Stalmark Eko box 10 kw
Prosiłbym posiadaczy kotła Stalmark Eko box 10 kw o krótką informację na temat użytkowania tego kotła. Mile widziane zdjęcia palnika i komory spalania.
Oczywiście chodzi mi o II generację tj. z nowszym palnikiem prod. Stalmark, nowym sterownikiem i automatycznym czyszczeniem.
Potrzebuję zakupić kompaktowy kocioł na pellet do domu 60 m2, poparty swoim wieloletnim doświadczeniem, nie widzę alternatywy dla Stalmark.
Dodano prefiks
Rozwiązane przez Rafał78
Prośba już nieaktualna.
Stalmark ekobox 10 kw właśnie dzisiaj dojechał. Po zainstalowaniu, tak jak to było w przypadku mojego Stalmark Ekosilver II 10 kw, podzielę się na forum moją oceną pracy kotła.
Kocioł przewymiarowany. Minimalna moc palnika nieadekwatna do zapotrzebowania, no chyba, że nie ma okien i drzwi.
Jedyne wyjście, to praca od termostatu jak nie ma bufora.
Trener40 czy ty masz kocioł Stalmark????
Stalmark nie pracuje w modulacji.
A co ma modulacja do zapotrzebowania? Tam i tak najnizsza moc palnika jest 3kw, więc jak nie będzie zapotrzebowania, to będzie prykał  non stop na 3kw, a co za tym idzie będzie spalał ok 17kg/dobę bez CWU w ciepłym październiku, a to da ok 500 kg/mies na samo CO.
Jeżeli te 60m/2 jest dobrze docieplone, to pozostaje praca kotła od termostatu lub bufor.
  • Rozwiązanie
Głupoty piszesz. Ten kocioł nie pracuje non stop. Jak nie ma zapotrzebowania to nie pracuje. Po to montujesz regulator pokojowy RS. Bardzo podobnie jak w kotle gazowym. Zapewniam cię że nie ma żadnej sadzy w kotle. Na plus w tym kotle jest dosyć duża pojemność wodna kotła, i dlatego zbyt często się nie odpala. Nie ma ciągłej pracy na niskiej mocy i czarnej komory.
Jak sobie przypominam kiedyś odradzałeś mi Stalmark z eko silver 10 kW. Wskazując na jakieś dziwne konstrukcje. Do dzisiaj jestem bardzo zadowolonym posiadaczem kotła stalmarket silver 10 kW. Jak pracuje jaka jest komora przedstawiałem swoich zdjęciach w innym temacie.
Oczekiwałem odpowiedzi od osób, które posiadają ten kocioł czyt. Ekobox.
Obecnie już go posiadam po zainstalowaniu, podzielę się informacją o jego użytkowego.
Myślę że konwersacje w tym temacie możemy zakończyć.
Edytowane przez Rafał78
Szkoda, że ta konwersacja ma się zakończyć. Pewnie wielu inwestorów, a także instalatorów wzięłoby przykład w Twojego wieloletniego doświadczenia i zaczęliby montować kotły 10 kw do 40m/2, a nawet do 30-tu. 👍🤣
Jestem posiadaczem EkoBoxa 10kw.Ogrzewam niecałe 100m2.Same grzejniki.Za mną prawie pierwszy sezon grzewczy.Cóż mogę napisać...Piecyk oprócz małej awarii(silnik podajnika) na początku sezonu,jest bezobsługowy.Obsługa opiera się jedynie na uzupełnieniu pelletu i wysypaniu popiołu co 2 tygodnie.Od 09.22-02.23 spalił ok 3t pelletu.Tak wygląda komora spalania:
Edytowane przez CeKris
Dzięki CeKris, a jakim pelletem palisz? Wydaje mi się trochę duże zużycie pelletu.
Ja w moim domu ok 120m2 mam Ekosilver 10 kw, CWU 140 litrów, temperatura stała w domu 23 stopnie. Palę Barlinkiem. Od 07.22 do dzisiaj  2 tony pelletu.
U mnie ten ekobox czeka już w garażu. Montaż u teścia planuje dopiero po zakończeniu sezonu grzewczego.
Pellet Magnum i Klima UA.Certyfikowane.Może jak strop docieple,to będzie lepiej.
  • 7 miesięcy temu...
