Masz dostęp do oprogramowania? Na stronie producenta nie znalazłem. Co mniej więcej wpisać na Ali w wyszukiwarce żeby znaleźć pasujący ekran.
Czy do wgrywania softu potrzeba wiedzieć co było wgrane - bo nie pamiętam jaką wersje miałem wgraną a teraz już nie widać.
Niestety ceny wzrosły - tak z transportem najtaniej wychodzi 330zł.
Bardzo Ci dziękuję za wszelką pomoc🙂
Jak masz to podeślij soft albo link do niego.
Ekran aktualizować po podłączeniu do sterownika? Czy tylko po podłączeniu zasilania?
Z góry dziękuję.
Nowy ekranik działa 🙂
Dziękuję @Kijasr - zima może przychodzić 🙂.
Wgrałem soft 3.06 na nowszym ekran nie dogadywał się ze sterownikiem.
Dziękuję
czy ktoś ma jakiś działający poprawnie w miarę nowy soft do Argos PID MAX Kolor 7" (Minister PID MAX kolor 7 "). Przesłany mi przez firmę Elektro-miz soft 3.10 i 2.10 ma jakieś poważne błędy. Kompletnie nie współpracuje poprawnie ze sterownikiem pokojowym. Dodam, ze cały układ sterownik jw. plus sterowniki pokojowe, termostaty czy też cała infrastruktura w postaci połączenia wifi i radio dedykowane przez Elektro-miz to holendernie drogi gips. Brak wsparcia gwarancyjnego czy pogwarancyjnego. Widzę że firma chce wrócić z powrotem na rynek wypuszczając nowy sterownik, życzę tym nabywcą więcej szczęścia niż ja miałem i chyba inni nabywcy tego cuda co w tytule.
Błędy jakie zauważyłem po aktualizacji najnowszego softu od Elektro-miz to kompletny brak współpracy sterownik główny - sterownik pokojowy. Objawem tego jest brak możliwości sterowania kotłem za pomocą ustaw stref czasowych, tj. temperaturą kotła i ustawieniami temperatury ogrzewania pomp CO1 (kaloryfery) i CO2 (podłogówka) kończąc na takim banale jak brak wyświetlania działającej pompy kotłowej/bufora, nie wiem jak jest z pompą CWU.
Te elementy układu choć wyszły z pod jednej firmy kompletnie nie współpracują między sobą. Jak zauważyłem ustawienie temperatury kotła na serowniku pokojowym blokuje ustawieniem stref czasowych (aktywacja stref czasowych na sterowniku głównym, dezaktywacja ustaw sterownika pokojowego). Przecież to powinno ze sobą współpracować. Czy ktoś się spotkał z czymś takim?
Proszę o jakieś rady w tej materii, informację czy ktoś ma taki soft i jak się zachowuje sterownik, czy ktoś może mi przesłać soft nowszy działający poprawnie lub nieco starszy. Może ktoś z firmy Elektoro-miz się odezwie i coś na to zaradzi.
Ewentualnie czy ktoś siedzi w programowaniu takiego softu jest w stanie go poprawić lub powiedzieć jak to poprawić.
Jak coś mogę puścić zdjęcia lub filmiki.
Do kolegów przemeks19 i PiotrPK widzę że macie taki sam sterownik napiszcie jak to u was wygląda, czy wymieniliście ekran czy wystarczy sama instalacja softu do sterownika czy wyświetlacza.
PS: Zastanawia mnie też to że jak prosiłem o nowy soft na tym forum rok temu to ktoś tu od razu odradzał aktualizacji przed sezonem? Ciekawe czy zetknął się z tym co ja, wiedział a nie podzielił się na forum. Teraz dwa razy bym się zastanowił nad zakupem ponownie tego super sterownika jak go reklamowano, a raczej czegokolwiek.
Edytowane przez Yanosik
Cześć
Nie mam sterownika pokojowego więc nie mogę tutaj Ci pomóc.
Ekran wymieniałem bo oryginalny padł - zawiesił się przy ładowaniu systemu.
