Ling Duo 15kw Tryb pracy lato - zima
Witam ludziska.
Wiem że może moje pytanie nie odnosi się do tego tematu ale może ktoś mi odpowie.
Jestem posiadaczem kotła Ling Duo 15 kw. W typie ogrzewania są dwa rodzaje lato i zima. Czy może mi ktoś powiedzieć czym się jedno od drugiego różni ? Jak kocioł będzie się zachowywał po przełączeniu go w tryb "lato" ?
Nigdzie nie mogłem znaleźć informacji na ten temat.
Masz rację temat jest troszkę inny, a odpowiedz bez problemu znalazłbyś w instrukcji obsługi sterownika, bądź w opcji szukaj.
Ale i tak odpowiem na twoje pytanie. :(
Jak masz siłownik na zaworze 4D to w trybie lato jest on cały czas zamknięty (ustawiony na mały obieg kotłowy), pompa C.O wyłączona, a piec grzeje tylko zbiornik C.W.U. Jak nie masz siłownika to wyłącza tylko pompę C.O, a zawór 4D musisz ustawić ręcznie. Oczywiście tyczy się to układów w których masz pompę C.W.U wpiętą w mały obieg kotłowy zaraz po wyjściu z kotła, przed zaworem 4D. Tak aby sterownik mógł sterować tą pompą. Tryb lato nie dotyczy układów z szeregowo wpiętym zbiornikiem C.W.U wraz z instalacją C.O.
Wielkie dzięki za informację.
Masz rację, na ten fenomen to chyba sterowników nie ma. :(
Witam ludziska.
Latem kocioł grzeje tylko CWU a zimą wszystko.
