Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
thepablo
Balzak. juz pisalem
groszek z kopalni julian 25000 kalorycznosc
temp zad 56 st
Czas podawania 15 s
Przerwa podawania 55 sek
Nadmuch 33%
Histereza kotla 3
Praca podtrzym 20s
Przerwa podtrzym 27min
went w podtrzym
praca 15 sek
przerwa 27 min
klapka na went otwarta na 2 cm
czopuch otwarty na max
Balzak zyjesz?
Pytanko mam czy dmuchawa ustawiona na 35% Lub 30% nie jest za niska? Wydaje mi sie ze lepiej jak jest 35% gdyz opal podawany przez 15s z przerwa 52 sek nie spali sie tak szybko na poczatku rynny tylko bedzie go powoli pchalo do przodu i spali sie dopiero na koncu rynny i zapelni sie rynna w 3/4. Kurcze nie wiem jak ustawic klapke na wentylatorze mam 2cm otwarta teraz.
Napiszcie co do potrzymania i went w podttrzymaniu jak ustawic? Czy czesciej przedmuchiwac przez krotki czas?
Do kolegi wyzej kilka postow kod serwisowy 5162 nie dziala
pozdr
Zyje Zyje tylko nie mam czasu na napisanie czegoś.
O Groszek pytałem kolegę Karmak
wydłużając przerwę podawania zmniejszasz moc - jak wydłużysz zbyt mocno możesz zejść poniżej poziomu mocy minimalnej potrzebnej do wyrównania strat ciepła. kocioł będzie bardzo długo pracował i nie osiągał zadanej.
skracając przerwę moc podnosisz - im większa będzie tym łatwiej kocioł zagrzeje to co ma do zagrzania i przejdzie w podtrzymanie. do przerwy podawania musisz dopasować nadmuch- im częściej podajesz tym mocniej dmuchasz i odwrotnie.
musisz obserwować palenisko
jak żar cofa sie za bardzo w stronę podajnika musisz skrócić przerwę podawania(lub zmniejszyć nadmuch)
jeśli spada do popielnika to musisz przerwę wydłużyć (lub zwiększyć nadmuch)
jak są spieki twarde i grube- zmniejsz ilość powietrza(lub skróć przerwę podawania)
jeśli niespalony węgiel zwiększ ilość powietrza (lub wydłuż przerwę podawania)
dodatkowo
skracając czas pomiędzy podaniami musisz kontrolować czy nie pojawi się niespalony węgiel wtedy nadmuch do gory
wydłużając kontroluj czy nie zaczyna spiekać wtedy nadmuch w dół
Co do podtrzymania to ile czasu twój kociołek stoi w podtrzymaniu?? Bo wtedy coś sie dopasuje.
Ale generalnie najlepiej dmuchnąć tuż po podaniu węgla i raz w połowie między podaniami .
teraz temp zadana osiaga w 8 min a trzyma okolo 45 min. Napisz jak bys ustawil prace podtrzymania i przerwe podtrzymnania i wentylatora w podtrzymaniu dla moich ustawien, ok?
jak zwieksze nadmuch z 33% na 50% to mi szybciej osiagnie temp zadana ? czy to bledne rozumowanie
To tak sie nie da ze dla tych ustawień jest tak a dla innych jest tak.
ALe z tego co napisałeś to zmienił bym nadmuch ze czas pracy 15s, czas przerwy 14min, wtedy wyjdzie ze jak po 27min podawania przez 20s nastapu dmuchniecie i zainicjuje pozpalanie świeżej porcji grochu
jaj zwieksze nadmuch z 33% na 50% to mi szybciej osiagnie temp zadana ? czy to bledne rozumowanie
Ustaw to sprawdziśz jak sie bedzie spalać ale wydaje mi sie ze bedzie sie spiekać i bedzie duża strata kominowa, ustaw i porównaj temp. czopucha przy nadmuch 33 i 50, połóż normalnie ręke na czopuchy i porównaj,
Balzak jeszcze jedno. Jak piec dochodzi do temp zadanej juz powiedzmy ze 4min to patrzac na plomien to wydaje mi sie ze kierowany jest w bok deflektora a chcialbym zeby byl skierowany bardziej pod deflektor lub w strone przeciwleglej scianki palnika. To wiaze sie ze zwiekszeniem dmuchawy i podawania grochua co za tym idzie zwieksza sie spalanie, prawda?
Jak ustawic prawidlowo went i ta klapke na nim, niektorzy pisza ze jej wogole nie maja i dmuchaja z moca 20%
Do Balzak:
Groszek pochodzenia Syberyjskiego (jak nie ma co się lubi, to się lubi co się ma)
obecne moje nastawy to
podawanie 10s
Przerwa 62s
nadmuch 50%
czas w jakim dochodzi do zadanej 55* to ok 15-25 min (różnie jak było sporo na minusie to trwało to nawet 35-45 min)
po przeczytaniu tego co napisałeś podtrzymanie ustawiłem tak
podawanie 10s co 13 min
nadmuch 35s co 14 min
W potrzymaniu wytrzymuje ok 10-15 min
nadal mam grudy w popiele ale raczej bez problemu się rozpadają pod naciskiem palców.