Soft do nowego ekranu dostałem od kolegi Kijasr. Nie wgrywałem nowego softu do sterownika (teraz mam 2.01.) - jeszcze nie mam programatora i rozpiski pinów do jego podłączenia. Chciałem to zrobić po sezonie ale widzę, że może się to różnie skończyć 🙂.
Piotr
  • 1 miesiąc temu...
Witam, podpinam się pod temat,  tydzień temu wyskoczył mi błąd "20 error device" na sterowniku minister pid kolor max 7", ekran przycina się, wolno reaguje, nie działa menu i nie wyświetla niektórych części graficznych i pracy kotła. Kwestia czasu aż padnie i zostanę bez ogrzewania
Zaznaczę, że 2 miesiące temu wysłałem sterownik do serwisu elektro-miz, sterownik nie ładował sie, pod koniec stawał i brak reakcji. Po wgraniu nowego firmware hmi v. 3.07 do ekranu sterownik działał bez zarzutu aż do wigili, nie było przerw w dostawie prądu, po prostu wyskoczył błąd.
Postanowiłem wziąć sprawę w swoje ręce i nie czekać ponad  tydzień bez ogrzewania na naprawę. Zamówiłem ekran kinco z allli jak użytkownik @PiotrPK Teraz szukam firmware, żeby wgrać tak jak napisał @Kijasr
Moje pytanie i prośba, jak można skontaktować sie z kijars o podesłanie softu? Wiadomości pw nie mogę wysłać do żadnego z użytkowników, pozdrawiam i czekam na pomoc.
ja napisałem do elektro-miz i przysłali mi soft daj adres mail na PRIV to ci wyślę soft  lub kontakt
na ta chwilę soft 3.07 mi działa poprawnie z jednym zastrzeżeniem. Zastanawia mnie to, że pomimo podpiętego termostatu pokojowego panel Termomiz LCD co jakiś czas wyłącza mi obieg CO2 bo widzi ? ze termostat pokojowy CO2 jest rozłączony pomimo że go nie ma podłączanego? tylko jest panel Termomiz LCD który pełni tą funkcję i podpięty jest pod złączem RS485 (czy coś takiego). A ten nie osiągną jeszcze temperatury zadanej.  Dziwne bo boje się że przez takie włączanie i wyłączenie pompki CO może mi ją spalić/uszkodzić za jakiś czas
Witam kolego @Yanosik, juz podaje na e-mail na priv.
Co do wyłączania pompki może to być jakiś błąd w sterowniku albo ustawień. takie wyłączanie pompki nie powinno jej uszkodzić, przy dodatkowej pompce cwu jest opcja sterowania nią i automatycznego wyłącznia pompy po osiągnięciu zadanej temperatury bufora. Może ta informacja pomoże w Twoim przypadku zlokalizować błąd. Może to jest tylko kwestia ustawień, na swoim przykładzie nie pomogę bo nie posiadam panelu termomiz. Miałem panel pokojowy ale zastosowałem termostaty grzejnikowe i teraz same sterują temperaturą pomieszczeń, pompa chodzi na stałe na dodatkowym sterowniku za 30 zł. Pozdrawiam
Witam kolegę Marian1695 dopiero teraz przeczytałem wiadomość. Soft wysłany na podany adres. Musi to być coś z softem albo jakim bugiem, usterka oprogramowania że sterownik widzi coś co nie jest podłączone. Wcześniej tego nie miałem, po wgraniu oprogramowania ale próbowałem na różnych podłączeniach podłączyć panel Termomiz LCD i panel pokojowy radiowy i tu musiało coś nie zagrać. Najlepiej jakby ktoś obeznany w tym dał jakiegoś kola co tu zrobić? Może spróbuje po przełączać tą radiówkę i coś pomoże, ale to po sezonie. Próbowałem z resetem do ustawień początkowych, ale nie pomogło.
