Wytwornica Pary
sambor
potrzebna para czy woda demineralizowana? do ciężarówek mieliśmy takie urządzenie (destylarka) do produkcji "wody" do mieszania z koncentratem i do uzupełniania akumulatorów i ono produkowało parę natomiast nie wiem (nie pamiętam) nic o wydajności
pozdrawiam RedEd
Są takie wytwornice dymu scenicznego może by produkowały parę z wody ,robią parę ze specjalnej parafiny ciekłej .moża pewnie kupić samą grzałkę z komorą i dyszą .poz Hermogenes
Wytwornica dymu scenicznego się nie nadaje, potrzebna jest uczciwa para o temp min 85-100C a nie efekty wizualne.
Jak będę kiedyś kręcił epizod XX "Wojen Gwiezdnych" pt "Return of Jedi V" to na pewno będzie taka wytwornica przydatna do efektów mgły nad bagnem ;)
PS Jestem fanem "Wojen Gwiezdnych" i stąd to skojarzenie, nie mniej dzięki za podpowiedź - próbowałem, podobnie jak wytwornicę od żelazka parowego.
Sambor jeszcze zostaje zbadać ekspresy do kawy (te "przemysłowe") tam zdaje się jest element grzejny do wytwarzania pary tylko nie mam pojęcia gdzie tego szukać bo serwis tych urządzeń pewnie sporo zawoła za takie "coś"
pozdrawiam RedEd
ps ciekawi mnie do czego będzie ta para użyta jeśli można wiedzieć? :blink:
Oczywiście , można wiedzieć - do budowy parownika do siana - oryginalny od 4-7 tys zl ale ja chcę się zmieścić w max 2tys.
Taki parownik to skrzynia szczelna np ze sklejki do której wkładamy siano i wpuszczamy parę, po 15 min wyłączamy i karmimy konie.
Te rynkowe są na 1 kostkę a ja potrzebuję na 2 kostki.
Pozdr.
Sambor zapomniałem o twojej drugiej pasji, a pierwsze co mi przyszło do głowy to że zamierzasz "karmić" tą parą vikinga lub inne urządzenie do sprawnego spalania :D
pozdrawiam RedEd
  • 1 rok później...
Pozdr.
Jestem tu nowy, ale mam ten sam problem z budową parownika siana dla koni.
Czy udało się zrealizować ten temat,
z czego została wykonana skrzynia
jaki parownik został zastosowany?
ja przymierzam się do parownika z urządzenia do zdejmowania tapet.
Będę zobowiązany za pomoc
Skrzynię parnika zbudowałem ze sklejki szalunkowej wodoodpornej , niestety mimo przeprowadzenia kilku eksperymentów  z czajnikami elektrycznymi ,
nie udało się wytworzyć pary pod takim ciśnieniem aby mogła być podana w celu sparzenia siana.
Najlepiej wychodziły próby z przerobionym szybkowarem - bądź co bądź naczyniem ciśnieniowym, grzanym zwykłą kuchenką elektryczną.
Prototyp nie został wprowadzony do eksploatacji z powodu możliwego zagrożenia pożarowego - brak było zabezpieczeń elementów grzejnych
od kontaktu z materiałem palnym, oraz długiego czasu nagrzewania
Wytwornicy pary z innych urządzeń np z żelazka parowego nie próbowałem.
Nadal szukam
Pozdr.
Można tak, ale te  operacje odbywają się u mnie w otoczeniu siana i słomy, więc wykluczyłem takie rozwiązanie a dodatkowo palić 2x dziennie w kozie
w stajni lub w stodole to lekka przesada.
Ja nie chcę przygotowywać siana dla pary królików tylko dla 4 lub 8 koni
Skrzynia jest szczelna i  ma wymiar 0,8 x 1,0 x 0,6m czyli musiałoby być to bardzo duże sitko a parzenie tego siana musi być pod nadciśnieniem.
A może coś takiego: www.maszyny-szwalnicze.pl/comel-wytwornica-pary-pratika-kompletna-pompa-wirowa-bez-zelalazka-p-87.html
Oczywiście używane czy z tzw "drugiej ręki"
W przypadku niektórych piszą, że nie musi być destylowana. Myślę, że mocy to niektórym takim wytwornicom nie brakuje. Tylko cena może zwalić z nóg nawet konia...
  • 1 rok później...
Ponad dwa lata temu napisałem jak ma tanim kosztem wykonać taką wytwornicę a Ty podsuwasz urządzenie za  5 Tysięcy  dla celebrytów .Dobry instalator takie urządzenie nosi w "torbie" na każdą większą partaninę ,trzeba tylko skojarzyć to co się wie, z tym co się posiada .poz Hermogenes
Sambor   konie jedzą lepiej to mokre siano ?
Na razie zrobiłem skrzynię na kostkę siana do której podłączam różne zdobyczne wytwornice i powiem ci , że ciężko trafić dobrą do tego celu - jak ma odpowiednie ciśnienie - czyli ok 2 bar to brak wydatku, jak ma wydatek to nie ma ciśnienia.
To ma być wersja budżetowa a nie handlowa, więc czekam na coś odpowiedniego
Na dzień dzisiejszy moczę z węża to jest najprościej i najtaniej. :)
Ile tej pary (wody) potrzeba na kostkę siana ?. Stosujesz pewnie te z kant maszyny 50x50 x75 cm  czy te większe z rolownicy ?A za ciśnienie to powinno odpowiadać to z hydrantu, za wydatek moc grzałki . Jednak nie próbowałeś tego patentu Martina zastosowanego w wytwornicy dymu scenicznego. poz Hermogenes
Płyn do dymu składa się z wody ,oleju (kiedyś parafinowego , jako nośnik jąder kondensacji .gdyż sama para wodna była by niewidzialna), emulgatora aby się nie rozwarstwiał ,zapachu .z tych wszystkich dodatków w przypadku siana można zrezygnować. Tyle w temacie wystarczy obliczyć zapotrzebowanie na wodę i energię a to wspaniale potrafisz .