To jezeli grudki rozpadaja ci sie w rekach znaczy ze sie dobrze wypala.Ja pale czeski eko i popiol wygalada glownie jak chrupki ale spokojnie zozlatuja sie po zduszenieu na popiol wiec mysle ze jest dobrze.A nadmuch mam ustawiony an 20% i przy takim popiol wyglada najlepiej.A jak wyglada u ciebie problem sadzy na tym syberyjski grochu??A za tone to ile trzeba zaplacic?
Balzak
Ustawilem nadmuch na 30% przy parametrach ktore podalem kilka postow wyzej a yogi440 ma na 20% , czy nie za wysoko jeszcze mam ta dmuchawe? no i klapke mam na 2 cm otwarta
piec dochodzi w 8 min i trzyma 50 min . temp zadana 56st
temp czopucha jest wieksza przy nadmuchu 50% niz przy 33% bo cieplo wydmuchiwane jest przez komin, strata hmm....
sadza jak wszędzie... jak bym widział jakieś foto to bym mógł porównać dałem kilka postów wstecz inne foto wiec zobacz...
a cena 690 na tym składzie co ja biorę
WALEK
Mam nadmuch na 20 ale klapke na wentylatorze otwarta na max.A wentylator zrobilem tak niski zeby plomienie jak najmniej dochodzil do rurek i przez to powinno byc mniej sadzy Fakt piec dluzej dochodzi do zadanej ale tyle ciepla w komin nie idzie.Wczoraj mialem pusciutki podajnik.Wrzucilem worek 40 kilo.Zawiele nie ubylo.Jak wytrzyma do jutra znaczy ze jest dobrze Ogolnie od kiedy pale w kotle z mniejsza moca i malym nadmuchem spadlo zuzycie wegla.Nie powiem dokladnie ale jutro zasypie dopelna i po tygodniu mozna cos dokladniej policzyc.Ale po popielniku widze duzo wolniej sie napelnia Dobre piec dni nie wysypywalem i jeszcze nie jest pelny.Grudki jakie zostaja ladnie rozpadaja sie w rekach czyli wegiel spala sie calkowice. I o to raczej chodzi
Ale to do kazdego wegla potrzeba innych ustawien poprostu trzeba potestowac troche.
yogi440
dzis na ruszta wodne polozylem troche drzewa suchego i kawalek bukowego i powiem tak ze piec bardzo szybko osiagnal temp zadana i malo tego temp wzrosla ponad 11 stopni od zadanej. Mam temp zadana 56 stopni a wzrosla do 67 no i otwieram drzwiczki i patrze z gory na ruszta i widze jak sie smola ze scianek topi i zlewa na pdajnik rynnowy. Efekt jest taki jakby kociolek byl mokry, wewnetrzne scianki sie swieca ,hmm . Przez 2 miesiace jak pale grochem z kopalni julian ( nie wiem jaka jest nazwa groszku) tyle tej smoly sie nazbieralo ze szok :)
Wydaje mi sie za jak dmochasz na 20% to kociolek w stanie PRACA dlugo bedzie dogrzewal do temp zadanej i wiecej grochu pojdzie bo bedzie wiecej cylki podawania grochu i przerw podawania.
No masz smole bo sie wytapia ta co byla juz osadzona.U mnie po jakims czasie platami z piecyka odchodzila tyle tego na sciankach bylo.Pozniej juz miejscami na polkach wymiennika blache nawet widzialem..A dajac nadmuch 20 zmniejszylem czas podawania. Popiol wyglada lepiej no i sadzy jest mniej wiec narazie tak zostawie.Jutro laduje do pelna podajnik i zobaczymy na ile przy tych ustawieniach wystarczy
,,,, dzis na ruszta wodne polozylem troche drzewa suchego i kawalek bukowego ,,,,
,,,, i widze jak sie smola ze scianek topi i zlewa na pdajnik rynnowy. Efekt jest taki jakby kociolek byl mokry, wewnetrzne scianki sie swieca ,hmm . Przez 2 miesiace jak pale grochem z kopalni julian ( nie wiem jaka jest nazwa groszku) tyle tej smoly sie nazbieralo ze szok ,,,,
No masz smole bo sie wytapia ta co byla juz osadzona. ,,,,
Co prawda Waszego kotła nigdy na oczy nie widziałem, ale mam duże wątpliwości czy ta cieknąca po ściankach wymiennika smoła jest wynikiem palenia węglem, czy też spalania drewna z niedoborem tlenu (powietrza)
I ja zakombinowałem z drzewem w swoim DDU 25kW .