Dam jeszcze fotkę jak to wygląda to będzie jaśniej o co mi chodzi.
i tak gdy panel Termomiz LCD ( podpięty pod styki RS458) jest załączony (czyli odwrotnie jak na fotce styki są zwarte) i działa pompa CO1 (teraz nie działa bo osiągnięto zadaną temperaturę
to pojawia się zawsze  jeszcze coś takiego co ok 1-2 minut i rozłącza mi pompę obiegową pomimo że nie jest podpięty panel pokojowy pod styki beznapięciowe AB a temeratura zadana na panelu Termomoz LCD nie osiągnęła zadanej temperatury (inaczej jak wyżej co zaznaczyłem na czerwono połączone styki)
może regulator Argos PID MAX zapamiętał ostatnie połączenie jak podpiąłem pod niego styki bezprzewodowi i teraz to pokazuje.
Jeszcze zastanawia mnie inna sprawa jest ewidentny bug oprogramowania bo podczas ustawiania temperatury na podłogówkę podczas podkręcania temperatury  nie da się jej ustawić jest nastawa tylko 2.2 stopnie, pisałem i dawałem fotki wcześniej ja kto wygląda.
Korzystając z okazji jakie macie ustawienia na tym sterowniku i spalanie na pellecie czy takie jak w instrukcji?
podawanie 10s u mnie 10
przerwa 15-20s u mnie 30-35
nadmuch 50-60% u mnie 48 % czy powinienem zwiększyć czy zmniejszyć nadmuch, ale jak zmniejszam do mam czarno w środku lub mi wolno, bardzo wolno dobija do zadanej temperatury?
min nadmuch 20% zastanawiam się czy nie zwiększyć do 30-35% bo też przy takim nadmuchu zaraz w środku mam czarno?
temperatura wylotu spalin czopuch 70-85 stopni
kocioł ustawioną ma temperaturę zadaną 58 stopni i 55 stopni od godziny 23-4 bo wtedy pompki przestają pracować z uwagi na zmniejszenie temperatury na noc
przesyp 12 kg u mnie 7,2 kg
Kocioł 15kw, palnik SV200 15-24kw, Dom 150m2 dół podłogówka + grzejniki, poddasze grzejniki, CWu 140l grzana non stop z uwagi na ochronę powrotu
spalanie ok 18-24 kg przy temp. +10 - 0 , w mrozy 0 - -15  spalanie wzrasta do ok 30-37 kg
Zwróciłem uwagę że jak podaje większą dawkę paliwa przy mniejszym nadmuchu to strasznie czarny jest kocioł (podobnie jak kocioł pracuje na nadmuchu 20%) jak podaje mniejszą dawkę a większy podmuch to kocioł jest siwy, ale wtedy bardzo wolno mi dobija do zadanej temperatury nawet kilka godzin lub jak jakiś obieg przestaje pracować np. priorytet CWU ?
Za wszelkie informację. Dzięki.
Też walczę z ustawieniami SV2000 (15-24kw) na tym sterowniku w kotle 12kW. Mnie cały czas denerwuje lekki dym z komina przy każdym poziomie mocy.
Obecnie mam ustawione:
- podawanie 10s (instrukcja 10s),
- przerwa 35s (instrukcja 15-20s),
- nadmuch min 20% max 59% (instrukcja min 30 max 60) dmuchawa 40W.
Przesyp mam 9kg/h - ale z tego co pamiętam to przesyp w tym sterowniku nie ma znaczenia - a to co mam ustawione zgadza się u mnie ze zużyciem faktycznym pelletu w sezonie.
Obniżenie max dmuchawy powoduje czarno w kotle. Zwiększenie przerwy na 40s powoduje długie dochodzenie do zadanej temperatury (ustawiłem 60C) - np przy nabijaniu bojlera (ustawiony na 50C przy histerezie 3 stopnie). Przy przerwie 35 po czyszczeniu kotła dopiero po 2,5h doszedł do 60C i nabił bojler do 50C.
W domu (150m2, ocieplony, przedwojenny) utrzymuję około 23C. Na kaloryfery teraz puszczam 42C w dzień i 39C w nocy.
Spalanie pelletu mam praktycznie identyczne jak u kolegi @Yanosik i też bym wolał mniejsze 🙂.
