Zostawić bojler gazowy czy montować zasobnik CWU?
Mam bojler gazowy 100 litrów którym ogrzewam wodę użytkową - wiek 2 lata. Będę zmieniał piec węglowy na piec gazowy jednofunkcyjny i tu pytanie. Czy zostawić bojler gazowy czy zamówić piec gazowy jednofunkcyjny + zasobnik CWU? Co będzie bardziej ekonomiczne podgrzewanie wody z pieca gazowego do zasobnika CWU czy pozostawienie bojlera gazowego?
Zostaw bojler gazowy.
Jest to proste i niezawodne urządzenie. U mnie 80 l ariston służy 19 rok.
Co 3-4 lata wymieniam anodę.
Zużycie gazu przez sam bojler to 20-25 m. sześć gazu miesięcznie ( 5 osobowa rodzina).
Mój ma zamkniętą komorę spalania i rurę przez ścianę.
Weź pod uwagę aktualne ceny zasobników cwu + koszt robocizny
(szacuję za wszystko wraz z przeróbką instalacji i akcesoriami montażowymi koszt
3000 zł do 5000 zł).
Ponadto w przypadku awarii jednego z urządzeń , drugie pozostaje sprawne - masz co lub cwu. Jak padnie kocioł gazowy tracisz wszystko.
Bojler gazowy ( przynajmniej mój) nie potrzebuje prądu do działnia, gdy go zabraknie nadal korzystasz z ciepłej wody w kranie.
Ps.
aktualnie kotły dwufunkcyjne bywają tańsze od jednofunkcyjnych. Gdy pozostawisz bojler możesz takowy zakupić, nie korzystając z funkcji grzania ciepłej wody (ja tak mam).
Edytowane przez bobbuilder
53 minuty temu, bobbuilder napisał:
Ps.
Czyli mógłbym zakupić bojler dwufunkcyjny i korzystać z niego jak z jednofunkcyjnego? A jaka jest żywotność kotłów dwufunkcyjnych w porównaniu do jednofunkcyjnych?
Myślę, że chodziło ci o kocioł dwufunkcyjny ( nie o bojler dwufunkcyjny).
Mam kocioł dwufunkcyjny i korzystam od 10 lat tylko z funkcji grzania obiegu c.o. (po prostu nie mam podłączonej do niego ciepłej wody użytkowej ). W menu mam nieaktywne grzanie cwu i nie przełącza on zaworu trójdrożnego dla funkcji cwu.
A do grzania c.w.u. wykorzystuję jedynie bojler gazowy.
Co do żywotności powinna być taka sama, ponadto w tej konfiguracji kocioł gazowy "odpoczywa" od maja do września.
Dopytam jeszcze dla pewności o kilka kombinacji.
Czy kocioł jednofunkcyjny + zasobnik CWU będzie miał to samo zużycie gazu co kocioł jednofunkcyjny + bojler gazowy? Która opcja lepsza?
Czy kocioł jednofunkcyjny + zasobnik CWU będzie miał to samo zużycie gazu co kocioł dwufunkcyjny + bojler gazowy? Która opcja lepsza?
Czy kocioł jednofunkcyjny + bojler gazowy będzie miał to samo zużycie gazu co kocioł dwufunkcyjny + bojler gazowy? Która opcja lepsza?
