Kocioł gazowy z kotłem na paliwo stałe bez CWU
Witam chciałem sie doradzić posiadam kocioł na paliwo stałe i chciałem dołożyć kocioł gazowy przez wymiennik płytowy tylko nie chciałbym żeby kocioł gazowy grzał wody w zasobniku tylko samą instalację co. Słyszałem ze gdzieś trzeba wstawić zawór klapkowy tylko nie wiem gdzie i czy to ogólnie jest prawda 😅. Pozdrawiam
Ten zawór klapowy zależy chyba od umiejscowienia kotła i wymiennika.
Kocioł gazowy możesz mieć gdzieś na piętrze. Jak wymiennik będzie przy kotle gazowym to ja nie zakładałbym tego zaworu. Jak wymiennik będzie zaraz gdzieś koło kotła na paliwo stałe, to wtedy bym zakładał.
Na pewno nie montuje się zaworu klapowego na odcinku kocioł gazowy wymiennik. Tam pompa kotła gazowego wymusi odpowiedni obieg.
