się tam zaglądać. Liczę na Waszą wiedzę. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 11 Sierpnia 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Taka sytuacja powstaje jak zapcha się filtr na głównej rurze z wodą - sprawdź to. Ponadto jakie są nastawy wyłącznika ciśnieniowego załączającego pompę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siriush Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2015 filtra nie ma wcześniej był ale został wymontowany bo było jeszcze gorzej jeśli chodzi o nastawy to włącza się przy 3 bar wyłącza przy około 4,5 dodam jeszczse, że kiedyś była widoczna różnica pomiędzy strumieniem wody, gdy ciśnienie było niskie (tuż przed włączeniem pompy) a wysokie (zaraz po jej wyłączeniu), obecnie tego nie zauważam. widać jednak że po otwarciu kranu ciśnienie jest wyższe - woda leci dość dużym strumieniem, a po chwili zaczyna się zmniejszać i leci dużo węższa strużka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 11 Sierpnia 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Musiał się przytkać przepływ, czyli przy małym przepływie lub jego braku nabija , ale nie ma wydatku - jak nie ma filtrów na rurze to pewnie filtr na pompie, uszkodzona pompa lub po prostu brak wody w studni. Jakie jest ciśnienie w zbiorniku bez wody? - tzw wstępne. Jaka pompa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hermogenes Opublikowano 11 Sierpnia 2015 #5 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2015 "Ciśnienie na zbiorniku jest prawie 4 bary a wody nie ma." Kiedy jest to ciśnienie jak ledwo ciurka czy jak nie ciurka.zobacz ciśnienie jak nie ciurka.poz Hermogenes Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 11 Sierpnia 2015 #6 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Nie wiemy czy ciśnienie bary jest w pustym zbiorniku czy pełnym. :angry: Jak na próżno jest w zbiorniku 4 bary to trzeba to ciśnienie obniżyć do ok 2,5-3 bar, ale też przytkany jest gdzieś przepływ od wody w studni do zbiornika w domu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siriush Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2015 pompa skm 200 jeśli chodzi o brak wody to raczej nie bardzo, bo pompujemy np do basenu 15m3, podlewamy kwiatki, używamy na codzień, i nie brakuje. Poza tym jeśli nabija te 4,5 w zbiorniku to chyba nie jest uszkodzona. Tak myślę, ale nie znam sie na tym... obecnie nie ma teścia, a ja nie wiem jakie ciśnienie było wstępne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siriush Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2015 te ciśnienia które podałem są obecnie w zbiorniku z wodą czyli włącza się przy ok 3 bary a wyłącza przy ok 4,5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hermogenes Opublikowano 11 Sierpnia 2015 #9 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Jle czasu wylatuje woda między 4,5 a 3 kranem najbliższym zbiornika .oczywiście zamknij dopływ do basenu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 11 Sierpnia 2015 #10 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Ciśnienie wstępne ustalisz jak wyłączysz pompę i otworzysz kran do całkowitego spuszczenia wody, jak woda nie będzie lecieć to odczytaj ciśnienie na manometrze zbiornika. Masz zbiornik z workiem gumowym czy ocynkowany z poduszką powietrzną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siriush Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Zbiornik nie jest przeponowy tylko z poduszką powietrzną. Ciśnienie wstępne 2,2 Od maksymalnego ciśnienia do minimalnego i włączenia pompy upłynęło 13 minut 20 sek i w tym czasie zeszło 32 litry wody. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 12 Sierpnia 2015 #12 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 To raczej na pewno pompa - pewnie zatkana lub uszkodzona -"wspaniała" SKM 200 Omnigena. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siriush Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Jak już wcześniej napisałem ja się na tym nie znam. Jednak na mój rozum pompa została ustawiona na jakieś ciśnienie przy którym ma się włączać i wyłączać (na wyłączniku cisnieniowym) i to robi bo woda jest przecież w zbiorniku. Na mój gust problem będzie chyba gdzieś na linii zbiornik - krany. Wnioskuję tak dlatego, że przecież pompa nie daje ciśnienia od razu na krany. Ciśnienie w instalacji jest ze zbiornika na którym jest ponad 4 bary. Myślę że przy takim ciśnieniu przy drożnej instalacji woda powinna być nie tylko na parterze ale i na piętrze. Chyba że się mylę. Wyjaśnij mi proszę czemu myślisz