Położyłem pięć duzych kawałków wysezonowanej suchej akacji .
Efekt ten sam co u was sadza zgromadzona na ściankach bocznych i półkach wymiennika przetopiła się na smołę .
Najlepszy efekt palenia był jak uchyliłem dolne dzwiczki w celu doprowadzenia świerzego powietrza pod palenisko .
Ogień z drzewa ładnie się rozbujał i omiatał półki górne i ciągnęło go w stronę ttrzech rur wychodzących do komina .
Temperatura rosła w mgnieniu oka z 55 stopni wskoczyła do 70 w ciągu kilku minut :P
Niestety palenie przy zamkniętych drzwiczkach dolnych i rónoczesnym podawaniu ekogroszku i powietrza z dmuchawy dawało mizerny efekt :
Drzewo się tylko tliło i mocno owędzało czego efektem było mega kopcenie wewnątrz kociołka.
Myślę że z wentylatora powietrze po przejściu przez rozżarzony groch gdzie efektem jest słup ognia , ma mało już tlenu więc drzewo się nie rozpala a owędza :mellow:
Po wypaleniu drzewa musiałem dobrze wyczyścić ruszta wodne bo pełno zwęglonego drzewa na nim zalegało .
Smoła stwardniała do skorupy po czym popękała i zaczęła odpadać - po jednym dniu palenia tylko ekogroszkiem .
Mój wniosek :
Mozna palić drzewem albo ekogroszkiem .
Jeśli drzewem to wygasić rynnienke . Zamontować na dolne drzwiczki klapkę dopływu powietrza ( miałem w komplecie z piecem ) i bawić się w bieganie do kotłowni co 2 godziny aby nie zgasło :wacko:
Efekt ten sam co u was sadza zgromadzona na ściankach bocznych i półkach wymiennika przetopiła się na smołę .,,,,
Dobrze, ba nawet bardzo dobrze że wykonałeś takie doświadczenie, ale źle to interpretujesz.
To jeśli sadza nie przetopiła się. To jednak drzewo przy braku tlenu zaczęło sie wędzić i z jej dymu odłożyła się smoła na ściankach ?
Cześć
dodam swoje doświadczenia z palenia grochem + drewno, kociołek ddu 50kw ,pierwszy rok palenia w piecu jakimkolwiek.
1.po pierwsze nadmuch ustawiony min 30% przy uchylonej klapce min 3cm. w innym wypadku wędzenie drewna płomienie z rynny nawet nie rozpalą drewna
2.w czasie podtrzymania przedmuchy co 5 min 30 sek.
tyle co do spalania drewna - sadza i smoła powstaje przy wedzeniu przy spalaniu w normie
3. co do spalania grochu to ustawione mam min czyli 8 sek podawanie 80 sek przerwa
4.pojawiaja sie spieki na grochu ale jest to przy jednoczesnym paleniu drewnem nieuniknione z tego powodu że mam jak wyzej ustawiony nadmuch czyli 30% w podtrzymaniu co 5min, jak zmniejsze dopływ powietrza groch spala się super ale drewno się wędzi
Moim zdaniem przy paleniu dwoma rodzajami paliwa jednoczesnie mozna nabawic sie nerwicy,lub kompleksów.
Jedyna zaleta to oszczedność pieniedzy jednak
Głowna wada przynajmniej dla mnie wieksza ilośc popiołu + częstrze czyszczenie pieca
zaleta pieca z podajnikiem to ma byc wygoda dlatego dlatego jesli kupujemy piec na groch z podajnikiem to palmy tym a nie kombinujmy bo zostaniemy dodatkowo palaczami , w naszym CV.
pozdr
Sadza to nie surówka stali, więc się nie przetopi.
Sadza to jest czysty węgiel pierwiastkowy, więc co najwyżej sadza może się spalić (utlenić).
Co do pozostałej wypowiedzi, to powiem tak: pobędziesz trochę na forum to trochę inaczej sformułujesz to zdanie.
yogi440 i dudus1234
podajcie jakie macie ustawienie pieca?
Spalanie przy tych temp okolo 20kg .Ale to zasypalem 1 worek 40 kg i wystarczylo na dwa cale dni.Teraz mam pelny podajnik to po tygodniu bedzie bardziej wiarygodne Przy cenie 530 zl wychodzi 10.6 zl na dobe.I tak sie zastanawiam jak to wychodzi u was biorac pod uwage cene wegla.Bede mial porownanie ile na lepszym polskim groszku wychodzi.
A ustawienia mam takie
podawanien 6 s
przerwa podawania 35 s
wentylator 20%
praca podtrzymania 25 s
przerwa podtrzymania20 min
went w podtrzymaniu 30s co 5 minut
