Cześć , dom ocieplony 20 cm styropianu grafit, 120m do grzania podłogówką, posadzka 15 cm ,strop 18 cm, wyłączone narazie CWU bo nie mieszkamy tam , pompa hula od 2 tygodni, nie mam pojęcia jakie zapotrzebowanie przy 2 stopniach, jak to sprawdzić? W domu mam 21 stopni, żeby dogrzewać budynek, na dworze od +4 do +6,
Pozdrawiam,
Bartek
Edytowane przez Bartek9876
Uzupełnienie informacji
  • Odpowiedzi 75
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
9 godzin temu, Bartek9876 napisał(a):
Cześć, powiedzcie jakie macie zużycie prądu w kWh dziennie na auxie? Ja mam pompe 6kW i na ustawieniu krzywej typ-4 mam w domu około 21 stopni i zużycie w okolicach 30 kWh dziennie przy 5 stopniach co wydaje mi się bardzo dużo, czekam na opinie,
pozdrawiam,
Bartek
Wydaje się jednak trochę za dużo, a dom nowy czy ogrzewany już parę lat?
No to nie jest dużo jeśli 11 dni. Pierwszy sezon będzie bardzo niemiarodajny. Zużycie będzie bardzo duże. Tak naprawdę dopiero po ok. 3 sezonach wywalisz całą wilgoć technologiczną z budynku. Teraz jak najczęściej wietrz.
W kolejnym sezonie powinieneś już mieć znaczny spadek zużycia, koledzy dobrze piszą.
Cześć , dzięki za odpowiedź, już trochę zacząłem się martwić bo zużycie jednak jest dość wysokie, zdaje sobie sprawę , że trzeba wygrzać dom ale mimo wszystko miało być ekonomicznie a tu zonk 😅
Pozdrawiam,
Bartek
Usuniesz wilgoć "technologiczną" to kolejny sezon będzie znacznie oszczędniejszy.
pozdrawiam,
Bartek
Ja mam od trzech tygodni Aux 8 kw. Od wczoraj od 17 do dziś 17 pompa zużyła 18 kw. Najwyższe zużycie dobowe miałem 34 kw. Przy temperaturze około zera pobierała ok 25kw.Dom 110 M2 raczej średnio/słabo ocieplony. Grzejniki 100 %. Temperatura zasilania 39 stopni C.
A budynek nowy czy już eksploatowany?
Witam Panowie, w końcu ktoś coś pisze o pompach AUX 😄 jestem posiadaczem modelu 14kw, jak zachowuje się wasza jednostka zewnętrzna ? Ja mam wrażenie że u mnie chodzi wyjątkowo głośno, chyba sprężarka...wczoraj miałem wymienianą płytę główną, mam nowego softa, zdecydowanie lepiej to teraz wygląda i działa...ale niepokoi mnie jeszcze ten głośny dźwięk na zewnątrz...
Faktycznie tak zrobię i sprawdzę. A czy w waszych auxach z jednostki wewnętrznej słychać tylko szum wentylatora czy sprezarka pracuje cały czas? Od wczoraj mam ustawiony tryb cichy, a że pogoda była okropna to nie sprawdzałem dokładnie jak teraz chodzi.
Ja też będę miał wymienioną płytę główną. Nie działa mi tryb eko i pogodówka.
no z tego co od wczoraj zauważyłem to wszystko zdecydowanie lepiej hula....pogodówka jest i nawet działa 🙂 także fajnie 🙂 tylko nurtuje mnie głośność jednostki zewnętrznej...niestety nie mam z kim tego porównać...
21 minut temu, Bartek9876 napisał(a):
Powiedz jak zużycie u Ciebie oraz daj zdjęcia nowego softa? Jaką masz wersję oprogramowania? Jakieś nowe ustawienia się pojawiły?
jeszcze nie wiem bo mam od wczoraj, jutro zerknę, dziś jestem poza domem, dam znać i podeślę zdjęcia
U mnie rezonował uchwyt, podkleiłem i jest o wiele ciszej, ale i tak wydaje mi się że jest trochę głośniejsza od innych.  Jesteś w stanie sprawdzić czy wentylator zmienia obroty w zależności od obciążenia bo u mnie na "uszkodzonej" płytce działa cały czas na maksa tj 750obr. Dopiero wejście w tryb cichy powoduje zmniejszenie obrotów do 450 lub 600.
Ja też widzę , że u mnie działa wentylator, ale obroty nie schodziły chyba poniżej 860 rmp, taki kojarzę parametr
2 godziny temu, Bartek9876 napisał(a):
Co macie na myśli, że pogodówka nie działa?
Po prostu nie zmienia temperatury wg krzywych grzania tylko trzyma tak w okolicy 40st.
Który uchwyt i w jaki sposób podkleiłeś?
Zużycie podobne, ok 30kwh ma dobę, ustawiona stała temperatura, może teraz pobawię się krzywymi. Chcę również podłączyć termostat pokojowy. Dom ok.150m, lata 80te więc myślę że i tak jest w miarę ok. Dziś wyłączę tryb cichy i zobaczę jak będzie pracować. Dorzucam parę fotek.
A jakie zużycie jest na podliczniku EE? Bo wydaje mi się ze dosyc dużo. Przekładając na gaz przy cop 4 mamy 12m3 eh.
