Pjotter Opublikowano 21 Czerwca 2023 #1 Opublikowano 21 Czerwca 2023 (edytowane) Hej, Potrzebuje pomocy w doborze i wyborze pieca do domu. Dom to stare budownictwo ~240m2 z lat 60 z piwnicą, cała instalacja c.o. była budowana pod grawitacje ale jest obecnie przerobiona na pompkę i jest na starych grubych rurach nie wiem dokładnie jaki to rozmiar ale coś koło 60/48/35mm w piwnicy (ocieplone wełną mineralna), a po domu już idą calowe. Dom był rozbudowywany więc piwnica oraz parter jest zbudowany w większości z kamienia, natomiast reszta jest zbudowana z pustaków 2x19cm. Cały dom ocieplony jest 10cm styropianem, jedynie na poddaszu jest mały problem. Dach nie jest wcale ocieplony, jedynie na stropie leży 5cm styropianu. Instalacja c.o. jest na starych żeliwnych grzejnikach o ile dobrze policzyłem to jest 171 żeberek po 100W każdy, więc trochę wody tam jest. W tamtym roku mieliśmy awaryjnie zamontowany 15 letni piec na ekogroszek o mocy 25kw na zaworze 4d, chociaż wcześniej pracował u nas kopciuch 32(czy 35)KW. Ten "nowy" piec niestety już jest zmęczony, nie było wiadome czy tą zimę przeżyje stąd wymiana na nowy. Jednak moim zdaniem dał radę ogrzać cały dom, co prawda nie było nie wiadomo jakiej zimy ale grzać potrafił. Niestety praktycznie nie ma już izolacji przez co dość grzeje w około i średnio jest szczelny. Po mimo zabawą ustawień czopucha by ciepło nie leciało tak w komin to straty są na ogrzewaniu piwnicy. Piec by ogrzał cały dom trzeba było chwilkę poczekać i pobawić się zaworem, jednak jak się już nagrzał to ładnie trzymał temp 🙂 Tab znam pieca I teraz moje pytanie, jakiej mocy powinienem zastosować piec, niektórzy piszą że piece na ekogroszek można stosować mniejszej mocy nic kopciuchów. Producenci natomiast podają 30kw na ~240m2,a inni 25kw. Wg strony, zapotrzebowanie u mnie wynosi ok. 22kw, więc powinienem szukać pieca 25kw czy może lepiej iść w to co było tutaj kiedyś czyli 30-35kW? Obecnie interesują mnie piece jedynie na ekogroszek. https://cieplo.app/wynik/1o8ji ps. W wyliczeniu dodałem również CWU, jednak obecnie go nie ma ale jest w planach kiedyś... Z tego co sprawdzałem dużej różnicy w zapotrzebowaniu nie było więc zostawiłem z CWU Edytowane 21 Czerwca 2023 przez Pjotter Cytuj
Popcorn1 Opublikowano 21 Czerwca 2023 #2 Opublikowano 21 Czerwca 2023 Co do wyliczeń mocy to mi wyszło na stronie w kalkulatorze 17kw,kupiłem 13kW,a teraz uważam że 9kW też by te moje metry ogarnął. Myślę że u ciebie musisz celować w moc około 20-24 kW. Z mojej strony polecam kotły z palnikiem SV200 z zapalarką. Cytuj
Pjotter Opublikowano 21 Czerwca 2023 Autor #3 Opublikowano 21 Czerwca 2023 (edytowane) 22 godziny temu, Popcorn1 napisał(a): Co do wyliczeń mocy to mi wyszło na stronie w kalkulatorze 17kw,kupiłem 13kW,a teraz uważam że 9kW też by te moje metry ogarnął. Myślę że u ciebie musisz celować w moc około 20-24 kW. Z mojej strony polecam kotły z palnikiem SV200 z zapalarką. Myślałem bardziej nad retortowym z obracaną retortą, nie wiem dlaczego tak dużo ludzi poleca właśnie ten palnik. Mam jeszcze pytanie odnośnie termostatów. Mam przy kaloryferach stare zawory (zdj) czy przy wymianie pieca zalecane było wymiana ich na zawory termostatyczne? Edytowane 22 Czerwca 2023 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
Popcorn1 Opublikowano 23 Czerwca 2023 #4 Opublikowano 23 Czerwca 2023 Dlaczego palnik SV200... ponieważ jest to bezproblemowy palnik,a w połączeniu z zapalarką i odpowiednim sterownikiem działa bardzo dobrze. Przykładowo latem w retorcie przy grzaniu CWU musisz palić cały czas,a w SV-ce z zapalarką palnik odpala się tylko na czas grzania wody. Co do termostatów to ja ich nie mam ,a o temperaturę dba czujnik pokojowy wraz z siłownikiem zaworu 4D. U mnie działa to bardzo dobrze. 1 Cytuj
Pjotter Opublikowano 23 Czerwca 2023 Autor #5 Opublikowano 23 Czerwca 2023 CWU miała by działać jedynie w zimę i w lato dogrzewana gazowo (obecnie cały rok gazowo junkersami). Z przejściem za kilkanaście lat na całkowite ogrzewanie gazem lub wcześniej jak nas do tego zmuszą. Więc nie patrzę na piec pod względem ogrzewania całorocznego CWU kotłem lecz tylko CO z CWU zimą. Nie wiem czy siłownik zaworu 4D dałby radę przy czujniku pokojowym ponieważ u mnie na dole jest trochę cieplej niż na górze i by musiały być 2 czujniki i nie wiem jak by to miało działać. Jakie konkretnie piece ~25KW byście polecili z SV200 oraz retortowe? (Śląsk, nie wiem czy to ma jakieś znaczenie:)) Cytuj
