WDoz Opublikowano 3 Grudnia 2025 #1 Opublikowano 3 Grudnia 2025 Witam, kilka dni temu podłączył nam serwisant piec gazowy jednofunkcyjny termet ecocondens gold plus 20 do centralnego ogrzewania. Przy próbie zmniejszenia temperatury na kotle wyskakuje kilka razy błąd E1, później E13 i piec się wyłącza. Serwisant twierdzi, że to normalne, ale ciężko nam przez to zejść z temperatury, ponieważ po ponownym uruchomieniu wraca do poprzednio ustawionej temperatury. Przy zwiększaniu temperatury nic takiego się nie dzieje. Do tego ciągle jest widoczna ikonka palnika na wyświetlaczu. Czy tak powinno być? Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj
Jozefg1 Opublikowano 3 Grudnia 2025 #2 Opublikowano 3 Grudnia 2025 Opisz dokładniej problem, wróżyć nikt nie potrafi... Jaka to temperatura, na piecu czy w pokoju? Jaki rodzaj ogrzewania, grzejniki czy podłogówka? Co grzejesz, ile metrów? Cytuj
h3nio Opublikowano 3 Grudnia 2025 #3 Opublikowano 3 Grudnia 2025 To nie jest normalne. Zmień serwisanta. 1 Cytuj
WDoz Opublikowano 3 Grudnia 2025 Autor #4 Opublikowano 3 Grudnia 2025 50 minut temu, Jozefg1 napisał(a): Opisz dokładniej problem, wróżyć nikt nie potrafi... Jaka to temperatura, na piecu czy w pokoju? Jaki rodzaj ogrzewania, grzejniki czy podłogówka? Co grzejesz, ile metrów? Na piecu są teraz ustawione 62 stopnie. Nie mamy żadnych sterowników do niego założonych. Próbowałem obniżyć temperaturę chociaż do 58 stopni, ale po zmianie pojawia się trzy razy błąd E1, później E13 i się wyłącza. Ogrzewanie grzejnikami w domu jednorodzinnym 140 m2. Łącznie jest 11 grzejników Cytuj
D20CR Opublikowano 4 Grudnia 2025 #5 Opublikowano 4 Grudnia 2025 Witam, Na zimnej instalacji sprawdź na manometrze jakie ciśnienie w układzie CO jest. Powinno być powyżej 1 MPa. Prawidłowo to ok 1.5. Pozdro Jeśli jest mniej to dopuść wody do układu do w/w wartości Cytuj
sambor Opublikowano 4 Grudnia 2025 #6 Opublikowano 4 Grudnia 2025 Te 1MPa to trochę za dużo Powinno być 10x mniej -1bar Cytuj
D20CR Opublikowano 5 Grudnia 2025 #7 Opublikowano 5 Grudnia 2025 Tak przepraszam pomyliłem oznaczenie jednostki. Cytuj
