Kocioł Beretta Ciao X z zasobnikiem Idra 100sv - problem z CWU
Witam wszystkich.
Mam problem z temperaturą cwu w zasobniku. Zadana temperatura na kotle to 37,5 stopnia (najniższa jaką się da ustawić),
a temperatura CWU w zasobniku to 50 stopni. Serwisant który mi uruchomił kocioł, powiedział, że tak ma być. Kazał mieszać ciepłą z zimną 🙂
W takim razie bez sensu te nastawy temperatury wody w kotle. Czy rzeczywiście to normalne?
(Kocioł Beretta Ciao x z zasobnikiem Idra 100 sv).
Edytowane przez Paweł2502
  • Paweł2502 zmienił(a) tytuł na Kocioł Beretta Ciao X z zasobnikiem Idra 100sv - problem z CWU
  • 2 miesiące temu...
Masz za głęboko wsadzoną sonde ntc w zasobnika. Twoje 37,5 stopnia jest tam gdzie jest sonda (jeśli sama sonda dobrze odczytuje temperature) a na górze zasobnika woda jest przegrzana. Druga sprawa można obniżyć temperaturę na wężownicy do zasobnika żeby nie było efektu przegrzewu. Zmień serwisanta - bo jest słaby. Pełna lista serwisantów na stronie Beretty lub zawsze można zadzwonić na infolinie bezpośrednio do Torunia do producenta i zapytać o najbliższych polecanych serwisantów.
