Witam wszystkich.
Czytam wypowiedzi i opinie fachowców i mówie sobie, czemu to takie trudne.
kupiłem domek, i jestem w trakcie robienia instalacji c.o i cwu. Chce to zrobić w miare dobrze,
moi fachowcy twierdzą, że dobrze to będzie dobrze kosztować.
zrobiłem dwa małe schematy, które zamieszczam, proszę o opinie i poprawki
bo napewno będą. Z góry dziękuje
Moje pytanie.
1. czy potrzeba dwóch pompek, czy nie pójdzie ogrzewanie cwu grawitacyjnie.
2, czy zawór 4d jest w dobrym miejscu.
3, czy podłógówka pójdzie z jednego rozdzielacza z grzejnikami
Poprawdzie co się da drodzy czytelnicy
jeszcze raz dziękuje
Wtam.Nie potrzeba zaworow rozncowych na obw,cwu daj zawor zwrotny , wukladzie kotla czyli zaw4d zasilanie i powrut daj przekroj rury jakie jest wyjscie z kotla wyjscie z kotla 50cm i zaw4d daj filtry przed pompami i zaw.zwrotne :)
Witam, i dziękuje za szybką odpowiedz.
wyjście z kotła -- chodzi o średnice czy odległość, średnica 1 1/2 ", zawór 4d chce dać 32 ,
Z Twojej wypowiedzi mam rozumieć, że lepie będzie na dwóch pompkach
Widze ze kolega tez sie meczy z kotlownia to co wiem to podpowiem co do 50cm to odleglosc od zasilania kotla do zaw4d ,32starczy , codo pomp to tak idzie za zaw4d zasilanie zawor filtr pompa zaw.zwrotny najlepiej klapowy ulozenie tylko w poziomie i zawor .B)
to nanies jeszcze jedna
jak bojler zasilasz przed 4-D to powrót tez za zaworem bo teraz jest- zobacz sam
na jednej pompie cwu bedzie miec temp taka jak grzejniki , w piecu wygasa i ciepłej nie bedzie
Dziękuje za porady, poprawiłem schemacik, i dorysowałem jeszcze kilka rzeczy, które chciałbym zrobić. A mianowicie dwa małe obiegi podłogówki.
tylko mam problem jakie zwory wstawić, żeby (mała) podłoówka działała, są to łazienki i tam dodatkowo będą jeszcze grzejniki,
Z góry dziękuje za pomoc
Precyzując.
Rozumiem że masz rozdzielacz grzejnikowy czyli taki jak narysowałeś na schematach... (rozdzielacz na podłogówkę ma tzw. układ podmieszania).
zawór RTL montuje się w Twoim przypadku na powrocie przy rozdzielaczu.
Przepraszam, że tak póżno odpisuje na Wasze podpowiedzi, za które bardzo dziękuje.
Rozdzielcz grzejnikowy, tak jak pisałeś, a instalacja będzie wykonana z miedzi a od rozdzielaczy PEX.
Do grzejników poprowadź rurę wielowarstwową tzw. alu-pex, zasilanie obowiązkowo w otulinie, a na podłogówkę użyj pex-a bez wkładki aluminiowej. Pamiętaj tez o dodaniu plastyfikatora do betonu na podłodze z podłogówką.
