amalczycki Opublikowano 2 Maja 2011 #1 Opublikowano 2 Maja 2011 Witam, Mój znajomy buduje dom. Początkowo ogrzewanie miało być wspólne z sąsiadem, ale zrezygnował z takiej opcji i chce mieć własne centralne ogrzewanie na paliwo stałe - kocioł na węgiel z podajnikiem 15kW. Projekt, który dostał uwzględnia tylko podłączenie grzejników do działającej instalacji dlatego chciałem wykonać nowy projekt. Instalacja ma być wykonana z miedzi. Zrobiłem obliczenia zapotrzebowania na ciepło i rozrysowałem instalację, ale nie do końca rozumiem jak wykonać obliczenia średnic rur i przepływu. Mam informacje jak obliczyć instalację ogrzewania wodnego grawitacyjnego, ale nie wiem jak to się ma do pracy z pompą obiegową. Jak się dobiera średnice rur do instalacji? Czy schemat instalacji, który zrobiłem może być? Do tego będę chciał podłączyć jeszcze zbiornik C.W.U. ok 150l Jeśli macie linki do stron, gdzie jest to dobrze opisane to prosiłbym o takie. Cytuj
Maciek24mw Opublikowano 2 Maja 2011 #2 Opublikowano 2 Maja 2011 Zbiornik wyrównawczy podłączasz bezpośrednio z pieca przed pompą i zaworem różnicowym minimum 25 wewnętrzna według PN-91 / B-02431 Reszta prawdę powiedziawszy jest dla mnie narazie lekko nieczytelna :) Cytuj
amalczycki Opublikowano 2 Maja 2011 Autor #3 Opublikowano 2 Maja 2011 poprawiłem nieco rysunek i naniosłem dane na rzuty parteru, piętra i poddasza. Mam nadzieję, że jest bardziej czytelne :) Przeglądnąłem normę PN-91 / B-02431, ale nie ma tam wzmianki o podłączeniu zbiornika wyrównawczego bezpośrednio z kotła przed pompą i zaworem różnicowym. Ona się tyczy Kotłowni wbudowanych na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 Poniżej link do tej normy http://docs4.chomikuj.pl/100062568,0,0,B-02431-1-Kotłownie-gazowe.doc Cytuj
vernal Opublikowano 2 Maja 2011 #4 Opublikowano 2 Maja 2011 Przeglądnąłem normę PN-91 / B-02431, ale nie ma tam wzmianki o podłączeniu zbiornika wyrównawczego bezpośrednio z kotła przed pompą i zaworem różnicowym. Ona się tyczy Kotłowni wbudowanych na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 Tak czy owak zrób tak jak napisał kolega. Rura oczywiście wytrzymująca zagotowaną wodę (stal, miedź). Unikaj też poziomych odcinków (musi ich być bodaj max 10* pierwszy pionowy odcinek od kotła - albo grubsza rura). Cytuj
amalczycki Opublikowano 2 Maja 2011 Autor #5 Opublikowano 2 Maja 2011 poprawiłem już miejsce naczynia wzbiorczego. W jaki sposób dobrać średnice rur? powinienem policzyć opór całkowity obiegu najniekorzystniejszego. Czy to będzie odcinek od kotła do grzejnika umieszczonego w klatce schodowej na parterze? Cytuj
Maciek24mw Opublikowano 2 Maja 2011 #6 Opublikowano 2 Maja 2011 (edytowane) Przeglądałeś norme PN-B-02431-1 , a ja podałem ci normę PN-91 / B-02431 to subtelna różnica niestety tak jest z normami. Edytowane 2 Maja 2011 przez Maciek24mw Cytuj
amalczycki Opublikowano 2 Maja 2011 Autor #7 Opublikowano 2 Maja 2011 da się za darmo przeczytać gdzieś tą normę? bo znalazłem jedną witrynę, ale trzeba zapłacić o_0 Czy takie normy nie powinny być ogólnie dostępne skoro mamy projektować wg tych wytycznych? Cytuj
Gość mak Opublikowano 2 Maja 2011 #8 Opublikowano 2 Maja 2011 Za normy niestety trzeba zapłacić! Poza tym aby projektować trzeba mieć stosowne uprawnienia budowlane! Możesz sobie coś malować ale nie nazywaj tego projektem bo z projektem nie ma to nic wspólnego. Cytuj
snoop84 Opublikowano 2 Maja 2011 #9 Opublikowano 2 Maja 2011 Norma dotycząca instalacji otwartych to 02413 :D Cytuj
vernal Opublikowano 3 Maja 2011 #10 Opublikowano 3 Maja 2011 Za normy niestety trzeba zapłacić! Poza tym aby projektować trzeba mieć stosowne uprawnienia budowlane! Możesz sobie coś malować ale nie nazywaj tego projektem bo z projektem nie ma to nic wspólnego. Aż tak chory to ten kraj nie jest. Dobrze, że nasze forum też wyciąga go z bagna. Oto przykład (wpis #2) https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9451-pompa-na-powrocie/page__p__80114__fromsearch__1#entry80114 Pozdrawiam. Cytuj
