Dwa Zasobniki Cwu W Jednej Instalacji
🔧 Szukasz hydraulika w okolicy?
Naprawy, przeróbki, wymiany — porównaj oferty firm
Znajdź hydraulika
Jak to wszystko podłączyć?
Jeżeli hydraulicznie to mniej więcej wiem , to jak rozwiązać problem sterowania
Kocioł będzie na ekogroszek ( ma co prawda wyjście na pompę do CWU ) tylko że byłyby dwie pompy? Czy na jednej pompie to "puścić" ?
Ewentualnie do którego dać sterowanie temperatury w zasobniku?
Z góry dziękuje :D
Jeden wiszący 100 litrów - używany mniej intensywnie
Drugi stojący 160 litrów - używany bardziej intensywnie
Tak myślę żeby sterowanie zrobić do tego większego
I dać jedną pompę na obydwa
połaczenie szeregowe obu zbiorników wydaje sie byc rozsadnym rozwiazaniem zasilanie na wiszacy ,zapewne ma duza sred rurki
czujnik dasz na zbiornik o wiekszym poborze wody i powinno spełniac zadanie
zawsze mozesz wymusic prace pompy dodatkowym wył czasowy załaczanym recznie gdzies w poblizu zbiornika
Jeden uzywany intensywnie a drógi mniej a pozniej smród,bakterji ród.:D
Edytowane przez Paweł26
Znajdź hydraulika
