Paweł2502 Opublikowano 27 Listopada 2025 #1 Opublikowano 27 Listopada 2025 (edytowane) Witam wszystkich. Mam problem z temperaturą cwu w zasobniku. Zadana temperatura na kotle to 37,5 stopnia (najniższa jaką się da ustawić), a temperatura CWU w zasobniku to 50 stopni. Serwisant który mi uruchomił kocioł, powiedział, że tak ma być. Kazał mieszać ciepłą z zimną 🙂 W takim razie bez sensu te nastawy temperatury wody w kotle. Czy rzeczywiście to normalne? (Kocioł Beretta Ciao x z zasobnikiem Idra 100 sv). Edytowane 27 Listopada 2025 przez Paweł2502 Cytuj
sambor Opublikowano 27 Listopada 2025 #2 Opublikowano 27 Listopada 2025 Może powinieneś się dobrze zapoznać z instrukcją tego kotła. Tam jest wiele opisane i pewnie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania. Cytuj
afgan13 Opublikowano 15 Lutego #3 Opublikowano 15 Lutego Masz za głęboko wsadzoną sonde ntc w zasobnika. Twoje 37,5 stopnia jest tam gdzie jest sonda (jeśli sama sonda dobrze odczytuje temperature) a na górze zasobnika woda jest przegrzana. Druga sprawa można obniżyć temperaturę na wężownicy do zasobnika żeby nie było efektu przegrzewu. Zmień serwisanta - bo jest słaby. Pełna lista serwisantów na stronie Beretty lub zawsze można zadzwonić na infolinie bezpośrednio do Torunia do producenta i zapytać o najbliższych polecanych serwisantów. Cytuj
