SKZP Control — integracja sterowników SKZP z Home Assistant
Cześć,
Chciałem się podzielić integracją sterowników SKZP z Home Assistant, nad którą pracuję.
Można odczytywać temperatury i stany urządzenia, zmieniać nastawy oraz tryby pracy. Dodałem też profile, żeby można było zapisać ustawienia i później je wczytać. Połączenie jest lokalne, przez TCP z modułem LAN/Wi-Fi sterownika.
U mnie działa na SKZP-05S z modułem ETH-02C Timel. Testowana również na SKZP-02. Jest też przewidziana obsługa innych modeli SKZP, więc tutaj przydałaby się pomoc w testach.
Kod i instrukcja instalacji są na GitHubie. Można zainstalować przez HACS jako niestandardowe repozytorium:
SKZP Control na GitHubie
Dajcie znać, jak działa u Was. Uwagi i pomysły też mile widziane 🙂
Hi,
Mam SKPZ-02s z eth01, łączę się z wojszym, niestety u mnie nie działa połączenie. Wpisuje port 10001 lub 502, gdyż w ustawieniach sterownika jest tylko IP.
Witaj Adsle
Świetnie, że się tym zająłeś.
Ja we współpracy kolegi ZłotyBażant postawiłem integrację do skzp05 i chciałem udostępnić, tak jak Ty to zrobiłeś.
Nie wiem, czy wiesz, ale timel wrzucił nową apkę webowską: https://e.timel.pl/login (jest bardzo intuicyjna) i myślałem o połączeniu równoległym, ale niestety nie działa.
Przetestuję twoją integrację i dam znać, mam sterownik skzp-05.
Chyba trzeba też wrzucić instrukcję odnoście zmiany parametrów w programie wiznet - żeby się połączyć przez moduł lan, bo kolega Meny potrzebuje info.
No powiem:
SZACUN - elegancko jest zrobiona!!!
Dla kolegi meny: Trzeba w programie WIZnet_Configuration_Tool
ustawić operation mode na tcp server i port 5000 i najlepiej w network configuration przypisać ip i inne na stałe (nie zapomnij o ruterze)
Teraz, Tomopli napisał(a):
Edytowane przez Tomopli
Zainstalowałem i jestem mile zaskoczony.
Mam tylko pytanie czy to jest normalne ,że co około 1,5 minuty następują przerwy w połączeniu.
I jeśli można jeszcze prosić o możliwość zmiany parametrów bufora.
@Tomopli dzięki za sprawdzenie i pomoc 🙂
@meny został przy Wojszymie, bo tak jak napisałeś, połączenie równoległe nie działa. Do konfiguracji ETH-01C używał WIZnet Configuration Tool, a ja do swojego ETH-02C WIZ107SR / WIZ108SR Configuration Tool.
Sprawdzałeś, czy program, który podlinkowałeś, obsługuje oba moduły?
Jest też nowszy WIZnet-S2E-Tool-GUI. Kiedyś nie wykrywał mojego modułu - może teraz już działa.
Chciałbym w instrukcji podać jeden program dla obu modułów, żeby nie komplikować konfiguracji.
@Ziutek11 dzięki za sprawdzenie 🙂
Jaki masz model modułu i wersję oprogramowania sterownika? Podeślij logi integracji z włączonym debugiem - takich przerw w połączeniu nie powinno być.
Edytowane przez Adsle
Ja zadnych przerw nie mam, a masz ustawione stałe IP w ruterze? Moze jest wina po sieci?
Witam wszystkich ponownie.
Wszystko się wyjaśniło w sprawie tych przerw w połączeniu.
Zaprogramowałem ponownie moduł i wszystko śmiga aż miło.
Dzięki za pomoc.
Dobrze, że już działa 🙂 Którego programu użyłeś?
Co do bufora - parametry można zmieniać w SKZP-05S od wersji 5.70. Nie wiem, jaki masz sterownik i wersję.
