Chrabąszcz Opublikowano 30 Stycznia 2014 #1526 Opublikowano 30 Stycznia 2014 yogi Ja mam takie same ustawienia tylko nadmuch mam na 24%, co do tych małych koksików to też u mnie są i jakoś ich nie mogę sie wyzbyć. chyba juz specyfika opały i tyle. co jeszcze u siebie widzę to to ze trafiają sie takie spore rudawe grudki ale w palcach rozpadają sie ciekawe co to jest ?/ u mnie generalnie caly ''popiol'' ktory wyjmuje sklada sie wlasnie z takich grudek rdzawych ktore po rozgnieceniu rozpadaja sie
Chrabąszcz Opublikowano 30 Stycznia 2014 #1527 Opublikowano 30 Stycznia 2014 panowie gdzie mozna kupic groch wesoly:P jestem z pod wawy i nikt tu nie slyszal ani o wesolym czy pieklorzu....
Chrabąszcz Opublikowano 30 Stycznia 2014 #1528 Opublikowano 30 Stycznia 2014 czy te grudki wygladaja mniej wiecej tak.... na wczesniejszych zdjeciach ktore wstawialem byly lepiej widoczne w wiaderku
Balzak Opublikowano 30 Stycznia 2014 #1529 Opublikowano 30 Stycznia 2014 a z której strony warszaway jestes??
Balzak Opublikowano 30 Stycznia 2014 #1530 Opublikowano 30 Stycznia 2014 czy te grudki wygladaja mniej wiecej tak.... na wczesniejszych zdjeciach ktore wstawialem byly lepiej widoczne w wiaderku No troche inaczej, jutro postaram sie jakieś foto wrzucić bo dziś popiół wyrzuciłem,
Chrabąszcz Opublikowano 30 Stycznia 2014 #1531 Opublikowano 30 Stycznia 2014 a z której strony warszaway jestes?? jestem z Żyrardowa tj. miedzy wawa a skierniewicami, lodzia te grudki widoczne sa na 74 str
Balzak Opublikowano 30 Stycznia 2014 #1532 Opublikowano 30 Stycznia 2014 A przez internet nie chcesz zamówić??? Tylko teraz pewnie troche mokrawy bedzie
Chrabąszcz Opublikowano 30 Stycznia 2014 #1533 Opublikowano 30 Stycznia 2014 a z ktorych rejonow brac bo z tego co patrzylem to cenowo jest podobnie tylko pytanie ile w nim bedzie ''prawdziwego'' np. pieklorza czy wesolego...??? masz moze kogos od kogo kupujesz????
yogi440 Opublikowano 30 Stycznia 2014 #1534 Opublikowano 30 Stycznia 2014 NOwesoly to internetowo chyba najlepiej . bartex ekogroszek gold.Ja od nich bralem i raczej oryginal bo popiolu prawie nic i naprawde czuc cieplo z paleniska przy tym grochu.925 zl z transportem .Kurier ladnie do garazu cofnal paleciakiem do kotlowni mi wjechal jak dla mnie fajna sprawa.Nie musze targac tych workow.No przyjechal mokry ale rozcielem worki na gorze palety w kilka dni ladnie wysycha bo workach jutowych teraz wysylaja
Balzak Opublikowano 30 Stycznia 2014 #1535 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Ja w lipcu zamawiałem z Bartexu i towar był ok, mam jeszcze ok 10 worków, i musze coś pokobinować co dalej kupić
WalekDDU25 Opublikowano 31 Stycznia 2014 #1536 Opublikowano 31 Stycznia 2014 BALZAK A na jakich ustawieniach jedziesz?? Pale wesola od dwoch dni.Wedlug mnie kalorycznosc super.Zuzycie niewielkie.Popiolu prawie wogole w porownaniu do tych eko ktore mialem wczesniej.Tylko zostaja mi takie male wegielki wielkosci ziarnka grochu jakby koksiki niedopalki czy cos.Udalo ci sie je wyeliminowac?? A mam tak podawanie 6 s przerwa 55s went 30% podtrzytmanie praca 15s przerwa podtrz 15 min to zar nie cofnal ci sie do rynny w takich ustawieniach? ja mam podawanie 8 sek i przerwa 45 i went 19% i ogien grzeje mi bok deflektora :( tez tak macie?
