Pomoc z sterowaniem
Witam. Mam pytanie dotyczące ogrzewania i sterowania ogrzewaniem. Mam piec na groszek Stalmark Vegas Pid moc 17 kw. Obsługuje CO i CWU (120 l). Kotłownia jest przy wejściu do domu na parterze, całość mieszkalna jest na 1 piętrze - powierzchnia ok 150m2. Ogrzewanie podłogowe + 2 grzejniki w łazience. Sterownie przez 2 rozdzielacze ogrzewania podłogowego (dołączam zdjęcie planu na czerwono miejsca rozdzielaczy) . Mam wykonane podejścia pod 4 termostaty ścienne - doprowadzone kable 4-żyłowe (punkty pod termostaty zaznaczone na fioletowo). Dotychczas po rozpaleniu w piecu pompy działały cały czas i regulacja temperatury była poprzez zawór mieszający i nie było nic, co sterowałoby temperaturą czy w pomieszczeniach czy podłogówki czy pieca. Przed tym sezonem zamierzam zrobić z tym porządek i stąd pytanie czy sprawdzi się takie rozwiązanie:
  1. kupuję termostaty - https://www.dmtrade.pl/pl-PL/products/termostat-ogrzewania-wodnego-avatto-zwt100-wh-3a-3a-zigbee-tuya-czarny-21308?_gl=1*zlzw07*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=EAIaIQobChMI3vHo3OTelwMVucCxBx27TDGDEAQYASABEgL5CvD_BwE&gbraid=0AAAAACcVkOeI7EJNYOylsiMuNQ8475ETx
  2. kupuję 2 regulatory - https://www.ceneo.pl/188974893?fto=591769703&se=r7A-_rM5ATuBOuYMkqIsxXfmh46Jrlju&gad_source=1&gad_campaignid=21092359397&gbraid=0AAAAADi0cY4v7vVApv8s5325QS-oFFP3O&gclid=EAIaIQobChMItI_R9e3elwMVEmhBAh2XUR19EAQYAiABEgIAb_D_BwE#tab=spec
  3. kupuję siłowniki - https://allegro.pl/produkt/silownik-termoelektryczny-salus-230v-m30x1-5-2w-nc-af0707a5-9de6-4725-b673-0fa913144328?offerId=16973874351&utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=ps&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrzewanie_pla_ss_ps&ev_adgr=_dio_ogrzewanie_ps&ev_campaign_id=22316694236&gad_source=1&gad_campaignid=22316694236&gbraid=0AAAAAD24kbMIBerf7uf2ZhF4zJ0RJ0ANA&gclid=EAIaIQobChMIzOGnjfDelwMVeEeRBR2mojgnEAQYASABEgJsm_D_BwE
  4. dodatkowo do sterowania temperaturą w łazienkach - https://allegro.pl/produkt/inteligentne-zawory-grzejnikowe-zigbee-tuya-oszczedzaja-energie-trv-czarny-7963d8a5-ebe7-4cbe-b714-dde60ccf3e8c?offerId=17643069095&utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_budownictwo_pla_ss&ev_adgr=_dio_budownictwo&ev_campaign_id=22605852901&gad_source=1&gad_campaignid=22605852901&gbraid=0AAAAAD24kbO5aLUEl93X9JMCjFHMpaeei&gclid=EAIaIQobChMI5of_sITflwMVlH6RBR3UcgaZEAQYASABEgJIZfD_BwE
    wraz z czujnikami temperatury https://allegro.pl/oferta/czujnik-temperatury-i-wilgotnosci-zigbee-tuya-12405627600?offerId=12405627600&inventoryUnitId=Cnv2cFWkZUwoGBx3iiXDew&adGroupId=ZjVjNWNiZmMtOTQzNi00ODkxLTgyMDgtODRjYTk2OWI5NjVhAA&campaignId=ZTgxZTM5MzEtYzJjZC00OWVmLTg0MzYtZTFhZWZlYzViMzE2AA&clientId=ODczNDIyMTcA&sig=56cc33d5081452f00ca4093ab272db04&utm_feed=cba59b59-8d0f-48d0-98a0-e9d1127523e2&utm_source=google&utm_medium=ads&gad_source=1&gad_campaignid=24282850443&gbraid=0AAAABDVGG-qy6JwaQTPQeqy7JEQe4PdVK&gclid=EAIaIQobChMIofeT7IfflwMVXMmxBx27oig2EAQYASABEgIkOvD_Bwe
    Z tym zaworem rozchodzi się o to, że mam łazienkę przy sypialni i chciałbym, żeby w sypialni była temperatura bardziej do spania a w łazience grzejnik dogrzewałby
    do wyższej temperatur.
    Ten zestaw jeśli oczywiście dobrze kombinuję załatwi mi temat sterowania temperaturą w pokojach. Instaluje termostaty w ścianach, siłowniki na rozdzielaczach - podłączam wszystko do regulatora wraz z pompą.
    Jednak zostaje jeszcze temat komunikacji między pompami przy rozdzielaczach a sterownikiem pieca. Nie wiem czy dobrze rozumuję ale taki najzwyklejszy przekaźnik : https://netowo.com/modul-beznapieciowy-mini-przekaznik-tuya-wifi#:~:text=Przeka%C5%BAnik%20beznapi%C4%99ciowy%20ze%20stykiem%20NO%2DNC%20RTX%20miniaturowy,Komunikacja%20BLE%20%2D%20natychmiastowe%20po%C5%82%C4%85czenie%20z%20aplikacja. zrobi robotę w komunikacji pomiędzy sterownikiem pieca Tech zd-755 zpid a pompami na piętrze.
    Pytanie brzmi czy to co tutaj pokazałem ma ręce i nogi, czy są gdzieś jakieś błędy i czy to ma szanse zadziałać? Wiadomo, że później dużo będzie zabawy w zaprogramowaniu komend w aplikacji bo dochodzi jeszcze, że część salonu i kuchni jest zasilane z jednej rozdzielni a część z drugiej a termostat jest tylko jeden a całą powierzchnie.
    Proszę o weryfikację treści i łagodne potraktowanie - jestem totalnym laikiem i nie znam się na tym. Jeśli ktoś ma uwagi czy lepszą propozycję to chętnie wysłucham.