U mnie niestety jak zauważyłem jest taki problem. Jak podbijam nadmuch powyżej 48% robi się siwo, ale formuje się spiek przy gorszym rodzaju pellecie (Iłżą) teraz przytyka mi palnik (pellet dębowy) po tygodniu może dwóch bo zbiera się na kocu duża ilość popiołu co powoduje przytkanie palnika i płomień idzie tylko górą. Formułuje się taka górka, jakby czarny piasek dość sypka jak ją ruszę. Panik nie jest w stanie tego wydmuchać, wypchnąć bo jest niewielka ilość popiołu, która mogłaby przepchnąć górkę. Zastanawiam się na nawierceniu jeszcze kilku rzędów otworów na końcu rusztu. Czy to pomoże wydmuchać tą górkę? W tym roku kupiłem dobrą jakość pelletu dębowego, wcześniejszy kupiony nie polecam Iłża niby sosna ale w dużym % otręby/ziarno/piach które powodowały już przy takim nadmuchu duże spieki, niewiarygodnie duże, że co 2-3 dzień wyciągałem cegłę z żarem w środku. Cegła była dość trudna do rozbicia wypadała z palnika w całości. Przy tym bardzo słabo mi dochodził kocioł, a temperatury były dużo wyższe okolice 0 stopni C. Obecnie przy takim nadmuchu spaliny wychodzą ok 75-85 stopni C, jak podbijam więcej paliwa robi się ciemniej w kotle. Żeby osiągnąć zadawalające efekty muszę dmuchać z siłą 52-55% temperatura spalin rośnie do 90-110 stopni, ale spalanie też proporcjonalnie rośnie i jest siwo. W mrozy przy -10 do -20 stopni C spalanie pelletu osiągało 34 - 40 kg/24h ciężko/wolno dobijało lub w ogóle do zadanej temperatury przy zwiększonym przepływie CO2 (drugi stopień i temperatura 45 st. C). Kocioł nie dobijał męczył się w okolicach 45-55 stopni  po załączaniu CO2 - kaloryfery przy 48 stopniach C na kole i tak w kółko.
Przy obecnych temperaturach -5 do -10 stopni C spalanie pelletu ok 29-34 kg/24h dobija do zadanej temperatury ale są zmniejszone przepływy na CO2 (pierwszy stopień i temperatura na grzejniki 39 sp.C).
Nie wiem jak jest z tym nadmuchem (według  instrukcji 50-60%) ale czy przy takim nadmuchu nie wydmuchuje znacznej ilości ciepła? Czy lepiej żeby kocioł pracował krócej przy temperaturze spalin ok 100 -120 stopni C, a potem się odstawiał lub pracował z nadmuchem 20-30%? Czy lepiej jak obecnie dłużej się nagrzewa ale praktycznie non stop pracuje na 100%. Kocioł 15 kW, palnik SV200 15-24kw, pellet dębowy A1 wydaje się dobrej jakości, firmowy.
Parametry nastaw staram się utrzymywać: temp. zadana 58-60 stopni w nocy o 2-3 stopnie niżej, bo temperatury pomieszczeń idą w dół o 1 stopień C; podawanie 10 s, przerwa 20-25 s, nadmuch 48% (wentylator 40W). U mnie CWU nabija się non stop czyli ile stopni kocioł tyle stopni CWU z uwagi że w taki sposób mam rozwiązaną ochronę powrótu. W jaki inny mógłbym chronić? Dodatkowa pompka bufor i na buforze nastawić 50 stopni? Jakieś mieszacze 3D np. na zasilaniu podłogówki zwiększyłoby temperaturę powrotu? Jak odłączę CWU to temperatura powrotu spada do 38-42 stopni C nawet przy rozgrzanym kotle do 60 stopni.
