lain00 Opublikowano 4 Lipca 2011 #1 Opublikowano 4 Lipca 2011 (edytowane) Witam Bardzo proszę o pomoc. Rozbudowałem domek i trochę zmieniłem instalację.Mianowicie wygląda tak jak w załączniku. Z góry przepraszam za rysunek. Problem polega na zapowietrzonych klaoryferach.Zasilanie jest gorące a powrót zimny i grzejniki grzeja im dalej od rozdzielacza tym mniej ciepły. W układzie zamontowana jest pompa o prametrach 25/60. Zalałem wodę do układu,zapaliłem w piecu odpowietrzyłem kaloryfery i nic nie daje. Zasilanie przy piecu jak i na rozdzielaczu jest gorące a powrót zimny. Pompa zamontowana jest na zasilaniu. i moje pytania: co może byc przyczyną? Czy pompajest za słaba? Czy może zbiornik wyrównawczy jest za daleko od pionu. Co prawda nie jestem w stanie narysować go dokładnie jakj est zamontowany,ale jest oddalony od pionu zasilającego ok 7 m w poziomie plus ok 70 cm w pionie. Czy może problem leży w tym zbiorniku że jest za daleko i za nisko. Bardzo proszę o pomoc i radę gdzie jest błąd. opis rysunku 1. naczynie wyrównawcze 2. kocioł 3. rozdzielacz Dodam jeszcze że do rozdzielacza podłączone są tylko 3 kaloryfery (docelowo ma być więcej) schemat.bmp Edytowane 4 Lipca 2011 przez lain00 Cytuj
Gość mak Opublikowano 5 Lipca 2011 #2 Opublikowano 5 Lipca 2011 (edytowane) 1. Błędnie wpięte naczynie w układ CO (oddzielna rura wpięta na zasilaniu tuż za wyjściem z kotła bez armatury o srednicy min 25 mm) 2. Gdzie zamontowana jest pompa? Zasilanie to bardzo ogólne stwierdzenie. Zastosowanie jednej pompy na ogrzewanie i cwu też jest niefortunne, i może być trudne do zrównoważenia hydraulicznego ( na rozdzielaczach i do grzejników występują znaczne opory a woda ma to do siebie że płynie tam gdzie opór jest najmniejszy a u Ciebie najmniejszy opór jest na podgrzewaczu) 3. Przy układach rozdzielaczowych niezbędne jest stosowanie na grzejnikach odpowietrzników, a zawory termostatyczne powinny być z "nastawą" przepływu. Podsumowując to powinieneś przerobić podłaczenie naczynia (schematy były wielokrotnie na forum zamieszczane), pomyśl nad zastosowaniem oddzielnej pompy na podgrzewacz cwu i być może będzie trzeba na obieg podgrzewacza zamontować kryzę. Musisz do skutku odpowietrzać układ (odpowietrzniki na grzejnikach, rozdzielaczach i zasilaniu podgrzewacza), a po odpowietrzeniu trzeba "zabawić" się w regulację hydrauliczną (dobór nastaw dla grzejników) i powinno zadziałać. Edytowane 5 Lipca 2011 przez mak Cytuj
lain00 Opublikowano 5 Lipca 2011 Autor #3 Opublikowano 5 Lipca 2011 (edytowane) Witam Dziękuję za wskazówki co do pompy to jest wpięta oczywiście z zaworem różnicowym( na rysunku go akurat nie ma) dołączam rysunek nr 1 i teraz pytanie : na drugim rysunku mam wpiete naczynie czy to jest poprawne rozwiązanie? z kolei trzeci rysunek to mój pomysł tylko czy to jest dobre rozwiązanie. Krótko mówiąc wpięcie rury do naczynia wyrówwnawczego musi być przed czy za pompą? Edytowane 5 Lipca 2011 przez lain00 Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 5 Lipca 2011 #4 Opublikowano 5 Lipca 2011 Wystarczy przenieść pompę na powrót i nie trzeba będzie dokładać dodatkowej rury do naczynia. Ważne aby na odcinku pomiędzy kotłem a naczyniem była średnica minimum 1 cal bez przewężeń i armatury np filtr, zawór. Cytuj
Gość mak Opublikowano 6 Lipca 2011 #5 Opublikowano 6 Lipca 2011 Witam Dziękuję za wskazówki co do pompy to jest wpięta oczywiście z zaworem różnicowym( na rysunku go akurat nie ma) dołączam rysunek nr 1 i teraz pytanie : na drugim rysunku mam wpiete naczynie czy to jest poprawne rozwiązanie? z kolei trzeci rysunek to mój pomysł tylko czy to jest dobre rozwiązanie. Krótko mówiąc wpięcie rury do naczynia wyrówwnawczego musi być przed czy za pompą? Drugi schemat jest prawidłowy. Cytuj
Franek19 Opublikowano 6 Lipca 2011 #6 Opublikowano 6 Lipca 2011 Witam ! Tak drugi schemat jest prawidłowy-tylko moim skromnym zdaniem górna rurka na NW nie powinna być wpięta w żadną rurę. Powinna być połączona z atmosferą.W tym przedstawionym schemacie nie wiem jak zachowa się woda w instalacji w przypadku zagotowania-czy nie zostanie wyssana do poziomu wylotu rury przelewowej. Jest to tzw "lewar"-mechanika cieczy. Pozdr. Cytuj