Chrabąszcz Opublikowano 31 Stycznia 2014 #1537 Opublikowano 31 Stycznia 2014 a jaka macie zadana na tych ustawienia???
yogi440 Opublikowano 1 Lutego 2014 #1538 Opublikowano 1 Lutego 2014 NO zadana to 65 st I bez problemu ja trzyma Chyba ze rano pompa od podlogowki sie wlacza to wtedy piec chodzi naprawde dlugo.No zar rzecywiscie wychodzi ledwo z rynny ale wesola bardzo powoli sie wypala i przy bogatszych ustawieniach wrzucalo by ja do popielnika.A plomien no jest bardzo krotki ledwo do deflektora dochodzi Wogole przy tych ustawieniach plomienie prawie nie dochodza do rur.Wczesniej nie mialem klapki na wentylatorze to juz wogole plomien mial 10 cm.Ale juz ja zalozylem poniewaz dawka powietrza byla duzo za duza I temp rury do 45 dobijala.Teraz mam nadmuch 25% i klapke do polowy otwarta Dzisiaj wyjezdzam na 2 tyg wiec po powrocie zamelduje jakie zuzycie na pelnym podajniku bo to bedzie najbardziej miarodajne.JAK mialem nadmuch 35 bez przeslonki jakos szybko tego wegla ubywalo a popiol wygladal podobnie
dudus1234 Opublikowano 1 Lutego 2014 #1539 Opublikowano 1 Lutego 2014 Dzisiaj w moim prawie dwuletnim DDU 25 kW padł czujnik otwarcia klapy od zbiornika zasypowego. Znajduje się on w górnym lewym rogu. Prawdopodobnie zapsuł sie kontraktron który pod wpływem zbliżenia małego magnesika załączał obwód. Uciałem więc kabel i zwarłem na stałe dwa przewody . Teraz przynajmniej nic nie będzie piszczeć jak będę otwierał klapę.
WalekDDU25 Opublikowano 1 Lutego 2014 #1540 Opublikowano 1 Lutego 2014 macie pompe cyrkulacyjna do cwu? i jak macie temp cwu ustawiona? Dudus co z tym deflektorem co zrobiles? Yogi 440 jakie masz ustawienia pieca przy takich temp jakie panuja :) ?
Balzak Opublikowano 1 Lutego 2014 #1541 Opublikowano 1 Lutego 2014 Mam pompę cyrkulacyjna. Ale jej nie używam. Póki za wodę nie place to bez sens jej używać. Co temp cwu to mam ustawiona na 50 stopni. Dzis Zasypalem pellet do podajnika.
WalekDDU25 Opublikowano 1 Lutego 2014 #1542 Opublikowano 1 Lutego 2014 zaskakujesz mnie Balzak z tym pelletem :) powiedz jak sie tym pali? nie za wysoka masz ta temp cwu? ja mam na 44 st i jest cieplo :) mam pompe cyrkulacyjna ( jakas taniocha 28w pradu bierze) i mam ja ustawiona od 5 rano do 11 i od 14 do 21 a potem sobie odpoczywa. Na poczatku jak miesza wode to zabiera zimna z instalacji i wpuszcza do bojlera i troche go chlodzi ale to nie wielki problem jest jaka masz temp zad ? dalej 55 st? ja mam na 60 st i nie wiem czy nie podniesc do 65 st
yogi440 Opublikowano 2 Lutego 2014 #1543 Opublikowano 2 Lutego 2014 WAlek Ustawienia mam jak na poczatku poprzedniej strony.Tylko podawanie zrobilem 5s a przerwa zostala na 55.Pale wesola dop pare dni i jeszce teraz mnie nie ma.Zobacze po 2 tygodniach ile poszlo wegla.Zmniejszylem tez zadana na 60st zobacze jak bedzie roznica.Zauwazylem ze odkad pale wesola wymiennik jakby sie doczysczal od tego calego syfu po czeskim eko czyms Oglnie jestem z tego wegla bardzo zadowolony.Moze popiol nie wyglada idealnie ale jest go naprawde niewiele .daje bardzo duzo ciepla.Zobacze jak wyjdzie zuzycie jak bedzie zadowalajace to juz chyba przy wesolej zostanePrzy ustawieniach ktore mam plowienie wogole nie dochodza do rur wymiennik nie powinien sie tak brudzic.Po powrocie napewno zaloze szamotki pod rusztem bo jak palnik wchodzi w podtrzymanie straszcie kopci i mysle ze wymiennik bedzie wygladal duzo lepiej.A cwu mam 45 st i jest to calkiem wystarczajaco.Poza tym jak zrobilo sie chlodniej w kotlowni grawitacyjnie woda sobie krazy po baniaku bo czasami cwu nawet do 50 stopni nabije