Dodatkowo w przestrzeni między palnikiem a półkami wodnymi mam szamot w celu zwiększenia sprawności.? Wywaliłem tą blachę zamontowałem rusza żeliwne i włożyłem tam kilka cegieł szamotowych. Przed drzwiczkami rewizyjnymi kotła tez włożyłem po cegle szamotowej, żeby zwiększyć sprawność i żeby nie nagrzewały się drzwiczki rewizyjne. Między półkami kiedyś też tam miałem cegły powkładane, ale wymieniłem na wyprofilowaną blachę z powyginanymi bokami - takie zawirowywacze? I zastanawiam się nad zainstalowaniem deflektora jak w SV300. Czy to jest na PLUS czy raczej tak nie powinno się robić przez zmniejszenie kubatury ciepłego powietrza? Deflektor zmniejsza sprawność panika ale ja mam go przewymiarowanego kocioł 15 kW, a palnik SV15-24 kW, ale przy takiej chęci zwiększenia sprawności kotła nie zmniejszam zbyt znacznie przepływów powietrza? Przez takie dobre chęci muszę zwiększyć nadmuch co przy słabej jakości pellecie powoduje spieki, ten obecny daje radę choć usypuje się górka na końcu palnika?
Obecnie tylko w największe mrozy z uwagi że mam pozostałości ecogroszku i chce go wypalić (muszę go wypalić bo szkoda wyrzucić) to dosypuję na 2-4 worki pelletu 30- 60 kg ok 20 kg groszku. Parametry nastaw zwiększyłem przerwy do 40-45 s? Spaliny ok 95-100 stopni ale w kotle ciemno. I też wolno kocioł dochodzi po 3h na kotle 52 stopnie C.
Czy pomoże rozwiercenie rusztu kilka rzędów dodatkowych? Nawiercenie palnika od góry jakichś dodatkowych kanałów powietrznych mogłoby pomóc?
Czy może trzeba wywalić szamot i zawirowywacze?
Czy może inne parametry nastaw?
Czy spalanie mam OK?
Czy u was też na przedłużeniu czopucha kotła - komin u mnie ok 1m kapie czarna maź (zima-lato bez znaczenia)? Zapewne to wynik niskich temperatur spalin czy deszczu i śniegu wpadającego do komina? Jakie optymalne powinny być spaliny dla pelletu?
Dodatkowo przez lato strasznie rdzewieje kocioł, u was to samo? W piwnicy mam kotłownie (w lato znacznie niższa temperatura niż na dworze jakieś 10-15 stopni. Stoi stary SAS już 15 lat na którym nie widać tak postępującej rdzy i ten nowy Jańczak 15 kW na ekogroszek jakieś 4 lata. W tym ostatnim przypadku można powiedzieć że katastrofa. Wydaje się że nie dotrzyma temu staremu, a obydwa kotły wykonane z blachy.
  • 1 miesiąc temu...
Podpinam się pod temat , dzisiaj wyskoczył błąd 20 device error .219a237a-df23-4f80-bbb3-5f5ab2bbc7ba.thumb.jpg.dbdf7670d446d996b9c4a6e33f716209.jpgPytania jaki model wybrać z aliexpres : https://pl.aliexpress.com/item/1005006703205564.html?spm=a2g0o.tesla.0.0.2016rNq8rNq88A&pdp_npi=6%40dis!PLN!292%2C11zł!291%2C99zł!!!!!%40211b655217735846827395083e307d!12000040642324636!btfpre!!!!1!0!&afTraceInfo=1005006703205564__pc__c_ppc_item_bridge_pc_main__q0NRgkq__1773584682832&gatewayAdapt=glo2pol , czy ten będzie dobry i skąd ściągnąć oprogramowanie mam wersje 3.07 . Przed zimą miałem tez awarie , zawiesił się sterownik , po wysłaniu do elektro-miz z aktualizowali tylko oprogramowanie , trwało to 2 tygodnie od wysyłki do otrzymania .
Tomasz najlepiej kupić dokładnie taki jak na tabliczce znamionowej, musisz wyjąc ekran i zobaczyć jaki dokładnie masz powinno być na tyle ekranu. Ten co pokazujesz powinien chyba pasować. Sprawdź czy nie wystarczyło by ekranu tylko przeinstalować. Jeśli to nie pomaga to dopiero kupuj dokładnie taki jak na tabliczce znamionowej.
Hej , chciałem sprawdzić ,mam strach że jak wyłączę piec to to już go nie uruchomię . Co masz na myśli z przeinstalowanie , wgranie na nowo oprogramowanie .
  • 4 miesiące temu...
  • 1 miesiąc temu...
