Problem Z Rozdzielaczami
mam mały problem z rozdzielaczami. Mianowice gdy są zimne (c.o. nie pracuje) wycieka z nich woda na połączeniu z pexem i to praktycznie przy każdym odejściu. Jak jest gorąca woda jest ok. Można to jakoś doszczelnić ?
Zastanawiam się nad nowymi rozdzielaczami i tu jest moja prośba o wskazania jakichś z którymi nie było by problemu. W obecnych pex połączony jest z rozdzielaczem "nakrętką" - nie wiem jak to lepiej opisać. Może są rozdzielacze które maja inny, lepszy sposób połączenia z rurkami ?
Będę wdzięczny za wskazanie konkretnych rozdzielaczy.
Witam , trudno coś powiedzieć ,ale prawdopodobnie masz źle dobrane złączki do rury napewno są od różnych producentów lub masz jakąś chińską rurę która niewytrzymała wyższej temperatury i popłyneło tworzywo , zaczął bym jednak od dokręcenia nakrętek na złaczkach tam jest w środku taki pierścień przecięty który powinien się bardziej zagnieść , napewno rozdzielaczy nie trzeba wymieniać co najwyżej nowe złączki . daj też może jakieś zdjęcie to może coś więcej się dowiemy.pozdrawiam
A może to nie ciecze z pexa tylko z połączenia rozdzielacz - złączka?
Czy rurki pex są "dopchnięte" dobrze na króćcach? Tak są 2 oringi w środku...
zdjęcie poniżej
na tym zdjęciu akurat nie widać żeby lało (choć są widoczne ślady gdzie lało) bo instalacja ciepła ale może wniesie coś do sprawy
zdjęcie poniżej
niewiem na co łączył ci krócice do rozdzielacza teflon czy len jeżeli teflon to szajs, częściowo widać że leje z Pexa weź sobie dwa klucze i dokręć tylko jednym zakątruj jeżeli to nie pomoże trzeba rozebrać rura musi być wy kalibrowana by pasowała do ringów jakie tam się znajdują, bo tego może też być wina złączki najlepiej z dwoma oringami.
Po co odpowietrzniki na końcu rozdzielaczy?
Przecież powietrze ewentualne zanim do nich dotrze to zdąży do rurek wlecieć :D :)
Jak masz złączki wkręcane na pakułach to jak poluzujesz "nakrętkę" na pexie to możesz je dociągnąć do rozdzielacza... natomiast same pexy do złączek podokręcaj mocniej nakrętkami...
Ja wszystkie pexy w domu (16 i 20) kalibrowałem ołówkiem stolarskim :)
Chodziło tylko o to, żeby zrobić kołnierz na wstępie, żeby nie uszkodzić oringów.
Tylko jedna złączka ciekła... bo nie dokręciłem pierścionka :D
Witam , no to rurę masz pożądną Comapa to możesz byc spokojny że to nie rura natomiast rozdzielacz Gorgiel stalowy pomalowany złotą farbą ale polski , złaczki na bank china podaj meila to ci podeślę jedną na próbę jak ci się sprawdzi to sobie kupisz resztę pozdrawiam .
Przecież powietrze ewentualne zanim do nich dotrze to zdąży do rurek wlecieć :) :)
Rozumiem że rozdzielacze są założone odwrotnie, zarówno zasilanie jak i powrót ? Tzn wlot wody do rozdzielacza na zasilaniu i wylot na powrocie powinny być od strony odpowietrznika ? Powinienem je odwrócić ?
P.S.
To nie pierwsza usterka, niestety gość co robił mi instalacje nie odbiera telefonów. Chyba trzeba do niego jechać osobiście do domu bo na szczęście wiem gdzie mieszka......
To nawet nie to, chodzi o to, że nie widziałem jeszcze rozdzielaczy założonych rurkami do góry.
Zawsze rurki wychodziły w dół i dopiero potem łukami zakręcały w górę, wtedy odpowietrznik wyłapuje większość powietrza ewentualnego...
ale poczekajmy co powiedzą nasi forumowi spece instalatorzy :)
Na zdjęciu widać, że na len. Teflon bije na łeb konopie lniane, trzeba tylko umieć go używać :) Do dokręcenia użyj kluczy 22 na sześciobok przy rozdzielaczu, a na nakrętkę 24. Klucz 22 trzymaj nieruchomo, 24 dokręć odrobinkę. Jeśli nic to nie pomoże, bierz za łeb fachowca niech poprawia. Co jest zasilane z tego rozdzielacza? Te złączki nazywają się Westol ZBK 16x1/2" z gwintem zewnętrznym.
Witam i czasami mają zbyt długie nakrętki i nie da się ich dokręcic
dokręcanie nic nie dało. Pozostaje jedynie wymiana złączek.
Dzięki za porady
ściągnij choć jedną rurkę zobacz czy oring nie został uszkodzony ,bo coś mi się nie chce wieżyc,jak wkładane rury bez kalibrowania to na bank masz uszkodzone oringi
