Witam forumowiczów ,mam problem z kotłem Klimosza LING DUO 25 KW z podajnikienm ślimakowym ,a mianowicie ślimak podczas pracy strasznie piszczy ,węgiel który ładuję do zasobnika jest suchy nie widac śladów rdzy a tak piszczy że budzi mnie w nocy a wdzień powoduje torsje nerwowe ,serwis ma mnie gdzieś nie odpowiada na moje pytanie .Może moge zastosować jakis smar na ślimaka który nie pociągnie ognia z rusztu do podajnika ,proszę o odpowiedź
Tu na forum jest Pan Mateusz z firmy Klimosz. Nie wiem czy piszczenie jest serwisowane chociaż moim zdaniem za te pieniądze które siępłaci za te kotły to powinno byćwliczone pierwsze uruchomienie i sprawdzenie kotła przez serwis. A nie oddzielne płacenie > 250 zł za pieczątkę w książce serwisowej. No ale do rzeczy. Serwis pewnie ci tego nie zrobi. Wywal cały opał z podajnika odpal podajnik na sucho i zobaczysz czy to czasami nie ślimak ociera o ścianki podajnika. Lub inny element retorty. Wtedy z konkretnym problemem będziesz mógł się zwrócić do Klimosza.
Witam ,wybrałem cały groszek do zera i zasypałem od nowa i dalej piszczy ,czy mogę dać jakiś smar na ślimaka wtedy na pewno nie będzie piszczało tylko czy podajnik się nie zapali?Proszę o jakieś propozycje
Polej ślimak jak się skończy paliwo starym olejem silnikowym. Albo zdiagnozuj gdzie obciera i usuń wadę. Pozdrawiam.
Mam taki sam kocioł od 2 lat i miałem podobny problem pod koniec zeszłego roku. Prawdopodobnie pręt ślimaka ociera się o blachę mieszacza powietrza na wysokości zamocowanego "palca" służącego do obracania retorty. Spróbuj ponownie wypoziomować podajnik - może delikatnie się przesunął pod wpływem dosypywanego opału. Ja u siebie podłożyłem pod stopkę podajnika kawałek gumy o grubości 1 cm i dokręciłem stopkę. Problem zniknął! Nawiasem mówiąc sama stopka bez podkładki nie była dość stabilna. Nie polewaj też ślimaka olejami albo smaruj, bo to nie ma najmniejszego sensu. Do przekładni też sam nie zaglądaj - jest bezobsługowa - a rozkręcenie może spowodować wyciek oleju i dopiero wtedy zaczną się problemy!
Pozdro
Czy może Pan powiedzieć bliżej w której części ślimaka jest to piszczenie?
Czy podajnik był wypoziomowany po zainstalowaniu kotła w kotłowni? Czy podczas wnoszenia do kotłowni Palnik był odkręcany? Czy kocioł był szarpany za motoreduktor?
Proszę o informacje co należy wykonać w przypadku demontażu podajnika (kocioł był wnoszony do kotłowni) - jak prawidłowo wypoziomować podajnik. W sumie wykonywał to serwisant Klimosza - on demontował i składał kocioł. U mnie piszczenie dochodziło od strony palnika (w miejscu, gdzie wychodzi pręt ślimaka z przykręconym płaskownikiem do obrotu retorty) i pojawiło się po roku użytkowania. Podłożenie gumy pod stopkę i podkręcenie stopki spowodowało, że piski ustały (a przynajmniej pojawiają się sporadycznie).
