Opublikowano (edytowane)
Witam zastanawiam się nad zakupem haiera 8 kw jednak zastanawia mnie aż tak duża różnica cenowa w porównaniu do budżetowej konkurencji. Miał ktos z nią kontakt ? Jakieś opinie ?
Dodano prefiks
Pompa sama w sobie nie jest zła i dobrze sobie radzi wbrew opiniom ludzi którzy nie mieli ale lepiej wiedzą ja ją miałem i super działała  a bojler ze zdjęcia też niczego sobie bo wg mnie nie ma potrzeby grzać 300 litrów skoro w domu 2 ludzi np lepiej mniejszy niż większy grzać , ja miałem 300 litrów potem 140 litrów oba dwupłaszczowe a teraz z wężownicami dwoma 200 litrowy i ten jest wg mnie najlepszy choć przyznać muszę że ten 300 litrowy dwupłaszcz był w stanie szybciej zagrzać wodę do docelowej temperatury wszak płaszcz sam w sobie miał 76 litrów i wloty 5/4.
A jak ta pc radziła sobie w mrozach? Bo chyba tu głównie uwagi do szybkiej utraty mocy są. Kilka osób ma na tym forum te pompy, ale to w większości tegoroczne instalacje, które z zimą się jeszcze nie spotkały.
sambor chyba jednak chodzi o monobloka , super aqua są nazywane te haiery tak zwane nowe z tego tylko jedynego powodu że mają odwrotnie założoną pompę obiegową i wyjścia jest na dole czyli odwrotnie do starszej wersji .
Ale są też inni użytkownicy którzy je mają dłużej i twierdzą że przy minus 20 nic nie robili a ona dalej grzała pewnie prądu papła więcej ale to jak każda pompa . kolega zakładał niedawno komuś do grzejników Polską pompę Silesia thermotec jak dobrze pamiętam i twierdził że te małe bydle omało co kawy by nie zaparzyło ok 75 stopni na luzie .
U mnie pracuje taka od 15.09.22 wpięta bezpośrednio w instalacje CO.
Mam instalację grzejnikową ( 10mb grzejników panelowych 60 cm wysokich + 2 drabinki w łazienkach)
W słoneczne dni CWU obsługują kolektory, w razie braku słońca pompa. Dom piętrowy słabo ocieplony, pompa pracuje od termostatu pokojowego (nie ma krzywej grzewczej). W ciepłym pażdzierniku temp.wylotowa pompy 33*C teraz 35*C. Od 15.09 zużyłem 390kwh (mam podlicznik).Pompa jest biwalentnym żródłem ciepła. Na duże mrozy - pellet
Puki co jestem zadowolony. Rok temu w tym samym okresie spaliłem prawie 0,5t pelletu
  • Zgadzam się 1
