Przemekt Opublikowano 18 Lipca 2022 #1 Opublikowano 18 Lipca 2022 Mam pytanie odnośnie pracy kotła. Kocioł obsługuje dwa pietra, sama podłogówka. Instalacja prosta, dodatkowa pompa na zasilaniu. Niepokoi mnie sama praca kotla. Po ustawieniu przykładowej tem. 40 na ogrzewanie kocioł zaczyna momentalnie grzać do tej. 45 a następnie wyłącza palnik i temperatura spada do 25, po jakichś 2 min znowu się załącza i grzeje przez kilka sekund. Do tej 45 i znowu powtarza cykl. I tak cały czas. Czy to jest normalne bo podejrzewam że nie. Co jest powodem takiej pracy. Będę wdzięczny za każda informacje. Cytuj
Przemekt Opublikowano 18 Lipca 2022 Autor #3 Opublikowano 18 Lipca 2022 Tak. Za sprzęgłem na zasilaniu dodatkową pompa. Cytuj
sambor Opublikowano 18 Lipca 2022 #4 Opublikowano 18 Lipca 2022 3 godziny temu, Przemekt napisał: Co jest powodem takiej pracy. Jak robisz próby w okresie letnim to powodem jest brak odbioru ciepła przez instalację. Jak takie problemy występują w okresie grzewczym to świadczy o niewłaściwej pracy pompy za sprzęgłem i braku odbioru ciepła przez instalację. Cytuj
Przemekt Opublikowano 18 Lipca 2022 Autor #5 Opublikowano 18 Lipca 2022 Dziękuję za podpowiedzi i pomoc. Nie robię prób raczej chciałem wygrzac podłogę. Widzę że trzeba poczekac do chłodniejszych dni żeby sprawdzić jak działa instalacja. Cytuj
sambor Opublikowano 18 Lipca 2022 #6 Opublikowano 18 Lipca 2022 Możesz spróbować podkręcić pompą za sprzęgłem na wyższy bieg. Jakie masz obecnie przepływy w pętlach? Obecny czas na wygrzewanie posadzki - to zły czas Cytuj
Przemekt Opublikowano 18 Lipca 2022 Autor #7 Opublikowano 18 Lipca 2022 Przepływy na 1 a pompa na najwyższym biegu. Cytuj
sambor Opublikowano 18 Lipca 2022 #8 Opublikowano 18 Lipca 2022 Trochę mało, ale może wystarczy do zwykłej pracy. Jaka pompa za sprzęgłem? Cytuj
