Ocieplenie stropu w starym domu
Witam, wiem, że temat był wałkowany wiele razy ale, chodzi mi o
ocieplenie stropu w starym domu z lat 70, dom klasyczny kanciak piętrowy
ok 100 m, nieocieplony, zamieszkany głównie na parterze, strych
nieużytkowy, raczej przewiewny, nieogrzewany, dach czterospadowy
(zamieszczę zdjęcia od wewnątrz), myslałem na początku żeby również
ocieplić dach ale z uwagi na koszty i problematyczny montaż ocieplenia
chyba z tego zrezygnuję, dach to deski i papa termozgrzewalna położona
kilka lat temu, nic nie przecieka . Poza tym będę miał ok tydzień na
zrobienie tego ocieplenia, jest to dom moich rodziców a ja mieszkam
daleko od nich i tu też jest problem. Dlatego poprzestanę chyba tylko na
ociepleniu stropu, na podłodze legarów nie ma, ale na przejscie żeby
wydostać sie na dach można je tam położyć, poradźcie co polożyć na
gołym  betonie żeby w miarę szybko szło i dobrze izolowało, i jaką
technikę zastosować, jakieś folie izolacyjne kłaść, czy od razu wełna na
przemian, a potem ścieżka osb żeby w razie czego spokojnie można było
przejść do włazu ? Różne rzeczy sam już robiłem ale nie ocieplałem
jeszcze stropu, zdam się na Wasze sugestie i porady, z góry dziękuję, przepraszam za obrócone zdjęcie ale nie da się tego teraz poprawić 😉
Ja na takim strychu mam rzucona po taniości ekorolke 2x 15cm knaufa. Chyba nad kuchnia/łazienka można pomyśleć nad folia ale chyba nie ma sensu. Tu wiatr pewnie chula więc wełna nie zamknie. Dodam, że po kilku latach nie zobserwowalem opadnięcia wełny.
U mnie strych też nie ocieplony. Na podłodze leży wełna mineralna, czy coś takiego. Zastanawiam się, czy nie odeskować podłogi na całym strychu i nie ocieplić też dachu. Ma to sens?
Mam podobny strop,tylko drewniany.Będę kładł styropian 2x10cm bezposrednio na dechy.Bez żadnych folii.Na styropian ewentualnie wpadnie jakaś płyta osb,aby można po tym łazić.Taki składzik tam będzie.Rzadko odwiedzany.
Edytowane przez CeKris
I komin od razu ociepl płytami - wełna,  min 5 cm
No dobra, a co z tymi ścianami podtrzymującymi dach, szczytowymi które są dookoła, mają jakieś 60cm wysokości, czy je też można jakoś na szybko docieplić, czy zostawić to , zająć się tylko płaskim stropem i kominami?
A czy z takiego betonowego stropu usuwać trociny przed położeniem wełny? Na większej częsci mam wysypane około 5cm i się zastanawiam czy to sprzątać? Czas najwyższy się tym zająć bo opal coraz droższy.IMG_20220410_190504.thumb.jpg.3b1dd6c221e4be183613b762a713006e.jpg
Edytowane przez KubaS1988
  • 1 miesiąc temu...
Polecam firmę dachtrade, wełna starflex 150 lambda 0.033, dwie warstwy na strop na przemian ,trochę tańsza niż inne marki ale parametry trzyma no i co najważniejsze że nie kupiłem w Leroy 😉
