Witam kupłem komin ceramiczny bez ocieplenia mam problem bo dym wydobywa mi się z kominka na pomieszczenie wiem otym że musi byc ocieplony bo nie ma ciągu czy ja moge ten komin jeszce jakoś ocieplić pytanie dziękuje i pozdrawiam
A masz zapewniony dopływ powietrza do spalania? Jeśli jest, to w jaki sposób jest zrealizowany?
Masz jakieś wentylatory wyciągowe w mieszkaniu? Jeśli komonek pobiera powietrze z pomieszczenia, w którym stoi to używanie wentylatorów jest niedopuszczalne.
Jak palisz w tym kominku? Przymykasz szyber w czopuchu "żeby dłużej sie paliło"?
Komin ma odpowiednią średnicę i jest czysty?
witam -mam komin 200 mm ocieplony, dopływ powietrza pod kominek ,pomieszczenie o dużej kubaturze, wycięte uszczelki w oknach i też przy odpalaniu dymi -powód ? zimne powietrze ciśnie z góry i dmucha do środka (komin ma tylko 4,5 m) robię tak otwieram okno wkładam kilka gazet kartonów robi się duży ogień ,wysoka temp. i popycha zimne w górę zamykam okno
(fajnie przy -20) ale wietrzyć też trzeba .możesz ocieplić zewn. część komina (nad dachem)-może pomoże na pewno nie zaszkodzi-pozdrawiam
Moim zdaniem powinienes ocieplic sobie jednak tą ceramike.Raz że będziesz bardziej zadowolony z pracy komina a 2 to jego żywotnosc.