że to pompa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 12 Sierpnia 2015 #14 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Nie wiem ile jest tych punktów poboru ale może się przytkały perlatory w bateriach tym bardziej ze został zlikwidowany filtr na wyjściu ze zbiornika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siriush Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Pisałem wcześniej w pierwszym poście - wszystkie baterie (perlatory) przeczysciłem punktów poboru jest 7 (4 krany, 1 bateria wannowa, 1 bateria prysznicowa i 1 złącze typu kranik na szybko złącze pod węża ogrodowego) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 12 Sierpnia 2015 #16 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Pisałem wcześniej w pierwszym poście - wszystkie baterie (perlatory) przeczysciłem sor nie doczytałem (ten upał;)) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 12 Sierpnia 2015 #17 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Jak duży jest ten zbiornik i jak długo pompa go napełnia? czy z kranu ogrodowego też jest taki objaw? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CooleR Opublikowano 12 Sierpnia 2015 #18 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 jak nie ma filtrów na instalacji to tam może być ciekawie, ale z tego co autor napisał Zbiornik nie jest przeponowy tylko z poduszką powietrzną.Ciśnienie wstępne 2,2Od maksymalnego ciśnienia do minimalnego i włączenia pompy upłynęło 13 minut 20 sek i w tym czasie zeszło 32 litry wody. jak na pierwszym kranie od hydroforu jest dobre ciśnienie, to płukanie instalacji dobrą chemią, jak jest słabe to zacznij od pompy. podpiąć bezpośrednio do prądu bez włącznika ciśnieniowego, jak jest dobrze to pozostaje hydrofor lub sam włącznik ciśnieniowy PS a może hydrofor jest już zapchany syfem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siriush Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Autor #19 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Jak duży jest ten zbiornik i jak długo pompa go napełnia? czy z kranu ogrodowego też jest taki objaw? Zbiornik jest 200 litrów ciśnienie z przyłącza pod węża jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 12 Sierpnia 2015 #20 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 No to masz korek w rurach, a tą inf z poprzedniego postu powinieneś podać w pierwszym poście, Jeszcze podaj jak długo pompa napełnia zbiornik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siriush Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Autor #21 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 55 sekund Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siriush Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Autor #22 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 No to masz korek w rurach, a tą inf z poprzedniego postu powinieneś podać w pierwszym poście, Jeszcze podaj jak długo pompa napełnia zbiornik? czyli co proponujesz z tym korkiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CooleR Opublikowano 12 Sierpnia 2015 #23 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 siriushi weź się ogarnij i podaj wszystkie dane w jednym poście, bo cedzisz te informacje tak jak woda z twojego kranu, a do płukania instalacji do można zastosować podchlory sodu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 12 Sierpnia 2015 #24 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Jak są baterie zasilane od dołu wężykiem , to po drodze jest zawór odcinający wodę na baterię , te zawory często mają sitka - sprawdź to- czy są i ew w jakim są stanie. Jak pozbyłeś się filtra na wejściu do domu to zanieczyszczenia lądują na następnych filtrach lub w rurach. Ps Może ci się żaby w rurach zalęgły :ph34r: :D ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siriush Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Autor #25 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 siriushi weź się ogarnij i podaj wszystkie dane w jednym poście, bo cedzisz te informacje tak jak woda z twojego kranu, a do płukania instalacji do można zastosować podchlory sodu nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi jak napisałem na początku nie mam wykształcenia w tej dziedzinie więc w pierwszym poście napisałem to co wydawało mi się słuszne wszystkie kolejne informacje podawane przeze mnie wynikały w Waszych pytań - wybacz ale jak miałem to wszystko na początku napisać na raz skoro nie wiedziałem, że będziecie tego potrzebować??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