Jestem posiadaczem pieca ecobox 10kw +bufor 100l i mam prośbę o dobre parametry ustawień pieca . Mam ogrzewanie podłogowe no i pięć bardzo długo osiąga temperaturę bufora i myślę że jest coś ustawione nie tak . Proszę o pomoc.
I jak ten ekobox 10 się sprawuje?
Nie dopala peletu , wolno grzeje wodę do bufora a jak drożeje wodę to na krótko się wyłączy i znowu się załączy.
Chodzi mi tylko o parametry ustawień bo może mam coś źle ustawine. Wspomnę że jestem laikiem jeśli chodzi o piece to mój pierwszy pięć w życiu.
Masz bufor czy bojler 100l?
Zacznij od ustawień fabrycznych
Mam 100l bufor na ogrzewanie podłogowe, bojlera nie mam.
  • 1 miesiąc temu...
Dawno nie zaglądałem 😀
Jak na razie nie mam zastrzeżeń do tego kotła. Instalacja co ze sprzęgłem hydraulicznym. Pellet jaki stosuję to Barlinek i nie mam problemu z dopalaniem pelletu. To co jest ważne W tym modelu w porównaniu do Eco silver, że tutaj popielnik jest umiejscowiony dużo niżej. W ekosilverze jest blisko palnika, jest tam dosyć gorąco, że nawet musieli wyłożyć dno szamotem. W przypadku błędnie ustawionych parametrów na przykład zbyt dużego nadmuchu niedopalony pellet który spadnie do popielnika w ekosilverze się dopali natomiast ekoboxie już nie. Takie samo stanowisko prezentował serwisant ze stalmarka.
Tym stalmark eko box 10 kW ogrzewam nieduży dom. Instalacja koło pieca nowa miedziana, dalej nie zmieniałem, są rury stalowe 1''. Dobrze zaizolowałem. W listopadzie przy utrzymywaniu temperatury 21,5° i CWU 120 l w temperaturze 45 ° zeszło mi 17 worków pelletu Barlinek.
Ładny wynik.Ja spaliłem 30 worków.Ale kupiłem pellet ni name i widze,że schodzi jak papier.Teraz wrzuciłem inny.Zobacze jak pójdzie.
  • 5 miesięcy temu...
Witam wszystkich forumowiczów!
Jestem przed zakupem pieca na pellet  Mam do ogrzania 100 m jaki piec polecacie. Hydraulik  poleca EKO BOX II. Nie wiem czy da radę ogrzać. Dom z 2005 r. same grzejniki. Dzięki za opinie.
Keram 17
W swoich nieruchomościach posiadam zarówno Ekobox, jak i Ekosilver. W rodzinnym domu także montowałem Ekosilver. Co do firmy Stalmark to oceniam wykonane przez nią kotły bardzo pozytywnie, także dobrze polecił Ci instalator. Jeżeli masz miejsce w kotłowni, polecił bym Ci  Ekosilver II. Co do mocy kotła, to ja swój dom 120 m2 nowe budownictwo ogrzewam 10 kw.
U taty dom z lat 80 tzw. klocek parter i piętro (ok. 130m2) obsługuje 14 kw. Tata ma instalację grzejniki panelowe piony i rozprowadzenie po piwnicy pozostało stalowe, jedynie w okolicy kotła wykonane w miedzi. Oczywiście w każdym przypadku wszystkie te moje kotły współpracują ze sprzęgłem hydraulicznym, zaworem trójdrożnym regulatorem pokojowym.
Eko boxa mam zainstalowanego w domu rodzinnym żony. Tam miałem niską piwnicę i musiałem takiego zainstalować, natomiast oceniam lepiej Ekosilver.
W dniu 18.05.2024 o 13:30, Keram17 napisał(a):
EKO BOX II.
Moim zdaniem wystarczy 10kw
Dziękuję za wyczerpujące informacje. Myślę, że dalej już nie będę szukał i pozostanę przy Stalmarku. Jak zainstaluję w swojej kotłowni to podzielę się swoimi spostrzeżeniami.
  • 3 miesiące temu...
Witam mam problem ze swoim ekobox po 2 sezonach użytkowania  codziennie wyskakuje komunikat na czerwono zanik ognia, ok dalej i uruchamia się ponownie następnego dnia to samo, miał może ktoś ten problem?
