Witam! Mam pytanie o instalaję CO z CWU z dwoma kotłami: nowy z podajnikiem na eko + stary, żeliwny na węgiel i drewno. Jak powinna wyglądać instalacja przy zastosowaniu zaworu 4-drog., zaworów różnicowych i pomp obiegowych. Dziękuję za zainteresowanie i odpowiedź.
INST._CO.pdf ja mam jak na schemacie. Ale jest to obstawione jeszcze układem terowania. Piece przełącza zawór z siłownikiem M nad nim. Jego sterowanie polega na tym że zawór przełącza na piec na którym jest więcej niż 45st. z priorytetem Camino. Ale gdy temp. w Seko przekroczy 80st. ( wypadek gdy przy pracującym Seko ktoś napali w Camino ) zawór ten ustawia się na połowę umożliwiając zrzut ciepła z niego po czym wraca na Camino. W wypadku przełączania pieców za pomocą pomp i zaworów zwrotnych obawiam się że nie obeszłoby się bez zastosowania sprzęgła hydraulicznego w celu rozgraniczenia obiegów kotłowych od obiegów grzewczych.
zdradź jeszcze jak masz rozwiązane sterowanie takin układem typ sterownika i producent
