DawidGTA
Treść opublikowana przez DawidGTA
  1. Witam chciałem sie doradzić posiadam kocioł na paliwo stałe i chciałem dołożyć kocioł gazowy przez wymiennik płytowy tylko nie chciałbym żeby kocioł gazowy grzał wody w zasobniku tylko samą instalację co. Słyszałem ze gdzieś trzeba wstawić zawór klapkowy tylko nie wiem gdzie i czy to ogólnie jest prawda 😅. Pozdrawiam
  2. Witam panowie wracam do tematu po sezonie i przed nowym z tymi werzownicami Spiołem je w szereg ale piec zanim się rozruszał do 50⁰C to trzeba było nawet i 3 godz mocno palić żeby woda osiągała 45-50⁰C. Później podłączyłem tylko górna i tak cały sezon grzałem wszytko w miarę się nagrzewało ale problemy jest z tym że szybko się woda wychładza w zasobniku myślę że jest to spowodowane tym że na dolnej części jest zimna woda i to ona ja wychładza. I teraz pytanie w szeregu w zimie nie da rady bo słabo kaloryfery grzeją a jak by podłączył tylko dolną węrzownice czy by to miało sens?
  3. Witam wszystkich na forum posiadam kolektor ciśnieniowy 200l. Kolektor ma rok po zimie przestał grzać wodę. Na zimę woda została spuszczona a rurki owinięte materiałem nie przewodzącym promienie słoneczne. Kolektor w tym sezonie przy całym dniu słonecznym nagrzał ledwo wodę do 40 stopni. Rurki próżniowe są sprawne, tulejki w zasobniku zostały wyciągnięte i wyczyszczone z zalegającego minimalnie kamienia, rurki ciepła (heat pipe) robią się ciepłe po wymontowaniu z zasobnika (temperatura na końcach około 60 stopni). I teraz pytanie czy te rurki nie maja mieć większej temperatury pracy przy słonecznym dni. Według producenta rurka ma się robić ciepła już w temperaturze 25 stopni lecz nie ma nigdzie informacji jaka ma być temperatura grzania wody przez ta rurkę.
  4. Panowie jeszcze mam takie pytanie zakupiłem zasobnik 300L ale z dwoma wężownicami z myślą o zamontowanie w przyszłości solarów. Ale puki co mam pytanie czy mógłbym spiąć dwie wężownice że sobą równolegle lub szeregowo? Czy to wogole nie ma sensu
  5. Ok czyli tam trojak dać i wpiąć zbiornik wzbiorczy. Będę miał to na uwadze po 20 latach wyszło że źle jest wykonana instalacja. Wielkie dzięki koledzy za pomoc jeśli będzie trzeba coś pomóc z instalacją elektryczną zapraszam na forum ise.pl chętnie pomogę.
  6. Naczynie na wiosnę przerobię wybruzduje w ścianie na rurki od pieca na strych i przeniose. Jak się nie myle na być wpięte pomiędzy piecem a pompami? Bufor myslem założyć ale brak miejsca mam w kotłowni teraz jeszcze doszedł ten zasobnik i ciasno ogólnie się zrobiło. Może kiedyś na gaz się przejdzie.
  7. Defro na węgiel drzewo zwykły 3 lata temu założony nowy jak jeszcze były w produkcji a instalacja zrobiona 20 lat temu i do tej pory śmigało ale nigdy grzejniki nie były zamknięte więc na wzbiorczym nie wyrzucało no może poszczególnie który ale nigdy wszystkie więc powinno dalej hulać jedynie co się zmieni to dojdzie tam pompka do zasobnika. Więc powinno być ok jeśli tak może zostać. Mogę brać się do pracy jutro.
  8. Czyli takie coś może już zostać na upartego?
  9. Teraz rozumiem tylko jest problem z tym wzbiorczym naczyniem problem ponieważ nie mam jak go przenieś bo bym musiał ściany kuć pod rurki. I pytanie takie czy jak bym tak przerobił w ostateczności czy mogło by już zostać.
  10. Ale pisał pan że miejsce montażu pompy cwu nie ma znaczenia więc teraz nie rozumiem hehe.
  11. Ok dziękuję za wytłumaczenie czyli jeśli zrobię tak jak na schemacie i nie będę zamykał wogole zaworu tego na pionie to będzie dobrze?
  12. Naczynie wzbiorcze nie mam możliwości podłączyć do pieca bo jest na strychu a dom po remoncie musi już zostać jak to zrobili 20 lat temu. Jeśli dam pompę zasobnika przed pompą C.O to będę miał obieg zamknięty przez to że naczynie wyrównawcze nie jest prosto do pieca. Więc już nie wiem które wyjście lepsze.
  13. Witam potrzebował bym porady w podłączeniu zasobnika na ciepłą wodę 300L obecnie przez 15 lata miałem wymiennik poziomy 140L przyszedł czas na niego. Wymiennik był podłączony do pieca jak na poniższym schemacie jedna pompa obiegowa była i do wymiennika i do grzejników schemat amatorski ale może coś się odczytacie. A teraz zakupiłem zasobnik pionowy 300l i chciałbym dołożyć drugą pompkę by podawała na wężownice wodę. Na drugim schemacie przedstawiłem jak chce podłączyć czy to będzie dobrze hulać.
