Posiadam piec gazowy do ogrzewania domu oraz ciepłej wody do kuchni firmy Buderus Logamax U044-24k.
Od połowy grudnia jest problem z tym piecem polegający na ciągłym upuszczaniu wody przez zawór bezpieczeństwa. Podstawiłem duże wiadro pod piec, aby wiedzieć jaki jest ubytek wody na dobę. Od początku roku piec wyrzuca z siebie 15 - 20 litrów wody na dobę, przy czym układ ogrzewania jest pełny, wszystkie kaloryfery grzeją. Manometr pokazuje 3 bary w trakcie pracy i jednocześnie wyrzuca wodę. Przy wyłączonym i ostudzonym piecu upuszczam wodę z układu na 1 bar jednak po uruchomieniu pieca ciśnienie samo wzrasta do 3 bary po około 20 minutach. Wygląda to tak jakby zawór uzupełniający był ciągle otwarty ale niejednokrotnie sprawdzałem i jest na 100% zamknięty. Zastanawiam się czy problem nie leży w wymienniku jeśli ten piec go posiada.
Chcę tu zauważyć, że już w grudniu kilkukrotnie zgłaszałem serwisowi (Racibórz ul. Londzina) takich kotłów problem ale non stop to olewają i nikt do dzisiaj się do tego pieca nie zjawił.
Co zrobić z tym problemem, opłaca się inwestować w naprawę czy szukać nowego pieca ?
20220113_183830.thumb.jpg.27f73200a0a26d532dd6055048634372.jpg20220113_183838.thumb.jpg.d244ee77fad88e6e37c6b511e362a21b.jpg20220113_183902.thumb.jpg.e0599e99927a371c6e9d06a30c274da6.jpg20220113_183942.thumb.jpg.bb1c6fb6d0043dddb43f15113c3049bf.jpg20220113_183851.thumb.jpg.ed989b7b42af386c8496e42924ff257a.jpg
Dodano prefiks
Te problemy to brak ciśnienia w naczyniu wzbiorczym wbudowanym w kocioł.
Trzeba manometr samochodowy + jakiś kompresor , pompkę do kół samochodowych i uzupełnić ciśnienie w tym naczyniu.
Na zimno i przy nienapełnionej instalacji w naczyniu powinno być ok 0,5 -0,8 bara ciśnienia.
Fabrycznie ciśnienie jest ustawiane na 0,5 bar
Jak naczynie po napełnieniu trzyma ciśnienie to ok, jak puści to do wymiany naczynie lub wentyl w naczyniu.
Jak dotrzesz do naczynia - jest w kotle na plecach po lewej stronie to naciśnij wentyl i sprawdź co leci - jak nic lub powietrze to dopompuj, jak leci woda to naczynie do wymiany.
Edytowane przez sambor
Właśnie wątpię żeby to był wartownik, bo codziennie wylewam średnio 17 litrów wody z wiadra i nie dopuszczam wody do układu.
Przez 13 dni wylałem około 221 litrów wody, więc układ byłby w zasadzie pusty, a tak nie jest. Każdy kaloryfer działa, nie ma powietrza w układzie.
Więc pytanie jakim cudem układ jest napełniony przy tak dużym ubytku wody ?
Szczerze nie wiem. Rok temu kupiliśmy go od serwisanta pieców jak były mrozy w listopadzie te duże bo poprzedni piec się zepsół. Na szybko było trzeba bo małe dzieci w domu A kasy nie było.
Teraz byłem zobaczyć czy jest jakaś tabliczka z rokiem Ale nic nie widzę. Za to z bliska udało mi się usłyszeć takie jakby syczenie. Jakby przez malutka dziurkę woda leciała,ale taka dosłownie po szpilce.
Teraz na wyłączonym i ostudzonym piecu zrobiłem tak:
O 20:36 upuściłem wody do takiego poziomu
O 20:44 sprawdziłem licznik i jest tak:
Wychodzi na to, że piec sam się jakoś powoli napełnia.
Edytowane przez PrzemekRacibórz
Ale ciśnienie rośnie podczas grzania, a nie podczas postoju, więc trzeba sprawdzić naczynie przeponowe.
To stareńki kocioł, z 15 lat jak nic, więc podczas grzania może powstawać jakaś szczelina i woda z obiegu grzania wody użytkowej przedostaje się do obiegu CO