Balzak Opublikowano 2 Lutego 2014 #1544 Opublikowano 2 Lutego 2014 zaskakujesz mnie Balzak z tym pelletem :) powiedz jak sie tym pali? nie za wysoka masz ta temp cwu? ja mam na 44 st i jest cieplo :) mam pompe cyrkulacyjna ( jakas taniocha 28w pradu bierze) i mam ja ustawiona od 5 rano do 11 i od 14 do 21 a potem sobie odpoczywa. Na poczatku jak miesza wode to zabiera zimna z instalacji i wpuszcza do bojlera i troche go chlodzi ale to nie wielki problem jest jaka masz temp zad ? dalej 55 st? ja mam na 60 st i nie wiem czy nie podniesc do 65 st Peletem pali sie fajnie, czysto mało popiołu zadnych spieków koksów i innych gadów, spalanie w tej chwili ok 35kg doba, więcej jak ekogroszku, pelet kupowałem po 670zł/T eko po 900, więc wyjdzie peletem ciut drożej, wokół domu zapach drewna a nie jakiś smog z wegla, Ale jest i jeden minus po dobie palenia w kotle zaczęło sie błyszczeć w środku, taka smoła z pelletu możę dlatego ze to raczej iglasty, i zajebis..zadymienie w środku kotła sie robi. gęsty biały dym, Jeszcze kupie jakiś lepszy pellet typu barlinek i zobacze jak bedzie na sciankach. Co do wody temp. 50 stopni jest dla nas komfortowa, ja lubie gorąco kąpiel żona nie bardzo, zawsze można w kranie pomieszać wodę i po sprawie, kiedyś miałem 45 ustawionę to jakoś nie pasowało mi bo jak było pobranie wody to kociołek nisko schodził z temp. jak włączyła sie pompka od CWU. Dalej mam zadaną 55stopni i nawet w mrozach po -20 spokojnie mi pasowało w domu było ciepło. więc bez sensu mi podnosić
WalekDDU25 Opublikowano 3 Lutego 2014 #1545 Opublikowano 3 Lutego 2014 Co do wody temp. 50 stopni jest dla nas komfortowa, ja lubie gorąco kąpiel żona nie bardzo, zawsze można w kranie pomieszać wodę i po sprawie, kiedyś miałem 45 ustawionę to jakoś nie pasowało mi bo jak było pobranie wody to kociołek nisko schodził z temp. jak włączyła sie pompka od CWU. Dalej mam zadaną 55stopni i nawet w mrozach po -20 spokojnie mi pasowało w domu było ciepło. więc bez sensu mi podnosić mowisz ze jak miales 45 st cwu to piec dluzej pracowal zeby nagrzac wode do 45 st ? Bo nie kumam troche , wydaje mi sie ze przy ustawieniach 50st cwu piec powinien miec "ciezej" przy dogrzaniu wody do zadanej i trwa to zapewne dluzej niz do 45st, prawda? do yogi 440 i balzak ja mam podawanie 8 sek i przerwa 47 sek i wiater na 22%. Pytanie czy macie deflektor ustawiony zaraz pod rusztami wodnymi? Jaka macie odleglosc deflektora od ruszta wodnego??
Balzak Opublikowano 3 Lutego 2014 #1546 Opublikowano 3 Lutego 2014 Deflektor jest jakieś 3-5cm pod rusztem. zawieszony.
Balzak Opublikowano 3 Lutego 2014 #1547 Opublikowano 3 Lutego 2014 z wodą jest taka sprawa ze jak miałem 45 i ktoś poszedł sie kąpać spadało temp. wody powiedzmy do 38, i zaraz leciała zadana na kotle sporo w dół, jak mam ustawioną na 50 to spada np. do 45, i taka to róznica u mnie,
WalekDDU25 Opublikowano 3 Lutego 2014 #1548 Opublikowano 3 Lutego 2014 ja jak mialem ustawiona na 50 st to piec spadal z 60 na 54 lub 55 i grzal wode no i CO oczywiscie. Nie wiem jak ustawic piec w podtrzymaniu , teraz mam przerwa w podtrzymaniu 30 min i praca w podtrzymaniu 18 sek , moze ktos doradzi jak to ustawic? Temp rury w granicach 39 - 45 st
WalekDDU25 Opublikowano 3 Lutego 2014 #1549 Opublikowano 3 Lutego 2014 no i jak dmuchac w potrzymaniu ?
Balzak Opublikowano 3 Lutego 2014 #1550 Opublikowano 3 Lutego 2014 Ile ci stoi w podtrzymaniu. I jakim Eko teraz pslisz
