dejmien7 Opublikowano 5 Listopada 2024 #1 Opublikowano 5 Listopada 2024 Witam, od dwóch tygodni walczę z problemem pieca Termet. Kiedy włączę opcję ogrzewania po 3-5 sekundach piec wchodzi w tryb L3. Piec przez 7 lat chodził bez zarzutu. Obecnie przeczyściłem filtry, odpowietrzyłem instalację, przeczyściłem zawór trójdrożny, pompę w piecu oraz miedziane rurki wchodzące do wymiennika. Było już 4 fachowców i wszyscy drapią się po głowie. Instalatorzy mówią, że CO jest sprawne, więc przyczyna w piecu. CO tylko podłogowe, 10 sekcji, dom parterowy, na rozdzielaczu dodatkowa pompa WILO. Zastanawiające jest, że tak szybko wchodzi w tryb L3. Czy ktoś miał podobny problem i mógłby coś doradzić? Dodam, że dla mnie zastanawiające jest, dlaczego bypassem przy zaworze trójdrożnym pieca gorąca woda idzie na pompę tego pieca i wraca do wymiennika. Jak włączy się tryb L3, to woda wychładza się bardzo szybko. Proszę o POMOC! Cytuj
Jozefg1 Opublikowano 6 Listopada 2024 #2 Opublikowano 6 Listopada 2024 Kocioł się przegrzewa, pewnie gdzieś jeszcze jest filter którego nie oczyściłeś Cytuj
dejmien7 Opublikowano 6 Listopada 2024 Autor #3 Opublikowano 6 Listopada 2024 wszystko przeczyszczone, on nawet nie ma czasu na przegrzanie ponieważ jak go włączam na CO to on już po chwili, kilku sekundach włącza tryb L3 pomimo tego, że ciepła woda idzie na CO. Ja obstawiam zawór 3D lub płyta główna. Cytuj
Jozefg1 Opublikowano 6 Listopada 2024 #4 Opublikowano 6 Listopada 2024 Ja bym obstawiał jednak że coś się gdzieś przytkało lub zacięło co czasami występuje po dłuższym przestoju. Z mojej praktyki elektronika: Wszelkie urządzenia z płytami sterującymi, procesorami należy co jakiś czas zresetować. Dotyczy to również komputerów, komórek itp... Czyli całkowicie wyłączyć z zasilania np wyjąć baterię, wtyczkę , na około 0,5 godziny (czasem wystarcza 5 minut). Cytuj
dejmien7 Opublikowano 7 Listopada 2024 Autor #5 Opublikowano 7 Listopada 2024 23 godziny temu, Jozefg1 napisał(a): Ja bym obstawiał jednak że coś się gdzieś przytkało lub zacięło co czasami występuje po dłuższym przestoju. Z mojej praktyki elektronika: Wszelkie urządzenia z płytami sterującymi, procesorami należy co jakiś czas zresetować. Dotyczy to również komputerów, komórek itp... Czyli całkowicie wyłączyć z zasilania np wyjąć baterię, wtyczkę , na około 0,5 godziny (czasem wystarcza 5 minut). Wyłączyłem na godzinę piec od zasilania, niestety nie pomogło. szukam dalej. Cytuj
jarekjarek17114 Opublikowano 8 Grudnia 2025 #6 Opublikowano 8 Grudnia 2025 Witam mam taki sam problem i chciałbym się dowiedzieć czy udało się namierzyć problem? Cytuj
Synu87 Opublikowano 9 Grudnia 2025 #7 Opublikowano 9 Grudnia 2025 Miałem podobne objawy w Termet miniterm elegance turbo. Okazało się, że układ był zapowietrzony, a odpowietrznik w kotle nie działał prawidłowo. Po załączeniu palnika, pompa nie ruszała w ogóle, albo dopiero jak udało się jej przepchnąć nagromadzone powietrze. Skutek był taki, że L3 pojawiało się po kilku sekundach od startu kotła. Dodam tylko, że mam dwa obiegi łączone na wymienniku. Krótki obieg od kotła gazowego do wymiennika - nie ma innej możliwości odpowietrzenia, niż w samym kotle. Po serwisie odpowietrznika, problem się rozwiązał. Cytuj
