zawór zwrotny
Witam, wszystkich, to mój pierwszy post. Szukałem na forum, ale nie znalazłem odpowiedzi na pytanie:
Czy ten zawór zwrotny jak poniżej sprawdzi się we współpracy z pompą CO 25/40 na najniższym biegu(30W mocy)?
Sprawdzałem pod jakim ciśnieniem otwiera się i wymaga sporego nacisku dla otwarcia.
Zawór ma pracować z kolektorem słonecznym, dlatego musi otwierać się przy małym natężeniu przepływu. Co o tym sądzicie?
zawór zwrotny
A to ta pompa, która ma go otwierać: pompa
Ta pompa-i słabsza też-poradzi sobie bez problemów z tym zaworem.
Ze względu na duże zwężenie przekroju przez zawór 1/2", a tym samym większe opory przepływu, jeżeli jest to możliwe lepiej zastosować zawór zwrotny 1" zwłaszcza, że wyjście pompy to również 1".
Najlepszym rozwiązaniem byłby zawór klapowy (uwaga: pracuje tylko w poziomie).
witam
moge zapytac jak spisuje sie ta pompa ktora umiesciles w linku? bo tez mialem alternatywe tania pompa lub droga i po kilku rozmowach zdecydowalem sie na grundfosa jednak, chodzi mi o to czy jest glosna bardzo?
