marekd Opublikowano 29 Grudnia 2009 #1 Opublikowano 29 Grudnia 2009 Prosze o ocene zawor co wyglada jak 3d to ESBE TV-25 .Prosze o komentarze Cytuj
pkowalik Opublikowano 29 Grudnia 2009 #2 Opublikowano 29 Grudnia 2009 Nie potrzeba Ci zawora bezpieczeństwa (ciśnieniowego) bo masz otwartą instalację :D Cytuj
marekd Opublikowano 29 Grudnia 2009 Autor #3 Opublikowano 29 Grudnia 2009 ok to z rozpedu a jak ogolnie :D Cytuj
Gość mak Opublikowano 30 Grudnia 2009 #4 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Wpięcie zaworu 3D powinno być przed układem pompowym nie za. Cytuj
Gruby Opublikowano 30 Grudnia 2009 #5 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Wpięcie zaworu 3D powinno być przed układem pompowym nie za. [/quote ]............................................................................... ............................................................może być za , zależy co chcemy uzyskać Cytuj
Helaq3 Opublikowano 30 Grudnia 2009 #7 Opublikowano 30 Grudnia 2009 po co 2 pompy i 2 zawory 4-dr. kwadraciki to rozdzielacze? co to jest to zaraz za kotłem? Podaj więcej szczegółów, a poza tym prostych projektów tego typu był dużo. Cytuj
marekd Opublikowano 30 Grudnia 2009 Autor #8 Opublikowano 30 Grudnia 2009 dziekuje za zainteresowanie za piecem jest zaw.roznicowy kwadraciki z koncowkami to rozdzielacze jeden na pietrze drugi na parterze ma tym sterowac unicontrol MIX 07 Cytuj
marekd Opublikowano 30 Grudnia 2009 Autor #9 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Prosze sie wypowiedziec Cytuj
Gość mak Opublikowano 31 Grudnia 2009 #10 Opublikowano 31 Grudnia 2009 Zaprojektowałeś dwa zawory 3D w instalacji, jeden w obiegu kotła(ochrona przed niską temperaturą powrotu) i w obiegu podłogówki. Zawór do ochrony kotła należy zdecydowanie wpiąć przed układem pompowym (pytałeś o to w jednym z poprzednich postów!). W obiegu podłogówki też jest wpięty odwrotnie. Przesyłam Ci link do instrukcji montażu zaworu 3D. Dla obiegu kotłowego proponuję wykorzystać schemat montażu od 1a do 3b a dla podłogówki 8a lub 8b. Podgrzewacz cwu może przy takim podłączeniu działać grawitacyjnie. Jeżeli chcesz stosować pompę to lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie kolektora a z niego wyprowadzenie obiegu grzewczego i obiegu ogrzewacza ale pompa na zasilaniu http://www.esbe.pl/pliki/Instrukcja%20-%20VRG%20130.pdf Cytuj
marekd Opublikowano 31 Grudnia 2009 Autor #11 Opublikowano 31 Grudnia 2009 Elementy narysowane Z,P to nie jest podlogowka tylko rozdzielacze do kaloryferow Cytuj
